| Solid Edge 3D Publishing | Technische Publikation |
Thema: 2D ausgegraut Funktion assoziative Kurve projizieren (1120 mal gelesen)
123Michael Mitglied Konstukteur
Beiträge: 4 Registriert: 05.09.2013 NX 7.5.5.4
erstellt am: 05. Sep. 2013 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 05. Sep. 2013 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 123Michael
Willkommen im Forum. Dennoch - Du solltest Dir etwas mehr Mühe geben, Dein Anliegen verständlich zu beschreiben. Um Rückfragen zu vermeiden, solltest Du zumindest mal Deine Software + Versionsnummer im Benutzerprofil angeben. In der Bandbreite von NX4 bis 8.5 gibt es doch erhebliche Unterschiede. ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Sep. 2013 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Rainer, danke, benutze NX 7.5. Verständlicher! Gut, ich habe mal ein Bild anghängt. Hoffe es funkt. Im speziellen möchte ich eine Linie auf die aktive Skizze auf der Zeichnung assoziativ projiziern und bekomme es nicht hin weil die Option assoziativ ausgegraut ist. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eineisbaer Mitglied CAD-Support
Beiträge: 205 Registriert: 10.02.2005 NX9.025 / Agile 6.12 Win7 64 Enterprise Dell
erstellt am: 05. Sep. 2013 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 123Michael
Hallo Michael, was willst Du denn in einer 2-dimensionalen Zeichnung projezieren ? Das Kurve Projezieren funktioniert prima im 3D Modell, dann gibt es einen weiteren MenuePunkt wo die Ebene, auf die projeziert werden soll ausgewählt wird. ------------------ zwei Pfund Schlick sind auch ein Kilo Watt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Sep. 2013 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ja warum? Es geht um ein PCB-Layout wo das Teil nur schemenhaft dargestellt werden sollte in Linienart Phantom. Mein bisherige Vorgehensweise ist. Die Aussenkontur auf die aktive Skizze zu projecieren. Teil über Bearbeiten "verdeckte Komponenten" ausblenden. Die projezierten Kanten über "Anzeigen bearbeiten" auf Phantom ändern. Geht soweit ist aber leider nicht assoziativ! Falls ich das Teil generell auf Linienart Phantom umstelle ist dies auch in anderen Ansichten so, also keine Lösung. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Sep. 2013 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 123Michael
Moin, dann versuchs doch mal über ansichtsabhängige Bearbeitung ganzer objekte, wähle Linienmuster Dicke und Farbe aus, anwenden, und dann die Kurventeile, die Du anders dargestellt haben möchtest auswählen. Das wirkt nur in der jeweiligen Ansicht, ist aber bei Geometrie Änderungen an dem Sketch möglicherweise nochmal ansichtsabhängig zu bearbeiten. schönes Wochenende! ------------------ zwei Pfund Schlick sind auch ein Kilo Watt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Sep. 2013 17:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, erstmal Danke. Mit ansichtsabhängiges Bearbeiten habe ich auch schon rum gemacht. Ich habe jetzt erstmal 2 Wochen Urlaub danach werde ich mal rumprobieren. Guter Tip ist die Auswahl "ganzer Objekte" damit kann ich wohl etwas Zeit sparen. Melde mich dann nachdem Urlaub. Falls noch jemand weiß wie ich die ausgegraute Funktion "assoziativ" aktiv zur Auswahl bekomme wäre das auch noch hilfreich. Danke+Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
