| On-Demand-Webinare zu Solid Edge (Solid Edge) |
Thema: Vorlagen Fenster erscheint unerwartet (825 mal gelesen)
HesseOF Mitglied IT-Maschinist
Beiträge: 100 Registriert: 23.01.2004
erstellt am: 22. Okt. 2013 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, folgende Frage habe ich in die Runde: Wenn ich eine vorhandene Zeichnung(3D-Part öffnen möchte erscheint das Vorlagenfenster! Wen ich das Fenster mit "OK" bestätige wird die eigentliche Datei geladen und es scheint keine Probleme zu geben. Noch nicht..... Kennt jemand dieses Phänomen und wenn ja was kann man da tun um dies abzustellen? Wir arbeiten mit NX7.5. Danke und Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
inv Mitglied CAx Consultant
Beiträge: 632 Registriert: 07.02.2006 Windows 10 Unigraphics (v16 - v18) NX1 - NX12 NX (Continuous Release) CatiaV5 R22
erstellt am: 22. Okt. 2013 18:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HesseOF
Hallo HesseOF, könnte sein, dass der Drafting Standard nicht richig gesetzt ist. Gehe mal in die Customer Defaults unter Drafting. Unter General im Karteireiter Standard findest Du die gesetze Einstellung. Wenn NX die ausgewählte Datei nicht finden kann, kann es zu komischen Verhalten beim Neu-Erzeugen oder evtl. beim Öffnen von Daten kommen. Gruß André Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hugokunz Mitglied Ing
Beiträge: 130 Registriert: 07.03.2012 WIN10 NX10 NX1876 NX1953
erstellt am: 23. Okt. 2013 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HesseOF
Hallo, kann es sein das in den Anwenderstandards * Gateway * Allgemein * Reiter "Teil" * Schalter "Anwendung aufrufen, in der die Datei zuletzt gespeichert wurde" ... nicht gesetzt ist? Hab das Problem noch nie gehabt, könnte aber an diesem Schalter liegen. Probieren ... ------------------ keine Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5425 Registriert: 19.05.2000 (12-2023) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (21H2)
erstellt am: 23. Okt. 2013 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HesseOF
Zitat: Original erstellt von HesseOF: ...Wenn ich eine vorhandene Zeichnung(3D-Part öffnen möchte erscheint das Vorlagenfenster!...
Ich verstehe die Frage nicht. Gehts um eine Zeichnung oder um ein Modell ? Oder Zeichnung ohne MasterModel Prinzip ? Das Vorlagenfenster fragt wonach ? ( Modell oder Zeichnung )
