  NX
  UDF - Reference Mapping Meldung
Siemens NX Videokurse - kostenlos (NX)
Autor Thema:  UDF - Reference Mapping Meldung (1691 mal gelesen)
scholly97
Sehen Sie sich das Profil von scholly97 an!   Senden Sie eine Private Message an scholly97  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für scholly97
Windows 10 (64bit)
Catia V5 R22-R30 (64bit)
NX 12 (64bit)
NX 1953 - 1973
erstellt am: 10. Okt. 2013 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
beim Instanziieren und editieren eines UDF poppt ein Fenster auf --> "Reference Mapping" (s. Bild im Anhang), irgendwas fehlt der UDF anscheinend?
Nach bestätigung mit OK kommt aber kein läuft das UDF aber ohne Probleme
Kann man dieses Verhalten unterdrücken/überspringen, da es echt nervt. Danke.
BSNX
Sehen Sie sich das Profil von BSNX an!   Senden Sie eine Private Message an BSNX  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BSNX
CATIA V5 R19
NX 8.5
erstellt am: 18. Okt. 2013 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für scholly97 10 Unities + Antwort hilfreich
mich interessiert das Thema aktuell auch brennend.
Ich habe 2 nahezu identische UDFs. Bei einem taucht die Meldung "Reference Mapping" auf, bei dem anderen nicht. Die Ursache dafür konnte ich auch nicht herausfinden.
scholly97
Windows 10 (64bit)
NX 12 (64bit)
NX 1953 - 1973
erstellt am: 21. Okt. 2013 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo BSNX,
ich hab folgendes herausgefunden:
in meinem Fall war bei einer Kurve der "Selction Filter" auf "Tangent Curves". Nach der Umstellung auf "Feature Curves" hatte ich keine Meldung mehr.
Entsprechend bei Flächen den "Selction Filter" auf Feature Faces setzten.
Schau mal bei Dir und gib bitte Rückmeldung.
BSNX
CATIA V5 R19
NX 8.5
erstellt am: 21. Okt. 2013 17:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für scholly97 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo scholly97,
bei mir muss eine andere Ursache zugrunde liegen. Bei meinen UDF's sind es in beiden Fällen Single Curves. Ich habe auch schon andere Varianten ausprobiert. Es machte jedoch keinen Unterschied.
Aber vielleicht hilft mir Deine Lösung noch auf den richtigen Weg.
Danke für die Info und Grüße
