  NX
  ReusableObject geht nicht mit
Von Software-as-a-service bis zu PLM in der Cloud: Turbo Gears Service Kempten setzt auf NX CAD und RuleDesigner PDM (NX)
Autor Thema:  ReusableObject geht nicht mit (910 mal gelesen)
KayLinus1978
Sehen Sie sich das Profil von KayLinus1978 an!   Senden Sie eine Private Message an KayLinus1978  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KayLinus1978
NX 8.5.3.3 mit TC 9.1.2
PDW
erstellt am: 16. Okt. 2013 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben in die Wiederverwendungsbibliothek Gewinde hinzugefügt.
Diese kann man dann auch wunderbar in ein Teil einfügen und über eine Skizze (Mittelpunkt) ablegen.
Wenn ich dann aber den Mittelpunkt verschiebe (Parameter ändere) geht das Reusable Object nicht Assoziativ mit.
Im Menü beim Einfügen des RO ist aber Assoziativ aktiv.
Hat jemand ne Idee woran das liegen kann?
KayLinus1978
PDW
erstellt am: 17. Okt. 2013 07:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
keiner eine Idee??
Oder ist meine Beschreibung zu schlecht?
KayLinus1978
PDW
erstellt am: 21. Okt. 2013 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sind Reusable Objects also nicht voon Skizzen abhängig steuerbar?
inv
CAx Consultant
Sehen Sie sich das Profil von inv an!   Senden Sie eine Private Message an inv  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für inv
Windows 10
Unigraphics (v16 - v18)
NX1 - NX12
NX (Continuous Release)
CatiaV5 R22
erstellt am: 22. Okt. 2013 19:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KayLinus1978 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kay,
Original erstellt von KayLinus1978:
Das ist immer vom Aufbau des Reusable Objects abhängig. Je nach dem wie die Feature miteinander Verknüpft sind und welche Referenzen für die Feature im ReOb benötigt werden. Das Erstellen von ReOb ohne sich im Vorfeld Gedanken zu machen, was alles damit funktionieren soll, geht in der Regel nach hinten los.
Gruß André
KayLinus1978
PDW
erstellt am: 22. Okt. 2013 19:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Tipp.
Die reob sollen eingefügt werden und über Skizzen positioniert werden und sich mit diesen ändern. Hast du denn nen Tipp wie man das hinbekommt?
inv
CAx Consultant
Windows 10
NX1 - NX12
CatiaV5 R22
erstellt am: 22. Okt. 2013 19:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KayLinus1978 10 Unities + Antwort hilfreich
normalerweise würde ich bei einer Bohrung im ReOb die Skizze mit aufnehmen. Die Skizze selbst muss auf einer Platzierungsreferenz (Idealfall Ebene) abgelegt und der Punkt (für die Bohrung) innerhalb der Skizz mit zwei Bemaßungen festgelegt sein. Die Referenzen beim Definieren der ReOb nicht mit angeben. Beim Einfügen des Reob müsste das System jetzt nach der Platzierung und den Referenzen für die Maße fragen. Genaueres kann ich Dir nicht sagen, da ich Deine Anwendungsfälle nicht kenne und somit nicht abschätzen kann, in welchen Situationen dein ReOb funkionieren muss.
Gruß André
KayLinus1978
PDW
erstellt am: 23. Okt. 2013 07:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andre,
die Steuer-Skizze sollte allerdings schon in einem gleichnamigen .prt vorhanden sein und dann nur noch in die zu bohrende Platte gelinked werden. Deshalb hat das ReOb keine Skizze dabei.
