| HBB Engineering: Kostenlose NX Lernvideos auf YouTube (NX) |
Thema: Part Navigator umbenennen (2752 mal gelesen)
rnau Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 229 Registriert: 30.05.2006
erstellt am: 20. Sep. 2013 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo , ich habe eine Frage, wie kann ich im Part Navigator meine Feature, Sketches etc umbenennen ohnen dass trotzdem die Voreinstellung von NX beibehalten wird ? z.B. aus "Linked Composite Curve (1)" wird nach Umbenennung "Linked Composite Curve (1)Dateneingang20130917。 Im voraus vielen Dank ------------------ nau Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 20. Sep. 2013 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rnau
Hallo mau, ja, das geht. Da du dein Profil leider nicht ausgefüllt hast zwingst du uns zum Raten. Ich tippe mal auf NX7.5 englischer Dialog. Rechte Maustaste auf das Feature > Rename Die Darstellung verstellst du unter: rechte Maustaste auf die Überschriftszeile des Partnavigators > Properties > Name Display Gruß
------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Sep. 2013 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dankeschön, hat geklappt. Ich arbeite in verschiedenen Versionen, hier war allerdings 7.5 englisch richtig. Kann ich noch eine zusätzliche Frage stellen? Wenn ich im Sketcher eine Skizze/Kontur vermasst habe und danach die komplette Kontur mit Vermassung verschieben will ,verschiebt sich die Kontur und die Bemassung bleibt an der "alten" Stelle. Genauer die Masszahlen bleiben am Ursprung hängen aber die Bezugslinien wandern "verzogen" mit. mfg Roswitha ------------------ nau Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Sep. 2013 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rnau
Hallo Roswitha, Zitat: ... und danach die komplette Kontur mit Vermassung verschieben will ...
Der Vorgang ist relativ ungewöhnlich für Skizzen. Meist werden diese positioniert oder mit Massen irgendwo angeflanscht. Wie machst du es denn? Über Edit > Move gehen bei mir auch die Maße mit, wenn sie selektiert sind. Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Sep. 2013 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich verschiebe meine Skizze eigentlich nicht mit move sondern ich verändere Masse die die Skizze am Schluss fixieren (Masse zum Achsensystem). Anbei skizze.1 Hier habe ich die Skizze im Raum erstellt, in sich vermasst und erst am Schluss die beiden Masse zur Achse angegeben (27.5 und 9). Sobald ich diese Masse verändere sollte meine komplette Skizze sich mitbewegen. Das funktioniert bei der Skizze aber nicht bei den Massen, siehe Anhang Skizze2. Ich habe die "Ausrichtmasse 27.5 und 9 modifiziert in 100 und 200. Hoffe ich konnte es verständlich rüberbringen. nfg Roswitha ------------------ nau Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Sep. 2013 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rnau
Hallo Roswitha, ok, ich hab's kapiert. Das sieht tatsächlich doof aus. Offensichtlich haben die Maße eine feste Position, die nichts mit der Skizzengeometrie zu tun hat. Andererseits kann man die Masse mit der linken Maustaste sehr rasch verschieben. Bei deinen 4 Maßen schätze ich mal in atwa 4 Sekunden. Skizzenmaße müssen auch normalerweise nicht "schön" sein, d.h. sie haben mit einer technischen Zeichnung nichts zu tun, es sei denn, man übernimmt die Masse in die Zeichnung. Das kennen aber die meisten NX-Anwender ohnehin nicht. Ein Verbesserungsvorschlag wäre es sicherlich ... aber wer macht's? Ich muss leider gleich Butterbrezen hohlen. Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Sep. 2013 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Sep. 2013 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rnau
Hallo Roswitha, das macht normalerweise ein NX-Systembetreuer pro Firma. Wenn jeder an Siemens etwas schreibt, werden die verrückt. Die Systembetreuer kennen Ihre Adresse(n). Ich hab's auch schon länger nicht mehr versucht. Es sollte noch immer aus NX heraus klappen Help > Online Technical Support > ? Solche Meldungen heissen "Calls". Man bekommt dann eine weltweit eindeutige "Callnumber" die man auch benutzen kann, um den Status seines Calls zu verfolgen. Verbesserungsvorschläge nennt man "Enhancement Requests". Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Sep. 2013 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
