  NX
  Kopieren von Zeichnungsansicht in ein anderes Part
BCT Technology Days
Autor Thema:  Kopieren von Zeichnungsansicht in ein anderes Part (1357 mal gelesen)
K.Braun
Sehen Sie sich das Profil von K.Braun an!   Senden Sie eine Private Message an K.Braun  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für K.Braun
erstellt am: 03. Sep. 2013 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo,NX-Anwender
Kann mir jemand sagen ob eine Ansicht von einem Part in die Zeichnung
eines anderen Parts übertragen werden kann
Grips
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Grips an!   Senden Sie eine Private Message an Grips  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Grips
WIN10
Aktuell NX1973
erstellt am: 03. Sep. 2013 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für K.Braun 10 Unities + Antwort hilfreich
@K.Braun
kommt immer darauf an....
Zeichnungsaufbau 2D oder 3D Geometrie
mit oder ohne MMK
Maße auf der Drawing oder in der Ansicht.
Und auch die Version spielt eine gewisse Rolle.
z.B. primitiver Aufbau 2D Geometrie und Bemassung in einer Ansicht
ging bis NX2 sogar mit copy/past
bis NX4 nur mit Trick alles in eine Gruppe u. dann copy/past
NX5, NX6, NX7 keine Chance ...
außer versionübergreifend
eine Bemasste Zeichnung in NX4 selektiert und mit copy/past
sogar Sitzungsübergreifen zB.: in NX6 einfügen *lol*
Der übliche Aufbau 3D Model mit Bemassung auf der Drawing
geht nur dann alles mit, wenn kein MMK Aufbau vorh. ist
Dazu bei Export/ Part Objekte innerhalb der Viewbounds selektieren und zusätzlich die selbe Drawing auswählen.
Dann am Zielpart von der kopierten DWG die gewünschte Ansicht auf die Zeil-Drawing moven(copy).
seit NX8 geht wieder sehr viel mit einfachem copy/past
es lässt sich dann sogar eine Zeichnungseinzelansicht mit
copy/past autom. als Komponent verknüpfen.
Grips
Sysinfo: WXP WIN7, NX7 (NX8)
[Diese Nachricht wurde von Grips am 03. Sep. 2013 editiert.]
