| NX Basiskonstruktion Schulung (Teil 1) - 5-tägige Schulung für Einsteiger |
Thema: Rohrmodellierung in NX (2962 mal gelesen)
jDasbeck Mitglied Konstrukteur (Maschinenbau)
Beiträge: 133 Registriert: 19.04.2012 Macbook Pro 13" Retina OS X 10.8.2 Windows XP Professional Unigraphics NX7.5 Inventor Professional 2012
erstellt am: 16. Sep. 2013 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute! Heute habe ich mal eine Frage an die NX Experten! Wir sind in unserer Firma gerade mit einem Projekt beschäftigt in dem wir den kompletten "Istzustand" aller Druckluftleitungen im ganzen Betrieb aufzunehmen um am Ende Verbesserungspotential zu erkennen. Ich wurde beauftragt erst einmal ein CAD Modell unserer ganzen Firma zu modellieren (siehe Anhang). Nun sollen auch die Druckluftleitungen (von der Firma TESEO) hinterlegt werden und ich habe natürlich auch bereits die Kontur der Aluprofile dieser Firma (siehe Anhang). Nun meine Frage: Wie stelle ich das am besten an? Gibt es dafür ein bestimmtes Tool in NX? Wir haben zum Beispiel die Möglichkeit das NX Routing zu verwenden. Doch da haben wir nur eine normale "Rohrkontur". Könnte man dort auch die spezielle TESEO Kontur verwenden? Ich hoffe das war nicht zu viel Input auf einmal und man versteht noch was ich meine Danke und Gruß JD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Queenmum Mitglied Design Engineer ;-)
Beiträge: 266 Registriert: 04.08.2011 NX11(nativ) WIN 10 Intel@3,1GHz;16GB RAM Quattro K2000
erstellt am: 16. Sep. 2013 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jDasbeck
erstellt am: 16. Sep. 2013 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja! das wäre auch mein Vorschlag gewesen! doch die Geschäftsführung wünscht sich diese Kontur für die TESEO Profile, denn in das Modell sollen später noch mehr Leitungen hinzugefügt werden und damit es am Ende übersichtlich bleibt sollen die Leitungen auch die original Kontur haben. Gruß Jonas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SenatorCato Mitglied Dipl.-Ing. MB
Beiträge: 131 Registriert: 16.12.2011 WINDOWS 7 (64) Intel Xeon 3,5 GHz 32 GB RAM NVIDIA K2200 NX Version 1996 TC 13.2.0
erstellt am: 16. Sep. 2013 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jDasbeck
Hi, Ich hab mich mal vor einiger Zeit ein wenig mit dem Routing-Tool beschäftigt. Ich hab auch mal versucht da eigene Querschnitte unterzubringen, ich meine mich zu erinnern, dass das war höllisch kompliziert war und auch nicht sehr gut lief. Ich würde mir wirklich überlegen, ob das den Aufwand wirklich wert ist: Diese komplexe Kontur wird in dem Maßstab, den du offenbar anstrebst, eh nicht zu erkennen sein. Der Mehrwert am Routing-Tool liegt weniger daran hübsche Rohre und Kabel zu erzeugen deren Abbildungen später Architekturpreise gewinnen, sondern den Verlauf der Rohre darzustellen und vor allem diesen einfach zu handeln. Ich verstehe nicht wo der Mehrwert darin liegt jetzt bei Zoomfaktor irgendwas einzelne Nuten in den Rohren erkennbar zu machen? Sorry, dass ich dir bei deinem eigentlichen Problem nicht helfen kann, aber wenn du versuchst das abzublocken wirst du dir meiner Meinung nach viel Ärger und Frust ersparen. Viel Erfolg! Jonas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big King Ehrenmitglied NX/Tc Admin
Beiträge: 1943 Registriert: 06.12.2010 TC13.3_Patch_4 (Upgrading TCxx in 20xx) Solid Edge 2022 MP6 (Upgrading SE20xx in 20xx) BCT v22R2 Inspector (Testing v22R6 Inspector) -Server VM -Lenovo ThinkPad Intel Core i7-9750H CPU2.6GHz NVIDA Quatro T2000 48GB RAM Win10 Pro 21H2
erstellt am: 16. Sep. 2013 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jDasbeck
Yeti Mitglied CADmin
Beiträge: 1445 Registriert: 21.12.2000
erstellt am: 17. Sep. 2013 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jDasbeck
wir benutzen eigene querschnitte z.b. für das routing von kabelbahnen oder auch von lüftungskanälen. du kannst beliebige skizzen als querschnitt hinterlegen und mit entsprechenden attributen versehen. technisch ist es von big king ja bereits richtig beschrieben. ich schließe mich ebenfalls queenmum an: was soll die detailgenauigkeit auf einem übersichtsplan? wenn es um die erkennbarkeit geht, benutzt doch farben (so unterscheiden wir die verschiedenen kabelbahntypen / lüftungssysteme). falls deine gf weiter darauf besteht, dann lege die genaue kontur auf ein extra refset. so kannst du vernünftig routen und laden, wenn es einer "hübsch" ansehen möchte, kann er ja das refset umstellen... ------------------ Gruß aus Hamburg Yeti Planung ist die Ablösung des Nichtwissens durch den Irrtum... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ultimate AL8.0i Mitglied Dipl. -Ing. Maschinenbau
Beiträge: 472 Registriert: 04.10.2007 NX 7.5.2.5 MP2 Intel Core2Duo CPU 3GHz, 3,48 GB RAM ATI FireGL V5600 Microsoft Windows Prof. 2002 XP SP2<P>12er Päckchen Buntstifte + Geodreieck
erstellt am: 17. Sep. 2013 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jDasbeck
Zitat: Original erstellt von SenatorCato: Ich würde mir wirklich überlegen, ob das den Aufwand wirklich wert ist
Zitat: Original erstellt von jDasbeck: ...die Geschäftsführung wünscht sich...
Zitat: Original erstellt von SenatorCato: Ich verstehe nicht wo der Mehrwert darin liegt jetzt bei Zoomfaktor irgendwas einzelne Nuten in den Rohren erkennbar zu machen?
Damit ist alles gesagt, oder !?
------------------ MfG Alexander Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Sep. 2013 07:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Sep. 2013 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jDasbeck
erstellt am: 18. Sep. 2013 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jDasbeck
Zitat: Original erstellt von jDasbeck: ich denke damit ist wirklich alles gesagt...
Aha, und wenn die GF sagt "Spring aus dem Fenster!", dann springst du?! argumente, die dagegen sprechen und auch von einer GF verstanden werden: - zieht Folgekosten nach sich z.B. für bessere Rechner oder zumindest Grafikkarten - Ladezeiten erhöhen sich (Zeit=Geld) - Nutzen? Ein ideeller: sieht beim Ranzoomen besser aus... DU bist der Spezialist für das Thema, nicht die GF! ich weiß, ist sozusagen OT (muß aber mal gesagt werden)... ------------------ Gruß aus Hamburg Yeti Planung ist die Ablösung des Nichtwissens durch den Irrtum... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Sep. 2013 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jDasbeck
Wenn das Fenster nicht zu hoch liegt, ja. Denn sonst kostet es dich deinen Job. Zitat: Original erstellt von Yeti:
Diese "Argumente" lassen sich sehr schön unter dem Begriff Arbeitsverweigerung zusammenfassen. Es wird dir beim Vortragen der Argumente nämlich nicht zugehört. Alles was ankommt ist folgendes: Der MA will mal wieder nicht / die einzige Absicht ist es den von der GF erstellten (unfehlbaren) Plan zu kippen. Denn wir errinnern uns: Das einzige Ziel eines MA ist es die Pläne der GF zu durchkreuzen und sich tagtäglich vor der Arbeit zu drücken... Zitat: Original erstellt von Yeti:
Die GF ist unfehlbar und ******t Gold. Du hast überhaupt keine Ahnung! Was du weißt und was nicht wird dir von der GF gesagt. Und nicht umgekehrt.
Bitte das Geschriebene nicht als persönlichen Angriff verstehen! Aber das ist manchenorts gelebter Altagswahnsinn... ------------------ MfG Alexander Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Sep. 2013 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jDasbeck
HaHaha...geile Diskusion.... Sieht so aus als ob die S C H E I S S E immer von oben kommt...... Es sitzen überall die gleichen Volltrottel im Management.... Tauschen sich die untereinander aus? Bei uns sieht dies so aus: Managment Entscheid Q3-2013 Update Tc9.1/NX8 auf 2014 verschoben.... >> Tc10.1 / NX8.5 Nun bekommen die User jedesmal bei den meisten Problemen folgendes Sprüchen von mir vorgetragen, z.T. auch Schriftlich.... 1. Ich kann nichts für einen Management Fehlentscheid aus Q3-2013 2. Teamcenter, NX und Hardware Out of Support 3. Wenns schlecht läuft muss man Investieren...und nicht erst wenns wieder anzieht und eh keiner Zeit hat 4. Über kurz oder lang wird es unumgänglich ein Update durchzuführen Wie Flasche leer, habe Fertig. CU
------------------ “Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare.” Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Sep. 2013 17:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jDasbeck
es gibt sie also noch: die alleinwissenden manager... wenn mir jemand sagt SPRING, dann wechsel ich die firma. sicherlich springe ich erstmal, bis ich was adäquates gefunden habe... ich berichte auch an die gf, allerdings erlebe ich das, was ich beschrieben habe. man hört sich die argumente an. und wenn es heißt, es wird TEUER - prüft man die argumente seeeehr genau. das manchmal trotzdem eine schwarzweiß-entscheidung getroffen wird, ist so. aber nicht dauerhaft - dann siehe oben. irgendwo muß doch ein vertrauensverhältnis da sein (denke ich nach 30 jahren berufserfahrung). da scheint meine firma ja ganz gut zu sein, halte es ja auch schon 11 jahre hier aus. ------------------ Gruß aus Hamburg Yeti Planung ist die Ablösung des Nichtwissens durch den Irrtum... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Sep. 2013 19:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jDasbeck
Hallo Yeti, klar gibt's die noch. Und wenn man sich so umhört, wohl öfter als einem lieb ist. Ich freu mich für dich das es bei dir nicht so ist. Ernsthaft! In meinen 6 Jahren Firmenzugehörigkeit haben sich 40% der Belegschaft die Klinke in die Hand gegeben. Freiwillig oder unfreiwillig... Das spricht für sich. Das mit dem Vertrauensverhältnis ist so eine Sache. Schau mal in die Geschichtsbücher bei den Leuten die lange alleine an der Spitze waren. Die wurden über kurz oder lang alle paranoid. Insbesondere dann wenn sie neben sich keine zweite Meinung geduldet haben... Und wie das ausgegangen ist lässt sich da auch nachlesen. @JDasbeck: tut mir leid das ich deinen Thread so ins OT geführt hab. Aber es war mal wieder so einer der Tage... Frohes Schaffen an alle ------------------ MfG Alexander Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
