Thema: Assembly Struktur in Siemens NX 8.5 ändern (7757 mal gelesen)
Manuel Knop Mitglied
Beiträge: 10 Registriert: 12.09.2013
erstellt am: 12. Sep. 2013 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5430 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (V 20H2) NX 2007 Series
erstellt am: 12. Sep. 2013 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manuel Knop
Hallo, versteh' ich nicht. Im Baugruppen-Modus hast du keine Historie, das ist anders als bei Programmen wie z. B. Pro/E. Du kannst die Reihenfolge der Darstellung im Baugruppennavigator verändern. Dazu einfach auf die Spaltenbezeichnung klicken, nach der sortiert werden soll und gut iss. Ein weiterer Klick dreht die Reihenfolge um. Funktioniert wie beim Windows Explorer. Kann natürlich auch sein, dass ich deine Frage vollkommen falsch verstanden habe. In diesem Falle wäre meine Rückfrage: Was willst du konkret machen? By the way: Herzlich willkommen im WBF (WeltBestes Forum) ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Sep. 2013 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Markus, im Assemblynavigator werden doch bei einem Zusammenbau die ganzen Teile untereinander angezeigt. Ich möchte jetzt die Reihenfolge ändern. D.h. zum Beispiel das unterse Part nach ganz oben oder das mittlere Part nach ganz unten. Also einfach die Reihenfolge ändern um die Bauteile zu sortieren. Ist das möglich? Vielleicht ist es so nun besser beschrieben grüße Manuel
erstellt am: 12. Sep. 2013 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manuel Knop
Queenmum Mitglied Design Engineer ;-)
Beiträge: 262 Registriert: 04.08.2011 NX11(nativ) WIN 10 Intel@3,1GHz;16GB RAM Quattro K2000
erstellt am: 13. Sep. 2013 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manuel Knop
Hallo Manuel Nein das funktioniert in NX nicht. (Ich als Pro/E Umsteiger vermisse das auch nach nunmehr 2 Jahren immer noch.) Die einzige Möglichkeit ist wie von Markus beschrieben die alphabetische Sortierung der Spalten. Manfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FelixM Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.- Ing. Schiffbau
Beiträge: 2457 Registriert: 17.05.2004 NX1-NX CR Star CCM++ 2022 Heeds TC 10 + TC 11 + TC13 Alma ActCut 3.8 Rhino 7 Paramarine 2021 Bricscad 21 Dell M7710 in Dock 32GB XEON E3-1535M Quadro M4000M 3xSSD Win10-1709 64bit 3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 13. Sep. 2013 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manuel Knop
Hallo, nur zu meinem Verständnis und aus Interesse: Welche Vorteile habt ihr dadurch? Wenn ich mir vorstelle, in meinen BG die Reihenfolge einzelner Komponenten im ASM NAV ändern zu wollen, würde ich bei meist mehreren 10000 Komponenten auch keine Änderung erzielen. Aber ich wüsste doch gerne warum ihr das wollt. Grüße Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Sep. 2013 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manuel Knop
Der Unterschied liegt wahrscheinlich darin begründet, dass meine Baugruppen nicht aus mehreren 10.000 Komponenten bestehen, wie bei dir. Bei kleinen Baugruppen macht das dann doch insofern sinn, daß ich nicht solange suchen muss. In meiner letzten Firma (Pro/E) war die Baugruppe immer gleich aufgebaut. Erst der Rahmen, dann der Motor, dann die Räder, etc. Jeder wusste sofort, wo er im Modellbaum suchen muss, um ein entsprechendes Teil zu finden. Ein Beispiel: Wenn ich weiß wo der Kolben ist, weiß ich gleich, daß darunter die Kolbenringe zu finden sind. Ich sag mal so, wer es nicht kennt, der wird es nicht vermissen. Wer es kennt, der offensichtlich schon... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Sep. 2013 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manuel Knop
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3886 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 13. Sep. 2013 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manuel Knop
Hallo Queenmum, vergib doch einfach ein Attribut "Einbaurehenfolge" (1, 2, 4, 5, 7 ...) und blende dir diese Attributsspalte im Baugruppen-Navigator mit ein. Dann hast du deine Sortierungsmöglichkeit und kannst sie sehr einfach verändern. Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Sep. 2013 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manuel Knop
erstellt am: 13. Sep. 2013 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manuel Knop
Hallo Queenmum, wenn man immer auf neue Versionen wartet, hebt man ggf. nie ab. Mein Vorschlag ist schneller erledigt, wie das Lesen dieses Beitrags dauert und er ist sehr flexibel. Dieses Attribut "Einbaureihenfolge" kann man z. B. auch bei den Positionsnummern einer Zusammenbauzeichnung verwenden, die Montageanleitung profitiert davon, bei Baugruppensequenzen ... Wenn jemand ungeschickt zusammenbaut, dann hilft dir die NX9-Möglichkeit auch nichts. Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ericcson87 Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 96 Registriert: 26.04.2012 CATIA V5 R19 (seit 4 Jahren) NX 8.5.2.3/ohne TC (seit 5 Monaten ;-) ) DELL PRECISION T3400 NVIDIA Quadro FX 3700 Windows 7 64bit
erstellt am: 20. Sep. 2013 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manuel Knop
Hallo Walter, kann ich auch irgendwie definieren, dass NX die BG direkt beim öffnen nach der Einbaureihenfolge im BG-Navigator positioniert? Ich gebe zu, dass ich hier nur von einem "klick" auf die Spalte rede, den ich mir einsparen will...aber wenn man die klick`s mal aufs Jahr hoch rechnet (Faulheit siegt) ------------------ MFG Eric -------------------------------------------------- NX, CATIA, ProE? Egal!...Das Problem sitzt doch meist eher vor dem PC und nicht darin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Sep. 2013 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manuel Knop
Hallo Eric, ich müßte das auch erst ausprobieren. Eine Einstellung in den Ladeoptionen (Load Options) gibt es sicher nicht, die würde ich kennen. Was mir nicht ganz einleuchtet ist Notwendigkeit dieser Reihenfolge. Wenn ich meine Blumen gieße, ist es eher unwichtig in welcher Reihenfolge ich das mache, Hauptsache das Ergebnis passt, d.h. alle Blumen sind gegossen bzw. die Baugruppe ist sinnvoll zusammengebaut. Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Sep. 2013 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manuel Knop
Hallo Walter, wenn es das nicht gibt, auch kein Problem....an dem Klick mehr oder weniger stirbt keiner Zu dem "WARUM" muss ich auf Queenmum's Antwort zurückgreifen: Unsere Baugruppen sind auch nicht sooo groß (max. 400-500 Teile) und sind in einer bestimmten Struktur Angeordnet. Die Einzelteile an sich bereiten da keine Probleme...die Ordnen sich nach ihrer Bezeichnung, welche meist die Projekt- und Produktnummer enthält..da das dann fortlaufende Zahlen sind, gibt es da keine Probleme. Aber die Grundstruktur, welche die Position der Haupt- und Unterbaugruppen im Baum angibt möchte ich gern immer gleich haben und in einer von mir definierten Reihenfolge. Als Beispiel wird bei uns im Formenbau z.b. immer von "innen nach außen" konstruiert. D.h. ich habe ganz oben mein Gussteil inkl. seiner abgeleiteten Flächen und darunter folgen die BG's "Feste Seite" und "Bewegte Seite", welche diese abgeleiteten Flächen dann verlinkt bekommen. Wenn ich das anders anordne Funktioniert das natürlich genau so, aber ich persönlich finde es so übersichtlicher. Die Reihenfolge soll also wirklich nur die Zeit beim Suchen verkürzen und einen gewissen Standard definieren, sodass sich verschiedene Konstrukteure, welche an einer Form arbeiten, im Navigator schneller "bewegen" können. Wir habens eben gern ordentlich ------------------ MFG Eric -------------------------------------------------- NX, CATIA, ProE? Egal!...Das Problem sitzt doch meist eher vor dem PC und nicht darin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Sep. 2013 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manuel Knop
Hallo Eric, deine Begründung macht Sinn. Mein Vorschlag ist danach aber auch noch sehr sinnvoll. Falls du nicht nachvollziehen kannst, wie ich's gemeint habe: - Vergieb deinen Komponenten ein Part-Attribut z.B. Position = F004 ("Feste Seite", das 4.). - Im Baugruppennavigator rechte Maustaste auf die Spaltenüberschrift > Eigenschaften > Spalten > Attribute ... Attributs-Spalte hinzufügen. - Im Baugruppennavigator rechte Maustaste auf die Spaltenüberschrift > Spalten > Konfigurieren ... Spalte an die gewünschte Position verschieben. Mit einem Mausklick in dieser Spalte wird alphabetisch sortiert. Die Komponenten bringen Ihr Positions-Attribut mit. Wenn du aber in der Baugruppe dieses Attribut veränderst, dann hat das Baugruppenattribut Vorrang. Man ist damit sehr flexibel unterwegs und kann diese Attribute auch noch an anderer Stelle Nutzen (als Positionsnummer, in Stücklisten, zum Finden der Komponente ...). Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Sep. 2013 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manuel Knop
Hallo Walter, danke dir...hatte ich schon so gemacht, wie du's zuvor beschrieben hattest. Funktioniert sehr gut und lässt sich auch einfach ändern. U's sind unterwegs... ------------------ MFG Eric -------------------------------------------------- NX, CATIA, ProE? Egal!...Das Problem sitzt doch meist eher vor dem PC und nicht darin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Exilsachse Mitglied Maschinenbau-Techniker
Beiträge: 23 Registriert: 09.08.2012
erstellt am: 29. Nov. 2013 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manuel Knop
Hallo! Hab auch erst überlegt, welchen Sinn dass hat. Verstehe aber jetzt, was du meinst. Ich sortiere meine Baugruppe über die CALLOUTs - also die Nummerierung der Stückliste: 1. Fertigungteile 2. Lagerteile 3. Normteile Habe dazu auch schon umständliche Lösungen hier gelesen. Ich kann die Stückliste ja aber mit M3 - "Stufen berabeiten" so zusammenstellen wie ich es für notwendig erachte. Die Lösung mit den Attributen find ich aber auch toll. Gruß Exilsachse Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Juri Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 162 Registriert: 17.09.2004 NX 1946, Win 10, ohne Teamcenter, 24 GB RAM
erstellt am: 30. Nov. 2013 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manuel Knop
