  NX
  NX 8.5 Teile mit variablen Parametern in Baugruppe
Krones AG: Krones Biegen oder Nicht-Biegen – das ist die Frage (Solid Edge,Smap3D Plant Design)
Autor Thema:  NX 8.5 Teile mit variablen Parametern in Baugruppe (3458 mal gelesen)
Lizza
Sehen Sie sich das Profil von Lizza an!   Senden Sie eine Private Message an Lizza  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lizza
NX 8.5.1.3
erstellt am: 01. Okt. 2013 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich habe eine etwas komplexe Fragestellung zu Siemens NX 8.5 und konnte leider im Forum nichts dazu finden bzw. ich weiß nicht ob ich nach den richtigen Stichworten gesucht habe.
Ich möchte einen Balken konstruieren, der je nach dem WO er eingesetzt wird seine Länge anpasst. Das heißt als Teil sollte er existieren, wenn er jedoch in einer Baugruppe z.B. zwischen zwei Platten mit größerem bzw. kleinerem Abstand mit Zwangsbedingungen eingefügt wird, sollte sich die Länge des Balkens ändern anstatt die  Zwangsbedingung als unmöglich zu bezeichnen.
Außerdem sollte der Balken sich auch vom Winkel anpassen. Das heißt nur die Grundmaße des Balken sollen fix sein. Länge und Winkel der Oberkante sind variabel, je nachdem wo er eingefügt wird.
Ist das in NX überhaupt möglich? Muss man diese offenen Variablen im Einzelteil definieren oder erst in der Baugruppe?
Freundliche Grüße
Lisa
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
Core i7-9700K 4.90 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 11.5
NX 12.0.2 MP7
NX 1888 testing
NX 1899 Beta
erstellt am: 01. Okt. 2013 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lizza 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lisa
im Prinzip ja. Das Stichwort ist "deformierbare Komponente". Die Definition des Deformationsfeatures erfolgt im Einzelteil, in der / den Baugruppe(n) dann die Anpassung an die Einbausituation.
Zu dem Thema findest du einiges hier im Forum.
Grüße Meinolf
Ich steh auf flotte Dreier
I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam
Lizza
NX 8.5.1.3
erstellt am: 01. Okt. 2013 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super, danke!
