| Model Based Systems Engineering für kleine und mittelständische Unternehmen |
Thema: Suche in der NX Hilfe (2632 mal gelesen)
JonkMcCool Mitglied
Beiträge: 217 Registriert: 20.09.2010 NX 10.0.3.5 MP4 64Bit PC: Core i5-2500 16GB RAM Workstation: Dell T5600 2 Xeon E5-2643, 64GB RAM
erstellt am: 14. Okt. 2013 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte gerne in der NX-Hilfe nach bestimmten Begriffen suchen. Das ging vor langer Zeit mal aber jetzt nicht mehr. Wenn ich die Hilfe z.B. im Internetexplorer starte, fragt der mich zuerst, ob ich die geblockten Inhalte zulassen möchte (NX Hilfe ist bestimmt gaaanz gefährlich, zumal sie lokal liegt), ich bestätige. Dann kommt eine Sicherheitswarnung ob ich diese Anwendung wirklich ausführen will, jaaaa! Wenn ich jetzt im Suchfeld was eingebe, steht in einem kleinen Fensterchen da "Die Suche wird ausgeführt" und eine kleine Uhr dreht sich. Es passiert aber nix. Java läuft, das kann ich im ProcessExplorer sehen und Javascript ist laut diser Anleitung http://activatejavascript.org/de/instructions/ie aktiviert. Hat jemand ne Ahnung woran das liegt und einen Tipp für mich? Ich brauche die Hilfe-Suche eigentlich andauernd. Danke JP Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mseufert Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Beiträge: 2690 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-2306 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 14. Okt. 2013 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JonkMcCool
hausi Mitglied
Beiträge: 287 Registriert: 16.12.2002 TC 12.2<P>NX1915
JonkMcCool Mitglied
erstellt am: 14. Okt. 2013 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, dank Euch beiden für die Tipps. @hausi: Dein Link geht noch nicht. Ich habe das gemacht was in diesem Thread hier steht: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum4/HTML/011389.shtml#000002 leider ohne Erfolg. Zwar meckert er jetzt nicht mehr rum sondern fragt mich nur noch höflich, ob ich die qagent.jar sarten möchte, aber die Suche geht immer noch nicht. Ich habe mehrere qagent.jar ersetzt. Die gibts ja 33 mal im NX 8.0 Ordner. Ich habe die ersetzt, die laut ProcessExplorer von java.exe aufgerufen wird (siehe Bild). Egal ob InternetExplorer oder Firefox. Gibts weitere Tipps? Danke JP Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wogo Mitglied
Beiträge: 144 Registriert: 15.07.2004 NX 1899 PLM / Direktschnittstelle SAP (Ectr 4.6 - Fa. DSC)
erstellt am: 14. Okt. 2013 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JonkMcCool
JonkMcCool Mitglied
erstellt am: 14. Okt. 2013 17:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo wogo, daran habe ich natürlich auch gedacht. Ich hielt es für möglich dass Siemens die qagent.jar mit einem MP selber an die 33 Stellen kopiert. Ich habe das MP6 installiert und es geht immer noch nicht. Grüße Jonk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JonkMcCool Mitglied
erstellt am: 15. Okt. 2013 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich hatte das Bild vergessen, welches zeigt, dass die richtige qagent.jar schon läuft, bzw. den Pfad dahin. Da ich die neue qagent.jar dahin kopiert habe ist davon auszugehen, dass das die neue ist. Dennoch funzt die Suche in der Hilfe nicht. Blöd! Grüße JonkMcCool Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wogo Mitglied
erstellt am: 15. Okt. 2013 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JonkMcCool
Ericcson87 Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 96 Registriert: 26.04.2012 CATIA V5 R19 (seit 4 Jahren) NX 8.5.2.3/ohne TC (seit 5 Monaten ;-) ) DELL PRECISION T3400 NVIDIA Quadro FX 3700 Windows 7 64bit
erstellt am: 15. Okt. 2013 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JonkMcCool
Hallo JP, habe hier mal einen Link für dich, der evtl. weiterhilft. http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum4/HTML/011488.shtml ..bezieht sich zwar auf JAVA in Verbindung mit NX 8.5, ist aber evtl. trotzdem für dich hilfreich.... [EDIT:] Hast du evtl. schon versucht das Sicherheitslevel deines installierten JAVA's in dessen Einstellungen auf "Mittel zu stellen? ------------------ MFG Eric -------------------------------------------------- NX, CATIA, ProE? Egal!...Das Problem sitzt doch meist eher vor dem PC und nicht darin [Diese Nachricht wurde von Ericcson87 am 15. Okt. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wogo Mitglied
erstellt am: 17. Okt. 2013 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JonkMcCool
