Hallo Manuel,
Wenn Du hier Fragen zu Funktionen stellst, wäre es hilfreich die Funktion ein wenig zu beschrieben was sie machen soll. In diesem Fall wäre ein Titel wie "Skizze in NX auf Fehler analysieren lassen" wohl schon ausreichend gewesen.
Naja, hab mal recherchiert was Du damit meinst und kann sagen, nein, eine solche Funktion gibt es nicht in NX. Visuell kannst du aber leicht feststellen ob z.B. Lücken in einer Skizze vorhanden sind. Zum einen werden "verbundene" Linie mit einem "Rechteck" an dem Punkt markiert, wo die beiden Linien sich verbinden/treffen. Spätestens bei der weiteren Verwendung der Skizze (z.B. rotieren oder extrudieren) wirst Du ebenfalls visuell (rote Sternchen bei mir) darauf hingewiesen, dass Deine Skizze nicht geschlossen ist (wenn Du einen soliden Körper willst). Das klappt beim erstellen von Flächen aber nicht, weil, woher soll NX wissen ob da etwas geschlossen sein soll oder nicht.
Auch die automatische Bemassung kann helfen "Fehler zu finden", da sie Dir fehlende Masse anzeigt. Auch die automatische Vergabe von "Constraints" kann einiges beheben.
Die Funktion "Skizze" ist einer meiner Lieblinge, aber man muss sich schon beim Erstellen überlegen, ob nicht zwischendurch ein check der Masse/Constraints gemacht werden sollte.
Last but not least, Schulung machen und dann klappt das auch mit dem Umstieg/Erweiterung der Systeme die man bedienen kann. Wir helfen gerne, wollen aber keine Schulung ersetzen.
Viel Spass weiterhin hier!
Pascal
