  NX
  Custom Symbol Library NX8.5
Siemens NX Videokurse - kostenlos (NX)
Autor Thema:  Custom Symbol Library NX8.5 (2473 mal gelesen)
Angarius
Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von Angarius an!   Senden Sie eine Private Message an Angarius  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angarius
erstellt am: 04. Sep. 2013 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin gerade dabei die von Siemens beigefügte Symbol Library ins NX einzubinden.
Unter den Anwenderstandards:
Gateway -> Wiederverwendungsbibliothek -> Symbole
habe ich schon folgendes eingetragen:
Test|$UGS_SHR_DIR\NX85\WIN\SYMBOL\Symbol Library
aber die Bibliothek bleibt leer....
Weiß jemand Rat?
Markus_30
CAx-Architect
Windows 10 (21H2)
NX 2007 Series
erstellt am: 04. Sep. 2013 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Angarius 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Angarius:
... Weiß jemand Rat? ...
Ups, ich glaube, ich sehe ein Leerzeichen in deinem Pfad. Eventuell ist es das ja schon. Ansonsten hast du das schon alles richtig gemacht. Kannst du mal ins Logfile schauen, ob die Variable UGS_SHR_DIR überhaupt richtig gezogen wird? Falls ja, kann es evtl. noch sein, dass die Variable den \ mit dabei hat und somit nach "Zusammenbau" des Pfades ein \\ in der Pfadangabe enthalten ist?
Blöde Frage: NX hast du nach Anpassung der Customer Defaults aber neu gestartet, oder?
Markus
Angarius
Programmierer
erstellt am: 04. Sep. 2013 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab einfach mal das Leerzeichen entfernt. Keine Veränderung.
Die Variable ist ebenfalls richtig definiert.
Und das NX hatte ich danach auch neu gestartet.
Die Symbole werden mir zwar in der Reuse-Bibliothek angezeigt, aber nicht in den Symbolen ->
Einfügen -> Symbol -> Anwenderdefiniert
Dort waren diese Symbole schon einmal drin und ich konnte z.B. das Nullpunktsymbol in der Zeichnungserstellung verwenden.
