| Model Based Definition mit Solid Edge 2023 |
Thema: Maßpfeile bei 3D Maßen ändern? (2749 mal gelesen)
King-T Mitglied
Beiträge: 41 Registriert: 12.08.2013 CAD: NX 8.5.1.3 Windows 7 64Bit
erstellt am: 22. Okt. 2013 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, kann man bei 3D erstellten Maßen die Maßpfeile größer und dicker machen? Bisher weiß ich nur wie man die Farben ändert. Ich möchte ein Bauteil vermessen, davon ein Bild erstellen und dann in eine PowerPoint Präsentation einfügen. Da würde ich gerne die von NX erstellten Maßlinien und -pfeile nutzen und nicht im PP neue Pfeile erstellen müssen. Gruß
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 22. Okt. 2013 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für King-T
King-T Mitglied
erstellt am: 22. Okt. 2013 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Okt. 2013 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für King-T
>>die Maßpfeile größer und dicker >>ich meine die Maße unter Analyse>Messen Wo sind da Maßpfeile???? ------------------ Rainer Schulze 3D-Bemaßung gehört doch wohl eher zu PMI = Product and Manufacturing Information. Modul Gateway oder Konstruktion, Menü Start -> Haken bei PMI setzen... Eine zusätzliche Werkzeugleiste erscheint. [Diese Nachricht wurde von Rainer Schulze am 22. Okt. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
King-T Mitglied
erstellt am: 22. Okt. 2013 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Okt. 2013 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für King-T
>>wenn du auf "measure distance" (ich habs auf englisch), also das erweiterte Messen gehst und du einen Haken bei assoziativ machst bleibt das Maß mit Maßpfeilen stehen. Bei mir nicht. Du gibst in Deinem Profil NX8.5.1.3 an - ist das korrekt? Ich habe eine Standardinstallation von 8.5.2.3. ------------------ Rainer Schulze Und NX9 verhält sich genauso. [Diese Nachricht wurde von Rainer Schulze am 22. Okt. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
King-T Mitglied
erstellt am: 22. Okt. 2013 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
King-T Mitglied
erstellt am: 22. Okt. 2013 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
eigentlich wäre es auch noch hilfreich, wenn ich die Maßpfeile mit Hilfslinienen rausziehen könnten. Denn wenn die Maße, wie auf meinem Bild, auf einer Fläche liegen, sind sie halb durchsichtig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Okt. 2013 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für King-T
>>du musst noch auf OK oder anwenden Mangel an Übung meinerseits. Nach OK ist das Maß zunächst nicht sichtbar. Ich muss es im Teile-Navigator erneut selektieren, um es anzuzeigen. Aber auch unsere geübten Konstrukteure passen bei der Frage, wie man die Pfeildarstellung verändern könnte. Was spricht denn dagegen, die Bemaßung mit PMI vorzunehmen? Das ist ein neuer Trend, der sich erst langsam verbreitet. Aber ich denke, in Zukunft wird man immer mehr mit 3D-Modellen arbeiten und irgenwann völlig auf klassische Zeichnungen verzichten. ------------------ Rainer Schulze [Diese Nachricht wurde von Rainer Schulze am 22. Okt. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
King-T Mitglied
erstellt am: 22. Okt. 2013 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich möchte ein Prüflayout erstellen von gebogenen Flächen. Somit stimmen die Maße nicht, wenn ich sie auf eine Ebene ausrichte. Wenn das irgendwie geht, wäre das womöglich noch besser, da man eben die Maße besser darstellen könnte. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Okt. 2013 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für King-T
>>Somit stimmen die Maße nicht, wenn ich sie auf eine Ebene ausrichte. Ich bin nun leider kein geschulter Konstrukteur, sondern nur ein Administrator mit offenbar geringer praktischer Erfahrung. Aber ich glaube nicht, dass die Messfunktion Besseres leistet als die PMI-Bemassung. ------------------ Rainer Schulze Kannst Du mir mal anhand eines eigenen Bildes zeigen, wo Du ein Problem erwartest? Und auch noch ein Beipiel-Modell ins Forum laden, damit ich meine Vorgehensweise prüfen / demonstrieren kann? Aber für heute erst mal schönen Feierabend! [Diese Nachricht wurde von Rainer Schulze am 22. Okt. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
King-T Mitglied
erstellt am: 22. Okt. 2013 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich habe es gerade ausprobiert: an manchen Stellen kommen dieselben Maße raus, aber wenn die Fläche stark gekrümmt ist und die Messpunkte weiter auseinanderliegen kommt nicht das gewünschte Ergebnis heraus und ich kann das Maß auch nicht so ausrichten, wie ich es brauche. Ich darf es hier halt nicht zeigen und erklären ist auch schwierig. Diese Arbeit wurde und wird bisher noch in Catia durchgeführt. Da wird es auch mit dem "3D messen" gemacht, nur kann man sich dort die Maße so hinschieben wie man sie braucht.
ich überleg mir mal ein Beispielmodell...
[Diese Nachricht wurde von King-T am 22. Okt. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
inv Mitglied CAx Consultant
Beiträge: 632 Registriert: 07.02.2006 Windows 10 Unigraphics (v16 - v18) NX1 - NX12 NX (Continuous Release) CatiaV5 R22
erstellt am: 22. Okt. 2013 18:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für King-T
Hallo King-T, das geht mit NX auch. Du musst nur die Messfunktion aktivieren, schon erscheint am Anfang der Fahne (Zeigt den gemessenen Wert) eine gelbe Kugel. Diese kannst Du jetzt bewegen. Je nachdem, wie Du gerade blickst verändert sich die Schieberichtung. PS: um die Messung grafisch darzustellen, muss das Maß nicht assoziativ sein. Es reicht, wenn im Result Display die Option Show Dimension aktiv ist. Allerdings nach dem Einstellen noch die Funktion mit OK oder Apply bestätigen, ansonsten passiert nichts. Gruß André [Diese Nachricht wurde von inv am 22. Okt. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
King-T Mitglied
erstellt am: 23. Okt. 2013 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
