  NX
  bemaßte Zeichnungen importieren
Simulation Herbsttagung | 25. - 26. November 2026 | Institut für Forschung und Entwicklung von Sportgeräten, Berlin + Online Termin: in 4 Wochen
Model Based Enterprise: Digitale Produktentwicklung als Wettbewerbsvorteil, ein Webinar am 08.10.2026
Autor Thema:  bemaßte Zeichnungen importieren (2852 mal gelesen)
oleeolee
möchtegernkonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von oleeolee an!   Senden Sie eine Private Message an oleeolee  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für oleeolee
NX7.5
erstellt am: 02. Sep. 2013 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen..
wie kann ich auf einfachstem weg eine bemaßte NX-zeichnungs-ansicht in ein anderes NX-part/blatt einfügen..?..mit bemaßung!
"quasi copy/paste"
eine bereits existierende ansicht eines anderen parts importieren funktioniert natürlich problemlos, jedoch muss ich hier immer die maße nachziehen.
falls jemand die berechtigte frage stellen sollte "..warum der ganze zirkus?"..:hat produktionsorganisatorische hintergründe und wird hoffentlich in ferner zukunft auch anders geregelt werden können. bis dahin wäre ich für einen tip außerordentlich dankbar.
gruß oliver
[Diese Nachricht wurde von oleeolee am 02. Sep. 2013 editiert.]
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
NX1 bis NX2512 ("NX27")
erstellt am: 02. Sep. 2013 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für oleeolee 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo oliver,
Datei > Exportieren > Zeichnung ... exitierendes Part angeben.
Walter Hogger
oleeolee
NX7.5
erstellt am: 02. Sep. 2013 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo. erstmal vielen dank für die antwort. ich habe etwas dümmlich formuliert . im speziellen gehts hierbei um das einfügen einer bemaßten ansicht einer existierenden zeichnung......insert/view/base.....(z.b. top-view)
geht das auch mit bemaßung?
gruß oliver
m2privat
Sehen Sie sich das Profil von m2privat an!   Senden Sie eine Private Message an m2privat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für m2privat
AKTUELL:
NX 1880
Build 2002
NEU:
NX 2406.5000
Build 5001
erstellt am: 02. Sep. 2013 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für oleeolee 10 Unities + Antwort hilfreich
Willst du nur eine Ansicht aus einer bestehenden Zeichnung kopieren? Dann mache es so, wie Walter es geschrieben hat. Es werden jedoch alle Ansichten aus dieser Zeichnung in ein neues Blatt auf der zu kopierenden Zeichnung erstellt. Nun kannst du aber im Teile-Navigator die entsprechende Ansicht per Drag & Drop auf deine "aktive" Zeichnung verschieben.
oleeolee
NX7.5
erstellt am: 02. Sep. 2013 16:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich würde gerne die bemaßte ansicht einer zeichnung in eine andere bestehende zeichnung übernehmen. also nicht einfach auf ein neues sheet kopieren. ich krieg das natürlich part-übergreifend hin,..jedoch nur ohne die bemaßung. es gibt einen verzwickten umweg über 2d-dwg/dxf-exportieren aber das dauert zu lange. brauch das wirklich regelmäßig.
danke für die antwort
gruß
m2privat
AKTUELL:
NX 1880
Build 2002
NEU:
NX 2406.5000
Build 5001
erstellt am: 03. Sep. 2013 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für oleeolee 10 Unities + Antwort hilfreich
die bemassung kopiert er aber mit, wenn du die ganze zeichnung kopierst! Aus der kopierten Zeichnung nur die Ansichten wie oben beschrieben per Drag & Drop auf deine eigentliche Zeichnung verschieben.
