| NX CAD Intensivkurs (Crashkurs) |
Thema: FEM Datei - Polygongeometrie anzeigen (1674 mal gelesen)
FTD Mitglied Doktorand
Beiträge: 92 Registriert: 28.11.2012 NX 9.0.2.5
erstellt am: 31. Aug. 2013 17:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Ich habe mir vor einiger Zeit alle Datei für eine FE Simulation gespeichert (also .prt ; .fem ; .sim). Wenn ich jetzt die .fem Datei aufrufe wird mir mein Modell aber wie im Screenshot gezeigt dargestellt. Wenn ich bei den Polygonengeometrien mit Rechtsklick -> neu laden gehen, erhalte ich den Fehler "Master Part nicht vollständig geladen". Wie kann ich die Anzeige wieder "normal" hinbekommen. Besten Dank! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 01. Sep. 2013 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FTD
>>Wie kann ich die Anzeige wieder "normal" hinbekommen. Rufe doch erst einmal das Teil (*.prt) im Bereich "Konstruktion" auf und wechsle dann zur Simulation. Sollte sich das Teil nicht laden lassen, schau in der NX-Protokolldatei nach der Fehlermeldung. ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HarryD Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 597 Registriert: 01.12.2000 Dell Precision T3620, i7-7700; 3,6GHz; 16.0GB RAM; NX12, TC10.1.7.1; NX-Nastran 12, NX-Motion, "Denn Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab. Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht verlorengehen, sondern das ewige Leben haben." Die Bibel
erstellt am: 03. Sep. 2013 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FTD
erstellt am: 15. Sep. 2013 23:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Oh man... manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr. Große Datein öffnet NX anscheinend in der Gitternetz-Ansicht, wahrscheinlich um Ressourcen zu sparen. Daher sah das Modell für mich so komisch aus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
