Thema: Hilfe!!! Materialzuweisung löschen? (6882 mal gelesen)
Juri Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 162 Registriert: 17.09.2004 NX 1946, Win 10, ohne Teamcenter, 24 GB RAM
erstellt am: 09. Okt. 2013 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich verzweifle an einem simplen Problem: Über die Materialbibliothek wurde einem Attribut eine Materialnummer zugewiesen. Beispiel: WERKSTOFF1=1.1730 Es soll aber die Möglichkeit bestehen, diesen Attributwert zu ändern. In den Anwenderstandards sind alle Haken auf "Anwendersteuerung zulassen". Trotzdem bleibt der Wert gesperrt. In meiner Not wollte ich die Materialzuweisung löschen, aber das Attribut ist und bleibt gesperrt. Über die Teilebereinigung habe ich alle Materialzuweisungen entfernt, auch das ohne Erfolg. Wer kann mir helfen???? Danke im voraus!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5430 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (V 20H2) NX 2007 Series
erstellt am: 09. Okt. 2013 17:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Juri
Hallo Juri, deine Angaben sind etwas dürftig... Die Hauptfrage dürfte sein: Verwendest du TC oder rennt dein NX native? Normalerweise heißt das Materialattribut in NX "MATERIAL", lässt sich aber in den Customer Defaults ändern... Von daher kann ich nicht mal sagen, ob der Wert aus NX kommt oder nicht vielleicht doch von TC nach NX gemappt wird. Wenn du das Material in NX zugewiesen hast (über #Tools #Materials #Assign Material), dann kannst du es später auch über #Tools #Materials #Manage Materials #Local Materials löschen. Dann ist dein Attribut anschließend auch weg. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mseufert Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Beiträge: 2624 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-1980 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 09. Okt. 2013 19:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Juri
Hallo zusammen, ab NX8 wurde bei den Attributen einiges erweitert, näheres ist bestimmt in der Doku zu finden. Nach meinen Erfahrungen sind die Attribute undurchsichtiger, weil schlecht dokumentiert und in manchen Punkten auch einiges "sturer" geworden. Hab dazu 'nen IR (1944598) gemeldet, und ff. Antwort bekommen: Zitat: "The attribute templates in the list are templates for attributes that many of our customers use on a regular basis. The attributes are set by the customer but used by the system in various ways. The templates are therefore created automatically by the system and therefore visible in the title menu and in the 'unset' category.We are planning to do a few things with these templates: a. Allow their presence in the title/unset category to be controlled by a Customer Default. b. Allow their titles to be customized by the customer." Dies heisst also, also die Attribute werden automatisch von NX erzeugt. Sie lassen sich momentan nicht abschlaten, es ist aber geplant, diese in Zukunft ueber die Customer Defaults zu steuern. Das Attribut "Materialprefered", kann in den Customer Defaults unter "Gateway -> Materials/Mass -> Attributes Tab" derzeit zumindest umbenannt werden.
Gruß, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2013 07:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Markus, ich verwende NX native 8.0.3.4. Das Materialattribut wurde von MATERIAL auf WERKSTOFF1 in den Anwenderstandards umgestellt. Ich habe über die Materialbibliothek den Volumenkörpern in meiner Konstruktion ein Material zugewiesen. Mein Kunde möchte aber das Attribut über seine Datenbank (Agile) steuern / überschreiben. Leider kann das Attribut, das über die Materialbibliothek gesetzt worden ist, nicht überschrieben werden. Also habe ich die Matrialzuweisung über "Ausgewählte Materialzuweisung entfernen" gelöscht. Doch das Attribut WERKSTOFF1 bleibt schreibgeschützt. Mein Kunde verlangt aber dieses Attribut überschreiben zu können. Ich kann doch nicht alles neu konstruieren um dieses Attribut wieder überschreiben zu können. Gruß Juri Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
uwe.a Ehrenmitglied maschbau-ing.
Beiträge: 1939 Registriert: 20.12.2000 Windows7/64Pro Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 10. Okt. 2013 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Juri
erstellt am: 10. Okt. 2013 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Okt. 2013 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Juri
erstellt am: 10. Okt. 2013 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Okt. 2013 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Juri
ich hatte es etwa vor einem Jahr mit den Schablonenattributen- nach dem ich diese wieder rausgeschmissen habe gings dann. Teste es mal bei einem neuen Teil - neue Sitzung - zum Testen ohne db / ------------------ mfg uwe.a Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2013 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Uwe, danke für deine Geduld. Ich habe NX neu gestartet und jetzt das Attribut "Material" erzeugt. 1. Es lässt sich auch nicht löschen. 2. Ich suche immer noch eine Lösung meine Konstruktion zu retten. Gruß Juri Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2013 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Juri
Gesperrte Attribute sind gesperrt und lassen sich von Anwenderseite, auch als Admin, nicht entsperren. Works as designed. Punkt. Weitere Diskussion und Tests sind m.E. Zeitverschwendung. Das einzige, was evtl. langfristig hilft: Call aufmachen. Gruß, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2013 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo mseufert, deine BASTA-Antwort hilft mir nicht wirklich. Zudem gibt es in den Anwenderstandards die Option: Anwendersteuerung zulassen. Wozu? Wozu kann ich eine Materialzuweisung löschen, aber das vormals belegte Attribut bleibt gesperrt? Wozu gibt es in der Teilebereinigung die Option "Alle Materialien löschen"? Works as designd? Wohl kaum! Ich wollte mit meinem Hilferuf Tipps bekommen, um doch noch meine Konstruktion zu retten, wollte sicherstelle, dass ich nicht etwas übersehen habe. In einem Punkt gebe ich dir Recht: Gesperrte Attribute sind und bleiben gesperrt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2013 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Juri
Zitat: Original erstellt von Juri: deine BASTA-Antwort hilft mir nicht wirklich.
Sie kann Dir helfen, Zeit zu sparen. Wenn Du das nicht willst, dann viel Spaß bei weiteren, erfolglosen Versuchen. p.s. Wenn Du's nicht glauben willst, frag' einfach bei Siemens nach. [Diese Nachricht wurde von mseufert am 10. Okt. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2013 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Juri
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5083 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 10. Okt. 2013 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Juri
MoinZ ich habe das in der NX8.5 getestet. Wenn ich einem Klotz ein Material "ABS" zuweise, wird ein Attribut "MATERIAL" angelegt und ist gesperrt (halte ich auch für sinnvoll). Wenn ich dann hergehe und die Materialzuweisung lösche, verschwindet auch das Attribut wieder. Ob das in der NX8 auch schon so ist, weiß ich nicht. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2013 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Meinolf, auch in NX 8 verschwindet das Attribut. Aber es lässt sich nicht neu anlegen. Geht das in NX8.5? Mal sehen, vielleicht kann man über die Programmierschnittstelle die Attribute wieder entsperren. Wenn ich was habe, stelle ich es ins Forum. Gruß Juri Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2013 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Juri
erstellt am: 11. Okt. 2013 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Juri
Moin Juri sorry für die etwas späte Antwort. Ja. Wenn ich vorher in den Anwenderstandards das Attribut für Teile- und Objektattribut auf z.Bsp. WERKSTOFF ändere, kann ich nach einem NX Neustart ein neues Attribut "Material" anlegen. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2013 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Meinolf, der Tipp war gut!! Ich kann meine Teile retten!! Anleitung für NX8034: 1. Über "ausgewählte Materialzuweisungen entfernen" das zuvor ausgewählte Material anklicken und das Menü mit Abbrechen verlassen. 2. In den Anwenderstandards, Gateway, Materialien/Masse, Attribute.. die Attributzuweisungen ändern. 3. NX neu starten und jetzt kann das gesperrte Attribut geändert werden. Happy End. Puhhh. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2013 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Juri
erstellt am: 14. Okt. 2013 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Juri
erstellt am: 14. Okt. 2013 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Juri
