| On-Demand-Webinare zu Solid Edge (Solid Edge) |
Thema: Produktionsprozess - Oberflächensymbol (3038 mal gelesen)
m2privat Mitglied
Beiträge: 102 Registriert: 28.10.2002 Version 2000 Build 3701
erstellt am: 02. Sep. 2013 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich würde gerne die Eintrage der Produktionsprozesse der Oberflächensymbole durch eigene Vorgaben ersetzen, doch leider finde ich diese nicht in den Anwenderstandards => Zeichnung =Y Customize Standard => Oberflächensymbole Kann man diese vielleicht in einer Datei ändern? Danke und Grüße M2privat Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 02. Sep. 2013 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für m2privat
Hallo alleine In Deinem Benutzerprofil stehen manche Dinge, die kaum jemals von Interesse sein werden, aber ich finde keine Angaben zu der Software (-Version) mit der Du arbeitest. >>Oberflächensymbole Klassische Zeichnung (nur 2D) oder 3D / PMI? -> C:\ugs\NX 8.5\UGII\symbol Beispiel: C:\ugs\NX 8.5\UGII\symbol\PMI_Symbols\NX_PMI_Symbols\asme_surfin_mrp.sym.prt ...\asme_surfin_mrp.sym.bmp - siehe Anhang >>Kann man diese vielleicht in einer Datei ändern? Zeichnest Du nicht nach Norm? ------------------ Rainer Schulze [Diese Nachricht wurde von Rainer Schulze am 02. Sep. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
m2privat Mitglied
erstellt am: 02. Sep. 2013 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rainer, danke für deine Antwort. Habe gleich mal meine Signatur geändert, ich hoffe, die Angaben reichen so aus. :-) Wir benötigen diese Angaben für unsere Zeichnungen und haben aktuell die DIN 2002 als Standard eingestellt. Hier gibt es unter anderem den Punkt "Produktionsprozess". Diese Werte möchte ich mit zusätzlichen englischen Texten versehen. Grüße M2privat [Diese Nachricht wurde von m2privat am 02. Sep. 2013 editiert.] [Diese Nachricht wurde von m2privat am 02. Sep. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Sep. 2013 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für m2privat
>> Diese Werte möchte ich mit zusätzlichen englischen Texten versehen. Ah - da hatte ich Dich im ersten Anlauf falsch verstanden. Nicht Symbole verändern, sondern die Auswahltabelle ergänzen. Neuer Anhang: C:\ugs\NX 8.5\UGII\symbol\install_tool\User_Guide_for_Custom_Symbol_Library_Installation_Tool_v2.1.doc ( Mit Version 7.5 kann ich leider nicht dienen. ) ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
m2privat Mitglied
erstellt am: 03. Sep. 2013 07:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rainer, danke für deine Nachricht. Doch leider verstehe ich den Inhalt nicht. Mit der Anleitung kann ich zusätzliche Symbole installieren, aber ich wollte die eigentlichen Oberflächensymbole ändern. In den Anwenderstandards gibt es leider keinen Eintrag für den Produktionsprozess. Grüße m2privat Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Sep. 2013 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für m2privat
Irgendwie kommt nicht so recht rüber, was Du nun willst. Erst denke ich, Du willst vorhandene Symbole verändern, und ich zeige Dir, wo Du diese findest. Dann klingt es so, als wolltest Du die Auswahl um zusätzliche Symbole ergänzen, und das geht offenbar nur über die Wiederverwendungsbibliothek. >>aber ich wollte die eigentlichen Oberflächensymbole ändern Also doch wohl die erste Variante? Dann prüfe doch, ob es in 7.5 so geht, wie ich es für 8.5 oben beschrieben habe. Dateien suchen, eine Sicherungskopie des Ordners anlegen, und dann die Dateien *.sym.prt nach Gutdünken anpassen... >>In den Anwenderstandards gibt es leider keinen Eintrag für den Produktionsprozess. Ja, so isses. Aber warum soll immer alles über die Anwenderstandards anpassbar sein? Der Hersteller hat verschiedene Normen umgesetzt - warum sollte er da Änderbarkeit zulassen? Normen "verbiegen" ist eine fragwürdige Sache... ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
m2privat Mitglied
erstellt am: 03. Sep. 2013 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rainer, ich versuche es, noch einmal zu erklären: In der DIN EN ISO 1302 wird ein Symbol siehe Anhang verwendet. Dieses entspricht der Einstellung "DIN 2002" in UG. Mit der Variable "c" wir in der DIN EN ISO 1302 das Fertigungsverfahren angegeben, was wiederum in UG als Produktionsprozess angegeben wird. Hier sind aber nur Schleifen, Drehen usw. vorgegeben und diese Werte möchte ich durch z.B. "drallfrei geschliffen" ersetzen. Ich ändere also nichts an der Norm. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Sep. 2013 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für m2privat
Entschuldige - hier hat es mir offenbar mangels Übung an Einfühlungsvermögen gefehlt. Jetzt ist wieder die Frage, ob es Unterschiede zwischen den Versionen 7.5 und 8.5 gibt: Anwenderstandards -> Zeichnungserstellung -> Standard für Zeichnungserstellung ist zunächst "DIN (shipped)" -> Customize Standard -> Oberflächensymbole -> Reiter Prozessoptionen Liste "Produktionsprozess" editieren, vorhandene Einträge anpassen oder neue Zeilen hinzufügen, Unten rechts Save As z.B. "DIN angepasst" Aktiver Zeichnungsstandard wird automatisch geändert -> NX neu starten ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Sep. 2013 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für m2privat
m2privat Mitglied
erstellt am: 03. Sep. 2013 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok, jetzt muss ich mich wohl entschuldigen. Auch in NX7.5 kann man die Werte ändern. Wer lesen kann, ist klar im Vorteil. :-) Nur waren hier englische Werte eingetragen, und bei der eigentlich Auswahl waren deutsche Werte vorgegeben. Daher dachte ich, das ist nicht diese Option. Aber nun habe ich es geändert und es funktioniert. Kannst du mir vielleicht noch den genauen Speicherort der DIN_Shipped Einstellungsdatei sagen? Danke noch einmal für deine Mühe und Geduld. :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Sep. 2013 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für m2privat
>>Kannst du mir vielleicht noch den genauen Speicherort der DIN_Shipped Einstellungsdatei sagen? Ich habe das jetzt über das Dienstprogramm Anwenderstandards bearbeitet. Bei einer Standard-Installation ist der Pfad zur Datei C:\ugs\NX 8.5\UGII\drafting_standards\... Der Pfad wird gesetzt über die Variable UGII_DRAFTING_STANDARD_DIR. Bei der Anpassung muss man Acht geben, ob man das als Firmenstandard oder persönlich ändert. Bei meiner Testinstallation wurde das eine persönliche Einstellung - siehe NX-Protokolldatei: Processing drafting standard file C:\ugs\NX 8.5\ugii\drafting_standards\nx85_ISO_Drafting_Standard_Shipped.dpv Processing drafting standard file C:\Users\schulze\AppData\Local\Unigraphics Solutions\NX85\nx85_DIN angepasst_Drafting_Standard_User.dpv ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
m2privat Mitglied
erstellt am: 03. Sep. 2013 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
