| FLOEFD: Analysen und Simulationen direkt in Solid Edge und NX |
Thema: Während des Drehens den Radius ändern (2303 mal gelesen)
krueger.matthias Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 19.09.2013
erstellt am: 19. Sep. 2013 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte während des Drehens gerne den Radius verändern, sodass aus sich während des Drehens aus einer Ursprungskurve eine ähnliche ergibt (nur skaliert in x-Richtung). Beide Kurven habe ich vorliegen. Extrudieren funktioniert leider nicht, da die beiden Kurven eine gemeinsame Kurve haben (Rotationsachse). Habt ihr eine Idee wie ich so einen Körper erstellen kann? Vielen Dank! Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ultimate AL8.0i Mitglied Dipl. -Ing. Maschinenbau
Beiträge: 472 Registriert: 04.10.2007 NX 7.5.2.5 MP2 Intel Core2Duo CPU 3GHz, 3,48 GB RAM ATI FireGL V5600 Microsoft Windows Prof. 2002 XP SP2<P>12er Päckchen Buntstifte + Geodreieck
erstellt am: 19. Sep. 2013 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für krueger.matthias
Zitat: Original erstellt von krueger.matthias: Hallo,ich möchte während des Drehens gerne den Radius verändern,
-> Spirale !? Zitat: Original erstellt von krueger.matthias: sodass aus sich während des Drehens aus einer Ursprungskurve eine ähnliche ergibt (nur skaliert in x-Richtung).
-> Häää? Doch keine Spirale !? Zitat: Original erstellt von krueger.matthias: Beide Kurven habe ich vorliegen.
Und die behältst du uns aus reiner Boshaftigkeit vor? Zitat: Original erstellt von krueger.matthias: Habt ihr eine Idee wie ich so einen Körper erstellen kann?
Möglicherweise; wenn du eine Idee hast wie sich ein Dritter das vorstellen soll -> Bitte Bild einstellen. ------------------ MfG Alexander Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 19. Sep. 2013 17:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für krueger.matthias
erstellt am: 23. Sep. 2013 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, komme leider noch nicht weiter. Also hier mal ein Bild wie man sich das vorzustellen hat. Die Kurve ganz unten (blau) ist die Kurve in der normalen x-y Ebene. Mein Körper soll aber zu dieser Ebene einen Winkel haben. Der Radius der Ecke, die ich ausfüllen möchte, ist aber leider nur in der Draufsicht (x-y Ebene) als konstant angegeben. Durch die Anstellung des Profils wird der Radius nun natürlich größer. Deswegen kann ich dir "normale" Drehen-Funktion nicht verwenden, sondern würde gerne während des Drehens den Radius skalieren. Ich habe auch "Extrudiert" versucht (mit den beiden Kurven (Anfang und Ende) und der grünen Kurve als Führung). Leider auch ohne Erfolg. Es kommt zwar fast das richtige Profil raus, nur kann ich es nicht mit den anderen Körpern verbinden und es hat ein Loch (s. Bild). Über eine Idee wäre ich echt dankbar. Viele Grüße Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 23. Sep. 2013 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für krueger.matthias
Moin Ohne die Daten zu haben würde ich einfach den Befehl "Durchgangskurven" benutzen. Du wählst nur die beiden Querschnitte und kannst zusätzlich angeben, das die neue Fläche tangetial oder krümmungsstetig in die anderen Flächen übergeht. Wenn du nicht klar kommst: kannst du das Teil hier hochladen oder via Email zusenden? ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Sep. 2013 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mseufert Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Beiträge: 2690 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-2306 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 23. Sep. 2013 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für krueger.matthias
Zitat: Original erstellt von krueger.matthias: Über eine Idee wäre ich echt dankbar.
Hallo Matthias, mir einer Idee allein wirst Du hier m.E. nicht viel weiter kommen. Die erste wäre, für eine vernünftige Aufteilung der Flächen und Kanten zu sorgen. Hier gilt: (Freiform-) Flächen haben vier Randkurven, sh. Anhang, alles andere macht mehr oder weniger Probleme. Eines davon sind die Falten, die Du erhalten hast. Gruß, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Sep. 2013 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für krueger.matthias
erstellt am: 23. Sep. 2013 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Sep. 2013 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für krueger.matthias
erstellt am: 23. Sep. 2013 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke noch mal für Eure Hilfe. Habe es hinbekommen, in dem ich zuerst das pink dargestellte Dreieck erstellt habe (als Gitterfläche) und dann die Ränder und die projezierte Kurve (oben grün) als Führungskurven genommen habe für den Befehl "Extrudiert". Ist vielleicht nicht die elleganteste Lösung, aber klappt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
