| NX Blech (Sheet Metal) |
Thema: Deformable part in Assemby mit sweep??!!!??? (1702 mal gelesen)
king123 Mitglied
Beiträge: 15 Registriert: 23.03.2012
erstellt am: 25. Sep. 2013 17:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich versuche (leider ohne Erfolg) ein Deformable part ins Assembly einzubauen. Ich habe einen Rahmen (ähnlich wie ein Bilderrahmen) und möchte eine Gummidichtung (U-Form) in den Innenrahmen anbringen. Vorraussetzung: -> im Assembly darf nicht modelliert werden -> Die Dichtung soll im Assembly Baum auftauchen -> die Dichtung als Deformable Part, weil ich viele von den Rahmen habe und nicht jedesmal neu modellieren möchte Mein Vorgehen: -Sketch->sweep along guide -über deformable parts dann als reference die guide line von dem Sweep befehl -In Assembly reinladen, markiere mir eine Kante (vorher vom Body projeziert) -Der macht mir dann den sweep immer dahin wo das Koordinatensystem sich befindet... Komischerweise klappt das vorgehen mit Dem Tube-Befehl, dann legt der sich direkt auf die Kante... Kennt jemand eine Lösung meines Problems oder eine bessere Alternative?? Vielen Dank! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big King Ehrenmitglied NX/Tc Admin
Beiträge: 1943 Registriert: 06.12.2010 TC13.3_Patch_4 (Upgrading TCxx in 20xx) Solid Edge 2022 MP6 (Upgrading SE20xx in 20xx) BCT v22R2 Inspector (Testing v22R6 Inspector) -Server VM -Lenovo ThinkPad Intel Core i7-9750H CPU2.6GHz NVIDA Quatro T2000 48GB RAM Win10 Pro 21H2
erstellt am: 26. Sep. 2013 06:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für king123
wie hast du den deine Dichtung und damit das Def.Part aufgebaut? Hellsehen können wir ja nicht! ------------------ “Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare.” Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
king123 Mitglied
erstellt am: 26. Sep. 2013 07:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
king123 Mitglied
erstellt am: 26. Sep. 2013 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 26. Sep. 2013 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für king123
king123 Mitglied
erstellt am: 26. Sep. 2013 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Sep. 2013 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für king123
Du musst die Skizze so erstellen, das sie im Grunde unabhängig vom WCS ist. Also z.B. auf einer Bezugsebene erzeugen, die von deinem Konturzug abgeleitet wird. Und die horizontale Ausrichtung der Skizze ebenfalls so einrichten, das das WCS dafür nicht benötigt wird. Besser ist jedoch IMHO wenn du das ohne Skizze definieren kannst. Also z.Bsp. mittels eines extrudierten Körpers. Kannst du das Teil hier hochladen oder mindestens nen Screenshot? Dann bekommt man ne Vorstellung über die Geometrie. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 26. Sep. 2013 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für king123
Hallo king123, ohne Bild oder Part wird das nichts. Jeder stellt sich etwas anderes vor. Ist deine Skizze der Querschnitt der Dichtung, also eine Ellipse? Wo setzt die an den Guidelines an, am Anfang oder in der Mitte? Wie viele Guidelines hast du vorgesehen? ... Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
king123 Mitglied
erstellt am: 26. Sep. 2013 19:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Sep. 2013 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für king123
king123 Mitglied
erstellt am: 27. Sep. 2013 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
