| Digitaler Zwilling: Vom Trend zur Unternehmensstrategie |
Thema: Bezugseben auf einer Bezugsachse: Wie? (2048 mal gelesen)
uger Mitglied CADler & Kinematiker
Beiträge: 1126 Registriert: 25.02.2003 NX2015 WIN10 64Bit
erstellt am: 09. Sep. 2013 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ausgangslage: Im ansonsten leeren Modell habe ich eine Bezugsachse. Ich benötige jetzt zwei Bezugsebene (ca. 90° zueinander verdreht) an dieser Achse. (D.h. die Achse liegt IN diesen Ebenen, nicht senkrecht darauf.) (Oftmals ist die Reihenfolge andersherum: ich habe die beiden Ebenen und dort wo sie sich schneiden lege ich eine Achse rein.) Wie kann ich diese Ebenen erzeugen (ggf. mit Hilfsobjekten)? uger ------------------ Deine Wahrnehmung bestimmt deine Realität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mahaweilo Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 29 Registriert: 06.03.2013 NX 7.5.5.4
erstellt am: 09. Sep. 2013 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uger
Moin, liegt deine Bezugsachse auf dem WCS? Wenn ja kannst du ja einfach eine XZ-Ebene und eine XY-Ebene setzen. Wäre aber dann nicht zur Achse assoziativ (Ich denke mal das willst du erreichen) Gruß Mahaweilo [Diese Nachricht wurde von Mahaweilo am 09. Sep. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Sep. 2013 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 09. Sep. 2013 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uger
Hallo uger, zur Definition einer Ebene benötigst du z.B. 3 Punkte. Die bestehende Achse steht dabei für 2 Punkte. Der 3. Punkt darf logischerweise nicht auf dieser Achse liegen. Der Ebenenmenü ist eigentlich recht übersichtlich. Je nach Vorgabe kannst du auch etwas anderes anbieten. Was hast du denn noch alles? Du könntes auch den absoluten Nullpunkt anbieten. Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Sep. 2013 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Walter, soweit ich das Ebenenmenü durchblicke.... Es muss irgendwo im Modell eine Fläche oder Ebene geben die parallel zu der Achse liegt. Ist das nicht gegeben so kann man z.B. ein Bezugskoordinatensystem an irgendeinem Punkt erzeugen (z.B. im WCS-Nullpunkt) und bei der Erzeugen z.B. das Handle der X-Achse anklicken und dann die Bezugsachse anklicken. Damit liegt die X-Achse parallel zur Bezugsachse und die XY- und die XZ-Ebene ebenfalls. (Die YZ-Ebene steht senkrecht darauf). Jetzt das Bezugsebenenkommando starten, dann die XY-Ebene des neuen Bezugskoordinatensystems anklicken und dann die Achse anklicken. Scheint nur so zu gehen, oder? uger EDIT: Zu kompliziert. Ein Punkt (wie Walter schon sagte) reicht natürlich auch. Ebenenkommando starten, Achse anklicken, Punkt anklicken. ------------------ Deine Wahrnehmung bestimmt deine Realität! [Diese Nachricht wurde von uger am 09. Sep. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| BTV (m/w/d) Automotive | Menschen und Technologien zu verbinden, den Perfect Match für unsere Kunden zu gestalten, immer die richtigen Expert:innen für die jeweilige Herausforderung zu finden - das ist unser Anspruch bei FERCHAU und dafür suchen wir dich: als ambitionierte:n Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte OEMs und Zulieferer der Automobilindustrie und übernehmen Verantwortung für komplexe Entwicklungsprojekte.... | Anzeige ansehen | Fahrzeugtechnik |
erstellt am: 09. Sep. 2013 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uger
Hallo uger, ja, das war mir auch zu kompliziert. Was mir aber zu diesem Thema noch einfällt: Das WCS verliert schwer an Bedeutung da es zu "flüchtig" ist. Man kommt ggf. nie mehr auf die damalige WCS-Position zurück. Gespeicherte Koordinatensystem oder Datum-Achsen, erzeugte Punkte oder das absolute Koordinatensystem sind zu bevorzugen. Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
