Hallo HJS,
habe damit bis jetzt auch nur eher herumgespielt aber kann dir evtl. etwas weiterhelfen.
Zu den Spiegelungsoptionen:
1. Genaue Spiegelung:
Es wird, wie du schon sagtest, eine exakte Kopie des Originalteils erzeugt. Wenn am gespiegelten Teil Veränderungen vorgenommen werden (z.B. fügst du nachträglich eine Fase ein), dann gehen diese bei einer Aktualisierung des Originalteils verloren. Das Spiegelteil wird immer auf dem Stand des Originalteils gehalten.
2. Keine genaue Spiegelung (beibehalten):
Erstellt ebenfalls ein verlinktes Spiegelteil, dessen Links jedoch abhängig vom Zeitstempel sind. Fügst du Änderungen am Spiegelteil durch, bleiben diese also bei einer Aktualisierung des Originalteils erhalten.
3. Keine genaue Spiegelung (löschen):
Bei dem Punkt, weiß ich auch noch nichts genaueres und kann dir nur das anbieten, was die DOKU bereithält:
"Unterbrochene Verknüpfungen in nicht exakt verbundenen Spiegelteilen
Wenn Sie ein nicht exaktes Spiegelteil erzeugen, können Sie angeben, ob unterbrochene Verknüpfungen gelöscht oder beibehalten werden, wenn das Ausgangsteil geändert wird.
•Wenn Sie unterbrochene Verknüpfungen löschen, werden möglicherweise auch Formelemente gelöscht, die von der verbundenen Geometrie abhängig sind.
•Wenn Sie unterbrochene Verknüpfungen beibehalten, haben Sie die Möglichkeit, abhängige Formelemente neu als übergeordnete Elemente festzulegen. Die unterbrochenen Verknüpfungen werden beibehalten, bis sie manuell gelöscht werden.
Hoffe, dir trotzdem etwas weitergeholfen zu haben
MFG
Eric
NX, CATIA, ProE? Egal!...Das Problem sitzt doch meist eher vor dem PC und nicht darin
