| CAMWorks 2023 | Fräsen |
Thema: JPEG Export Standardverzeichnis (1050 mal gelesen)
Gewerch Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 2 Registriert: 14.09.2013
erstellt am: 14. Sep. 2013 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wenn ich Bilder aus NX 7.5 exportiere, werden diese immer in das "UGII" Verzeichnis geschrieben. Ich kann das zwar ändern, doch bei einem Neustart ist das Verzeichnis wieder auf UG II zurückgesetzt. Gibt es irgendeine Möglichkeit ein Standardverzeichnis zu definieren, in dem die Bilder immer abgelegt werden? Schon jetzt vielen Dank für evtl. Antworten Gewerch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ericcson87 Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 96 Registriert: 26.04.2012 CATIA V5 R19 (seit 4 Jahren) NX 8.5.2.3/ohne TC (seit 5 Monaten ;-) ) DELL PRECISION T3400 NVIDIA Quadro FX 3700 Windows 7 64bit
erstellt am: 16. Sep. 2013 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gewerch
hallo Gewerch, wird die Verzeichnis-Änderung auch nicht beibehalten, wenn du nach der Änderung deine Benutzer-Rolle speicherst und NX dann neu startest? Ansonsten gibt es sicher eine Umgebungsvariable, mit der man das in der "ugii_env.dat" festschreiben kann. Einfach mal die dazugehörige "ugii_env_ug.dat" öffnen und mal nach was passendem suchen. ------------------ MFG Eric -------------------------------------------------- NX, CATIA, ProE? Egal!...Das Problem sitzt doch meist eher vor dem PC und nicht darin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2013 21:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Eric, vielen Dank für Deine Antwort. Leider bringt weder das Speichern der Rolle etwas, noch habe ich irgendeinen Eintrag in der " "ugii_env_ug.dat" gefunden, der zu meinem Problem passen könnte. Gewerch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FelixM Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.- Ing. Schiffbau
Beiträge: 2464 Registriert: 17.05.2004 NX1-NX CR Star CCM++ 2023 Heeds TC13 Alma ActCut 3.8 Rhino 8 Paramarine 2023 Bricscad 24 Dell M7770 in Dock 64GB I9 RTX A3000 3xSSD Win10 3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 17. Sep. 2013 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gewerch
Big King Ehrenmitglied NX/Tc Admin
Beiträge: 1943 Registriert: 06.12.2010 TC13.3_Patch_4 (Upgrading TCxx in 20xx) Solid Edge 2022 MP6 (Upgrading SE20xx in 20xx) BCT v22R2 Inspector (Testing v22R6 Inspector) -Server VM -Lenovo ThinkPad Intel Core i7-9750H CPU2.6GHz NVIDA Quatro T2000 48GB RAM Win10 Pro 21H2
erstellt am: 17. Sep. 2013 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gewerch
Hallo Felix ich würde jetzt mal behaupten das stimmt nur Teilweise. Starte ich die ugraf.exe oder UGII.bat ist das so. Starte ich jedoch unsere Customization Umgebung werden jpg's etc. in Local Setting\Temp\BCT_Work exportiert. bei beiden ist das Start Verzeichnis identisch. Ich habe jedoch keine explizite Variable gesetzt. grüsse ------------------ “Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare.” Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 17. Sep. 2013 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gewerch
>>Ich habe jedoch keine explizite Variable gesetzt. Es mag ja sein, dass Dir das nicht bewußt ist. Aber schau doch mal in die NX-Protokolldatei und suche den Pfad. Bei mir entspricht das UGII_TMP_DIR = C:\temp\nx.
------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
