| NX Systembetreuerkurs |
Thema: Problem mit Skizzen in Konstruktion (1949 mal gelesen)
GasEngineTechnology Mitglied Application Engineer
Beiträge: 5 Registriert: 30.09.2013 NX 8.5
erstellt am: 30. Sep. 2013 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Da ich heute meinen ersten Beitrag in diesem Forum verfasse, möchte ich zu erst einmal alle ganz herzlich begrüßen. Weil ich ein NX Rookie bin und erst seit kurzem mit NX 8.5 arbeite, verzeiht mir bitte meine Unwissenheit. Nun habe ich ein Problem bei der Skizzenerstellung in der Konstruktions Umgebung. Nachdem ich meine eigene Rolle erstellt und in den Voreinstellungen > Skizze & Visualisierung rumgespielt habe funktioniert die, ich nenn sie mal "automatische" Skizzenbemaßung nicht mehr so wie gewohnt. Wenn ich nun eine Skizze auf eine Fläche platziere und anschließend auf dieser Skizze z.B. ein Rechteck erzeugen möchte, wird das Maß (aus der Vorauswahl) mit 0 angegeben. Die Geometrie läßt sich dann zwar manuell mit ein paar klicks wieder erzeugen aber das kommt mir äußerst komisch vor, zumal es ja vorher auch anders war. Im Anhang habe ich versucht das Problem mit ein paar screenshots zu visualisieren. Vielleicht kennt jemand das Problem und hat ein paar hilfreiche Tipps!? Freue mich über jede Antwort Beste Grüße, ein verzweifelter Nxler [Diese Nachricht wurde von GasEngineTechnology am 30. Sep. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2013 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Big King Ehrenmitglied NX/Tc Admin
Beiträge: 1943 Registriert: 06.12.2010 TC13.3_Patch_4 (Upgrading TCxx in 20xx) Solid Edge 2022 MP6 (Upgrading SE20xx in 20xx) BCT v22R2 Inspector (Testing v22R6 Inspector) -Server VM -Lenovo ThinkPad Intel Core i7-9750H CPU2.6GHz NVIDA Quatro T2000 48GB RAM Win10 Pro 21H2
erstellt am: 30. Sep. 2013 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GasEngineTechnology
Hallo wenn du NX über c:\xxx\NX8.5\ugii\ugii.bat öffnest und das gleiche ausführst, geht es dann? Falls nicht kannst du mal deine Lokalen Einstellungen löschen und dann nochmals Probieren. C:\Documents and Settings\%username%\Local Settings\Application Data\Unigraphics Solutions (oder Siemens) ------------------ “Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare.” Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2013 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo King, - wenn ich NX über c:\xxx\NX8.5\ugii\ugii.bat öffne funktioniert es leider auch nicht. - Die Lokale AppData von NX habe ich gelöscht, NX neu gestartet aber das Problem bleibt bestehen. Trotzdem Danke für die Antwort! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2013 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GasEngineTechnology
Zitat: Nachdem ich meine eigene Rolle erstellt und in den Voreinstellungen > Skizze & Visualisierung rumgespielt habe funktioniert die
lade bitte eine Standard Rolle und probier nochmla. ------------------ “Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare.” Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2013 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Sep. 2013 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GasEngineTechnology
erstellt am: 30. Sep. 2013 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das Problem scheint an eine Baugruppe gebunden gewesen zu sein. Ich habe nun alle Einzelteile in einer neuen Baugruppe zusammengefasst und siehe da ,die Skizzenerstellung funktioniert wieder wie vorher (auch mit eigener Rolle). Was letztendlich der Fehler war weiß ich immer noch nicht. Danke auf jeden Fall trotzdem für den Support an Big King! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2013 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GasEngineTechnology
