Hallo Sindern,
es gibt in NX folgende Einstellmöglichkeit: Starre Elementmethode: "Lineare Entfernung" oder "Lagrange-Multiplikator".
Das findest du unter rechte Maustaste auf Lösung-->Bearbeiten-->Fallkontrolle. Ich habe bei meinen Kontaktberechnungen allerdings keinen Unterschied feststellen können. Mehr Infos zu den Kontaktalgorithmen findest du in der Datei "advanced_nonlinear_tmg.pdf" die liegt bei mir unter C:\Program Files\Siemens\NX 8.0\UGDOC\html_files\nx_help\de_DE\custom\advanced_nonlinear.
Folgende Hinweise noch: Parameter für Kontakt kannst du einmal bei dem Kontakt selber einstellen und dann noch mal globalen Kontakparameter unter "Fallkontrolle". Weiterhin gibt es bestimmte Parameter, die nur in der 601 bzw. 701 Lösung funktionieren und nicht in der 101. Ich weiß ja nicht on du die Andvanced Nonlinear Lizenz hast oder nicht. Man muss aber bei den Kontakten eh viel rumprobieren. Viel wichtiger aus meiner sicht ist, dass die Netze gut zusammenpassen, z.B. über Gittersteuerung "nicht klebend zusammenfallend".
Viel Erfolg
JonkMcCool
