  NX
  Ausdrücke über Excel
PGT GmbH nutzt Anwendungsbandbreite von NX (NX)
Autor Thema:  Ausdrücke über Excel (1687 mal gelesen)
dutch1
Sehen Sie sich das Profil von dutch1 an!   Senden Sie eine Private Message an dutch1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dutch1
erstellt am: 02. Okt. 2013 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
folgendens will ich erreichen: Ich habe in einem Werkzeug einen Lochstempel, bei dem ich den Durchmesser frei wählen will. Der Lochstempel ist ein Normteil und je nach gewählten Durchmesser bekommt der Stempel einen anderen Kopfdurchmesser.
so weit so gut, ist gegangen. Jedoch kann ich bei den Ausdrücken nur 999 Zeichen verwenden, was für meine Formel zu wenig ist. Weiss jemand eine Möglichkeit mehr Zeichen bei den Ausdrücken zu verwenden?
Ich wollte da das ganze über die externe Excel Tabelle mache, wenn ich jedoch abschliessen will und zurück ins NX wechsle, kommt die Fehlermeldung "Unbekannte Zellen-Referenz beim Aktualisieren" (siehe Bild im Anhang)
Hat jemand eine Idee oder weiss jemand wo das Problem liegt?
Danke im vorraus
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 02. Okt. 2013 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dutch1 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein - aber was hält Dich davon ab, Deine lange Formel in mehrere kürzere aufzuteilen?
Rainer Schulze
passt1
dipl. Techniker HF
Sehen Sie sich das Profil von passt1 an!   Senden Sie eine Private Message an passt1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für passt1
SW: NX9.0.3.4, Teamcenter 10.1.2.2, aClass V16.0.4.0, WIN7/64bit, Office 2010
HW: Dell Precision T3610, Intel Xeon E5-1650 v2 / 3.50GHz / 32GB RAM / NVIDIA Quadro K5000
erstellt am: 02. Okt. 2013 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dutch1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo dutch1,
Zuerst mal eine mögliche Lösung: Bevor Du bei den 999 Zeichen aufläufst, kannst du am Schluss der Formel auf den nächsten Ausdruck verweisen, bei dem Dir dann wieder 999 Zeichen zur Verfügung stehen. also in etwa so:
Ausdruck: KD (Kopfdurchmesser)
Formel: "if (Stempel==1) (1) else (if (Stempel==2) (2) else (if.......900 Zeichen später......... if (Stempel = 150) (150) else (KD2)
Ausdruck: KD2
Formel: Und weiter machen mit der Formel die bei KD aufgehört hat.
Edit: Da Rainer schneller war... meine Lösung geht in die gleiche Richtung.
Aber jetzt mal ehrlich... 999+ Zeichen für eine Formel? Da stimmt doch irgend etwas bei der Arbeitsweise nicht. Kann nur erahnen was, aber ohne Details kann ich Dir da nicht wirklich helfen. Aber Du kannst Dir sicher sein, falls das mal jemand anders bearbeiten darf ausser Dir, wird sein erster Gedanke "was zur Hölle" sein... Kann es sein, dass Du in einer Baugruppe mit einem Teil mehrere physische Teile in der selben Teilenummer haben willst? Davon rate ich dringenst ab. Weil, wenn sich die Durchmesser ändern, müsste ja dann auch das physische Teil ändern und nicht das Modell des bestehenden. Sprich alles was Du da in Deine Formel verpackst, sollte über eine Teilefamilie abgefangen werden.
Pascal
[Diese Nachricht wurde von passt1 am 02. Okt. 2013 editiert.]
Doc Solid
Sehen Sie sich das Profil von Doc Solid an!   Senden Sie eine Private Message an Doc Solid  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Doc Solid
erstellt am: 02. Okt. 2013 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dutch1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dutch,
ich würde dir empfehlen es als KF-Teil zu machen.
Ab der NX8 Funktioniert der Schieberregler.
