  NX
  Auswahlfilter bei Skizzenzwangsbedingungen
NX2412 Implizite Konstruktion in NX Update-Training
SIEMENS PLM CONNECTION 2026 | 14. - 16. Juni 2027 | Lufthansa Hotel Seeheim Termin: in 9 Monaten
Autor Thema:  Auswahlfilter bei Skizzenzwangsbedingungen (3946 mal gelesen)
CAdministrator12m4
Dipl.-Ing.(FH) - PLM Inhouse Consultant
Sehen Sie sich das Profil von CAdministrator12m4 an!   Senden Sie eine Private Message an CAdministrator12m4  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAdministrator12m4
HP ZBook
Intel Core i7 2,4GHz
32GB RAM
NVidia Quadro K3100M
MS Windows 10
NX10 + Teamcenter UA 10.1
erstellt am: 14. Okt. 2013 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen Forum
Ich bin seit dem wir NX8.5 haben auf der Suche nach der Einstellung in der man den Auswahlfilter für Skizzen-Zwangsbedingungen ändern kann. Dieser steht standardmäßig auf "Nur innerhalb aktiver Skizze", was aber häufig nervt, weil man so natürlich nicht auf z.B. vorhandene Kanten des Bauteiles referenzieren kann. Dafür muss der Filter erst auf "Nur in Arbeitsteil" gestellt werden.
Kann mir hier jemand weiter helfen?
Gruß Jens
Bunt ist das Dasein und granatenstark UND volle Kanne Hoschies! (Bill und Ted)
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 14. Okt. 2013 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAdministrator12m4 10 Unities + Antwort hilfreich
Geh auf den grauen Hintergrund der Icon-Leiste, rechter Mausklick, aktiviere die Auswahlleiste.
Rainer Schulze
CAdministrator12m4
HP ZBook
32GB RAM
MS Windows 10
erstellt am: 14. Okt. 2013 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Rainer
Danke für deine Antwort, aber mein Problem ist nicht, dass ich die Auswahl nicht sehe, sondern dass die Vorauswahl nicht wie gewünscht ist. Wenn ich Zwangsbedingungen in einer Skizze erzeugen möchte springt der Auswahlfilter immer auf "Nur innerhalb aktiver Skizze", das ist lästig, weil man häufig zu Kanten oder Mittelpunkten referenzieren möchte und die kann man mit dieser Auswahl nicht greifen.
Gruß Jens
hausi
Sehen Sie sich das Profil von hausi an!   Senden Sie eine Private Message an hausi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hausi
erstellt am: 14. Okt. 2013 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAdministrator12m4 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo zusammen
Kann mir jemand sagen ob und wo ich einstellen kann, dass der Auswahlfilter auf "Nur in Arbeitsteil" und nicht "Nur innerhalb der aktiven Skizze" als Voreinstellung gesetzt wird.
Danke und Gruss
hausi
Rainer Schulze
erstellt am: 14. Okt. 2013 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAdministrator12m4 10 Unities + Antwort hilfreich
>>...weil man häufig zu Kanten oder Mittelpunkten referenzieren möchte und die kann man mit dieser Auswahl nicht greifen.
Rechter Mausklick auf gewünschtem Objekt?
Irgendwie verstehe ich wohl noch immer nicht, was genau Dein Problem ist - siehe Bild.
Rainer Schulze
hausi
NX2312
erstellt am: 14. Okt. 2013 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAdministrator12m4 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo CAdministrator12m4
Ich habe eben mal in GTAC rumgestöbert.
Leider kann man das nicht voreinstellen.
So wie ich das aber verstehe soll es in NX8.5.3 gefixt sein.
Zitat GTAC IR1946960:
2. This problem is exactly the same already reported in PR 6819099, that was closed as fixed in the next NX9.0 --> customer firmly claims to backport this fix even in any update of NX8.5, hence the next Maintenance Release 8.5.3.
Gruss hausi
CAdministrator12m4
HP ZBook
32GB RAM
MS Windows 10
erstellt am: 14. Okt. 2013 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin
@Hausi: Jo, das hab ich jetzt auch gefunden...
Na dann warten wir mal auf das heil bringende MR 8.5.3
Gruß Jens
muellertz
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von muellertz an!   Senden Sie eine Private Message an muellertz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für muellertz
NX 10.0.3.5
Teamcenter 11
Windows 7 64-bit
erstellt am: 18. Mrz. 2014 06:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAdministrator12m4 10 Unities + Antwort hilfreich
ist bisher nicht geändert wir haben jetzt die NX8.5.3.3 und  kann man das immer noch nicht einstellen, weiß einer Rat?
MFG Thomas
NX 7.5.5.4 MP3
Teamcenter 8
Windows 7 64-bit
