| Model Based Systems Engineering (MBSE): Basis für einen ganzheitlichen, digitalen Entwicklungsprozess |
Thema: Druckervariable setzen in NX8.5 - Erklärung zu Variablen (1769 mal gelesen)
King-T Mitglied
Beiträge: 41 Registriert: 12.08.2013 CAD: NX 8.5.1.3 Windows 7 64Bit
erstellt am: 13. Sep. 2013 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich versuche gerade nach dieser Anleitung: http://ww3.cad.de/foren/ubb/uploads/Walter+Hogger/Plotten_NX3.pdf einen ganz normalen Drucker als "Plotter" einzurichten. Ich verstehe das mit den Variablen setzen einfach nicht. In der Anleitung steht, man soll die Druckervariable in der Start-Bat ugii.bat setzen. Wenn ich NX starte und auf Hilfe/Protokolldatei gehe, finde ich nirgends eine ugii.bat.
Ich habe die Druckervariable in folgender Form aber trotzdem schon in der ugii.bat und in der ugii_env.dat ausprobiert: UGII_SDI_SERVER_CFG_DIR=C:\Program Files\Siemens\NX85DAG\PLOT Was ich nicht verstehe: -In welche Datei muss die Variable nun? -Wie gibt man Variablen richtig ein? Einfach so ans Ende einfügen? Muss da noch was davor oder danach hin? Ich geb zu ich kenn mich in den Sachen noch gar nicht aus, aber irgendjemand muss es ja machen und lernen. Unser "Support" ist dafür nicht zu gebrauchen
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 13. Sep. 2013 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für King-T
Hallo King-T, da bin ich ja genau der Richtige. Ich hab dir mal einen ganz exklusiven Auszug aus unserem neuen Buch beigelegt. Das Buch erscheint erst in ein paar Wochen! Da siehst du, wo solche Umgebungsvariablen gesetzt werden können und wie die Reihenfolge ist, wenn an unterschielichen Stellen eine Variable gesetzt wird. Übrigens unter Hilfe > Protokolldatei finden sich nicht alle gesetzten Variablen! "Wenn ich NX starte ..." Genau dieser Klick startet die ugii.bat. Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
King-T Mitglied
erstellt am: 13. Sep. 2013 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Michael R Mitglied Maschinenbau, ehemals IT
Beiträge: 50 Registriert: 04.06.2003
erstellt am: 13. Sep. 2013 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für King-T
King-T Mitglied
erstellt am: 13. Sep. 2013 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 14. Sep. 2013 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für King-T
erstellt am: 16. Sep. 2013 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für King-T
King-T Mitglied
erstellt am: 16. Sep. 2013 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hab jetzt schon folgendes probiert: ohne # mit " und ohne Verzeichnis ohne Leerzeichen C:/Plot das ganze in der ugii.bat und/oder in der ugii_env.dat Zuerst mal weiß ich jetzt immer noch nicht in welcher Datei ich es eigentlich eingeben muss. Das Plotmenü sieht bei mir immer so aus ->
Ich kann nirgends den eingestellen Plotter auswählen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
King-T Mitglied
erstellt am: 16. Sep. 2013 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hab es jetzt endlich geschafft, dass der Drucker im "Plotten" Dialog erscheint. Zuallererst die Variable in der ugii_env.dat setzen in der Form: UGII_SDI_SERVER_CFG_DIR=C:\Plot Dann die restlichen Schritte. Das Plotten funktioniert aber immer noch nicht
RobertM Mitglied
Beiträge: 223 Registriert: 03.12.2008 NX 1872 + TC Teamcenter 12
erstellt am: 17. Sep. 2013 07:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für King-T
Hallo Walter, vorweg eine Frage zu eurem neuen Buch. Gibt es schon einen Termin wann das Buch rauskommt? Jetzt zu meiner Frage: Ich habe, wie in eurem Buch zu NX6 beschrieben, Druckergruppen eingerichtet und versuche das jetzt in NX8.5 zu übernehmen. In der Druckerverwaltung sehe ich alles wie ich es gewöhnt bin. Nach dem Befehl Plotten wird auch ein Job erzeugt. Am Drucker bekomme ich jedoch eine Fehlermeldung "Daten sind zu umfangreich". Woran kann das liegen? Vielleicht WIN7-64Bit?
------------------ Gruß Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Sep. 2013 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für King-T
Hallo Robert, das Buch wird in ca. 2 Wochen erscheinen. Zum Thema Plotten ist allerdings nichts enthalten, das Thema ist ja seit Jahren gleich geblieben und daher in einem älteren Buch von uns mal beschrieben worden. "Daten sind zu umfangreich" ? Das hab ich auch noch nie gehört. Ich mach in dieser Ecke auch schon einige Jahre nichts mehr. Leider ist mein Kollege, der schon viele hundert Stunden mit dem Thema Plotten verbracht hat, im Urlaub. Kann sonst wer helfen? Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
