| Siemens NX Videokurse - kostenlos (NX) |
Thema: Import aus Catia V5 in NX 8.5 (5803 mal gelesen)
ljubas Mitglied CAD Konstrukteur
Beiträge: 18 Registriert: 20.08.2013 NX 8.5
erstellt am: 08. Okt. 2013 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Aso ich habe noch immer Probleme mit Import aus Catia in NX 8.5... Mit "File-Import-Catia V5" passiert gar nichts. STEP File kann ich ohne Problem importieren, aber ist mir dumm zuerst alle Parts von Catia wie STEP speichern und dannach jedes STEP in NX importieren... Muss ich für so was eine spezialle lizenz haben oder? Ich weiss, dass jemand schon ähnliche Frsge eingestellt hat aber ich fand keine richtige Antwort. Danke im vorraus!
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 08. Okt. 2013 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ljubas
Sirus Ehrenmitglied CAD Applikationsentwickler
Beiträge: 1569 Registriert: 03.06.2004
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 08. Okt. 2013 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ljubas
>>STEP File kann ich ohne Problem importieren, aber ist mir dumm zuerst alle Parts von Catia wie STEP speichern und dannach jedes STEP in NX importieren... Man kann eine komplette Baugruppe in nur EINE STEP-Datei exportieren... Ich habe die Erfahrung gemacht, dass der Direktkonverter meist ganz gut ist. Aber gelegentlich erhalte ich auf dem Umweg über STEP bessere Ergebnisse. ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mai. 2014 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Wir haben in Firma eine "AS 5050 Lizenz - Automotive suplier Enginering bundle" für NX (siehe Bild). Trotzdem kenn ich nicht die Catia V5 3D Daten importieren... Könntet ihr mir sagen was ich noch umstellen oder einstellen muss? Also; mit "File-->Import-->Catia V5", oder "File-->Open..." geht es nicht... und mit unsere Lizenz sollte es gehen. Nur wenn ich die Catia Daten als step speichere, kann ich in NX mit "File-->Import-->Step öfnen. Was mache ich falsch?!? Danke im Voraus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technischer Zeichner (m/w/d) | Die besten Köpfe für die unterschiedlichsten Aufgaben zu finden sowie Menschen und Technologien zu verbinden, und zwar täglich aufs Neue - dafür schätzen unsere Kunden FERCHAU. Unterstütze uns: als ambitionierte:r Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologiebereichen und für alle Branchen und übernehmen Verantwortung für komplexe Entwicklungsprojekte.... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
erstellt am: 15. Mai. 2014 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ljubas
>>Was mache ich falsch?!? Das kann man aus solch einer kurzen Beschreibung nicht erkennen. Starte doch mal eine neue NX-Sitzung und öffne eine Catia-Datei: File -> Open -> *.catpart oder *.catproduct, je nach Datei. Dann öffne im Hilfe-Menü die NX-Protokolldatei, speichere sie als Textdatei und lade sie ins Forum. Vielleicht kann man da ja etwas erkennen. Besser ist es aber, wenn Du den Konverter direkt - ohne die grafische Oberfläche von NX - aus dem Windows-Startmenü aufrufst. Da wird zunächst ein Windows-Kommandofenster geöffnet, wo Du alle Meldungen direkt sehen kannst. Und Du hast mehr Arbeitsspeicher zur Verfügung. ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
