| NX Updatekurs |
Thema: Problem mit Extrusion (1477 mal gelesen)
Tommes01 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 796 Registriert: 21.02.2003 Solid Edge 2021 MP4 NX 1953
erstellt am: 24. Sep. 2013 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 24. Sep. 2013 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommes01
Du müsstest dafür sorgen, dass die zu verbindenden Querschnitte gleich sind. Oder besser gesagt: Die gleiche Anzahl an Begrenzungskurven haben. Dann müsste das klappen. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ericcson87 Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 96 Registriert: 26.04.2012 CATIA V5 R19 (seit 4 Jahren) NX 8.5.2.3/ohne TC (seit 5 Monaten ;-) ) DELL PRECISION T3400 NVIDIA Quadro FX 3700 Windows 7 64bit
erstellt am: 24. Sep. 2013 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommes01
Hallo Tommes, würde es nicht so gehen? (siehe Bild) Oder habe ich da einen Denkfehler drin? ------------------ MFG Eric -------------------------------------------------- NX, CATIA, ProE? Egal!...Das Problem sitzt doch meist eher vor dem PC und nicht darin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Sep. 2013 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für eure Antworten... @Markus: das weiß ich... aber wie kann ich die Anzahl der Begrenzungskurven anpassen? @Eric: sieht gut aus... ist soweit ich sehe aber nicht mein Anwendungsfall, da ich wie oben beschrieben eine unterschiedliche Anzahl an Begrenzungskurven habe. Gruß Tommes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 24. Sep. 2013 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommes01
>>aber wie kann ich die Anzahl der Begrenzungskurven anpassen? Theoretisch könntest Du eine Linie in zwei Linien auftrennen. Aber wie stellst Du Dir denn einen sauberen Übergang vor? Es ist doch gerade so wie der Übergang von einem Dreieck auf ein Viereck... ------------------ Rainer Schulze [Diese Nachricht wurde von Rainer Schulze am 24. Sep. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Sep. 2013 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommes01
Hi Tommes, da hast du recht...das hab ich oben ein bisschen überlesen/übersehen . Dann klappt das von mir natürlich nicht. Evtl. erst einmal den Innenradius am Teil entfernen, dann extrudieren und den Radius am Schluss einarbeiten? (nur eine fixe Idee aber ich dachte, ich werfe es mal ein, kommt ja natürlich auch wiederum darauf an, was du an dem ET alles darfst) ------------------ MFG Eric -------------------------------------------------- NX, CATIA, ProE? Egal!...Das Problem sitzt doch meist eher vor dem PC und nicht darin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 24. Sep. 2013 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommes01
Ohne jetzt die Daten voliegen zu haben, folgende Vorschläge: A) in mehreren Schritten vorgehen und zeurst Flächen erzeugen - zuerst eine einzelne Fläche mittels Extrusion der beiden inneren Radien entlang der Leitkurve - danach entsprechend weiter mit der neu entstandenen Leitkurven - auf der Rückseite ebenso - mittels Kurvennetz die Lücke schließen - die Flächen vernähen - mit dem neuen Flächenkörper den Volumenkörper patchen B) - die entsprechenden 2 bzw. 3 einzelnen Kurven der Seitenwände mit "Kurven verbinden" zu einer einzelnen Kurve verbinden - die Extrusion mit einer Kombination der neuen Kurven und der Querkurven erstellen Eventuell kann mach auch mit den Extrusionsoptionen (Ausrichtung) auf die Klimmzüge verzichten. Kannst du die Daten hier hoch laden? ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Sep. 2013 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Meinolf, danke für deine Hilfe. Lösungsweg B führte zum Ziel. Ich hab die Datei mal angehängt; mit meinem erstem Lösungsversuch und auch mit Lösungsweg B. Vielleicht gibts ja noch eine Lösung mit den Extrusionsoptionen. Gruß Tommes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Sep. 2013 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommes01
Moin die Ausrichtung "über Punkte" gibt schon ein besseres Ergebnis. Ich habe aber auch zwei einzelne Flächen erzeugt und dann daraus einen Volumenkörper erstellt. Und falls ihr die passende Lizenz habt, die Studio Surface wäre ebenfalls ne Option. Allerdings solltest eure Modellierungstoleranzen prüfen. Im Modell ist 0.0254 eingestellt, das führt dazu das deine neue Geometrie um +- 0.0254mm von der Eingabegeometrie abweichen darf. Das führt in der Regel zu späteren Problem wenn man Flächen zu Volumen vernähen möchte. Vielleicht solltest du dir ne FF Schulung belegen oder dir zumindest die Bücher vom Walter Hogger beschaffen. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
