  NX
  Formel in Siemens NX 8.5 löschen
Siemens NX Videokurse - kostenlos (NX)
Autor Thema:  Formel in Siemens NX 8.5 löschen (1451 mal gelesen)
Manuel Knop
Sehen Sie sich das Profil von Manuel Knop an!   Senden Sie eine Private Message an Manuel Knop  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manuel Knop
erstellt am: 12. Sep. 2013 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann man eine Formel löschen, die man z.B. für eine Länge, Offset etc. vergeben hat.
Wenn ich in die Funktion hineingehe und auf das Formelzeichen lässt sich das Maß nicht herauslöschen.
Grüße Manuel
Markus_30
CAx-Architect
Windows 10 (21H2)
NX 2007 Series
erstellt am: 12. Sep. 2013 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manuel Knop 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Manuel,
hier geht's mir wie in deinem anderen Post: Ich versteh' nicht ganz, was du machen möchtest. Wenn die Formel nicht in einem Ausdruck verwendet wird, kannst du diese einfach im Ausdrucks-Editor löschen. Wenn du eine Formel hast, die du auf einen Wert zurücksetzen möchtest, kannst du das Formelzeichen anklicken und danach "Make Constant" wählen.
Falls ich dich hier falsch verstanden haben sollte: Bitte Fragestellung konkretisieren.
Markus
Manuel Knop
erstellt am: 12. Sep. 2013 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Markus,
das war genau die Antwort die ich gesucht habe.
Vielen Dank..es funktioniert.
Wir haben immer versucht auf die Formel zu gehen um es dort zu löschen.
Grüße Manuel
