  NX
  Konturlänge als PMI
Siemens NX Videokurse - kostenlos (NX)
Autor Thema:  Konturlänge als PMI (2279 mal gelesen)
Tommes01
Sehen Sie sich das Profil von Tommes01 an!   Senden Sie eine Private Message an Tommes01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tommes01
Solid Edge 2021 MP4
NX 1953
erstellt am: 11. Okt. 2013 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo NXler,
ist es möglich die Gesamtlänge einer Kontur (siehe Anhang)als PMI darzustellen?
Gruß Tommes
Tommes01
Solid Edge 2021 MP4
NX 1953
erstellt am: 15. Okt. 2013 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat hier niemand einen Tipp?
Oder weiß jemand, wie ich einen Flächeninhalt einer Fläche assoziativ in ein PMI bringe?
Tommes
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
Core i7-9700K 4.90 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 11.5
NX 12.0.2 MP7
NX 1888 testing
NX 1899 Beta
erstellt am: 15. Okt. 2013 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tommes01 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
du kannst eine assoziative Messung der Fläche oder der Längen erstellen.
Mit einem PMI Hinweis kannst du im nächsten Schritt einen Verweis auf den durch die Messung erzeugten Ausdruck erstellen.
Grüße Meinolf
Ich steh auf flotte Dreier
I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam
Big King
NX/Tc Admin
Sehen Sie sich das Profil von Big King an!   Senden Sie eine Private Message an Big King  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Big King
TC13.3_Patch_4
(Upgrading TCxx in 20xx)
Solid Edge 2022 MP6
(Upgrading SE20xx in 20xx)
BCT v22R2 Inspector
(Testing v22R6 Inspector)
-Server VM
-Lenovo ThinkPad
Intel Core i7-9750H CPU2.6GHz
NVIDA Quatro T2000
48GB RAM
Win10 Pro 21H2
erstellt am: 15. Okt. 2013 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tommes01 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tommes
1. du nimmst das falsche Messen (NX8.5) siehe printscreen
2. hast du PMI aktiv? dann kanst du nämlich im teilenav. auf die längenbemassung klicken RMB3 und PMI....
gruss
“Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare.”
Tommes01
Solid Edge 2021 MP4
NX 1953
erstellt am: 16. Okt. 2013 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Big King,
erstmal sorry für die späte Antwort.
Hab jetzt mal die Gesamtlänge meiner Kontur mit deinem vorgeschlagenen Befehl gemessen, und habe auch den Eintrag im Teilenavigator. PMI ist aktiv.
Nur wie ich diese Bemaßung jetzt per RMB in ein PMI bekommt ist mir nicht klar. Könntest du mir das bitte kurz erläutern.
Tommes
Big King
NX/Tc Admin
TC13.3_Patch_4
Solid Edge 2022 MP6
BCT v22R2 Inspector
-Server VM
-Lenovo ThinkPad
NVIDA Quatro T2000
48GB RAM
Win10 Pro 21H2
erstellt am: 16. Okt. 2013 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tommes01 10 Unities + Antwort hilfreich
mhhh ok geht nicht....
habe soeben auch versucht den umfang in der skizze als PMI zu definieren (Umfangbemassung), der Umfang lässt sich zwar als Expression angeben, jedoch nicht zu PMI konvertieren.... resp. Bemassung als PMI anzeigen....ist halt nur ein Parameter....
Für mich ein Bug oder fehlende Funktion.... also Bug...
Du kannst jetzt 2 Sachen machen...entweder Stundenlang ausprobieren (wie ich dies nun auch gemacht habe).....
oder umgehend ein ticket bei GTAC eröffnen....
2teres Schalge ich dir vor....ausser es hat noch jemand eine bessere idee.....
Danke für die Unities..........
Tommes01
Solid Edge 2021 MP4
NX 1953
erstellt am: 16. Okt. 2013 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habs in der Zwischenzeit mit Meinolfs Vorschlag gelöst.
Danke euch!
