| Von Software-as-a-service bis zu PLM in der Cloud: Turbo Gears Service Kempten setzt auf NX CAD und RuleDesigner PDM (NX) |
Thema: Rahmen um Text im Konstruktionsmodus (4767 mal gelesen)
Scharly3 Mitglied Student
Beiträge: 21 Registriert: 08.03.2012
erstellt am: 29. Aug. 2013 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag, gibt es eine elegante Möglichkeit um einen Text den man in der Konstruktion als Beschriftung auf das Bauteil einfügt zu umrahmen? Bisher habe ich das immer mit einer Rechteck-Skizze drum herum gemacht, aber beim Verschieben oder ändern des Textes muss dieser Rahmen jedes mal neu angepasst werden und das nervt irgendwie... Ich hoffe die Bilder im Anhand veranschaulichen mein Problem ein wenig. Ich benutze NX 7.5 Mit freundlichen Grüßen Martin Heuer [Diese Nachricht wurde von Scharly3 am 03. Sep. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 29. Aug. 2013 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Scharly3
>>Beschriftung auf das Bauteil Wenn ich Dich richtig verstehe, dann würde ich das wie ein Typenschild als Teil handhaben. Ah - vermutlich habe ich das im ersten Anlauf doch falsch verstanden. Ist das wie ein Aufdruck gemeint? Dann gibt es im Menü Ansicht -> Visualisierung -> Plakette Damit kannst Du ein extern erzeugtes Bild aufbringen. ------------------ Rainer Schulze [Diese Nachricht wurde von Rainer Schulze am 29. Aug. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Grips Mitglied Techniker
Beiträge: 534 Registriert: 21.09.2004 WIN10 Aktuell NX1973
erstellt am: 29. Aug. 2013 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Scharly3
Joar das ist auch ne Möglichkeit, aber dann muss ich ja jedesmal erst die Kennung extern erstelen, abspeichern und dann als Plakette einfügen, da kann ich auch bei der bisherigen Skizze bleiben. Wenn ich in der Zeichnung bin, dann kann ich ja recht einfach um den Text einen Rahmen erstellen, entweder als Teil einer Tabelle oder über diese nette Anweisung: <&70><+>dein Text<+><&90> Allerdings ist der Text dann nicht auf dem Bauteil zu sehen wie es bei einer Plakette der fall wäre. Gibt es so eine Anweisung auch wenn ich in der Konstruktion bin und dort den Text per Einfügen --> Kurve --> Text erstelle? Mit freundlichen Grüßen Martin Heuer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Aug. 2013 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Aug. 2013 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hier mal ein deutlicheres Bild, was mein Anliegen ganz gut repräsentiert. Es geht also darum den Text aufzubringen und einzelne Wörter zu umrahmen. Gibt es da eine einfachere Variante als sich eine Rechteckskizze herum zuziehen? Mit freundlichen Grüßen Martin Heuer [Diese Nachricht wurde von Scharly3 am 29. Aug. 2013 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Scharly3 am 03. Sep. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gfx-toxic.de Mitglied Konstruktion / Anwenderbetreuung
Beiträge: 501 Registriert: 09.06.2006 Teamcenter 11.3 / NX 11 Windows 10
erstellt am: 29. Aug. 2013 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Scharly3
Stem Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 4 Registriert: 18.09.2012
erstellt am: 03. Sep. 2013 07:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Scharly3
jo.sch Mitglied
Beiträge: 66 Registriert: 29.01.2013 NX8.5.1.3 SAP PLM mit Ectr
erstellt am: 03. Sep. 2013 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Scharly3
Fe3C Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 155 Registriert: 02.11.2005 NX 1988 build 2201 Win10 TC 13.2.0
erstellt am: 06. Sep. 2013 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Scharly3
jo.sch Mitglied
erstellt am: 06. Sep. 2013 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Scharly3
Ich weiß nicht ob man es schachteln kann, aber mehrzeilig geht in NX mit <T Erste Zeile ! Zweite Zeile > dann kann man noch "composite feature control frames" machen, aber da hätte man da immer eine Linie zwischen den Zeilen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Sep. 2013 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Scharly3
jo.sch Mitglied
erstellt am: 06. Sep. 2013 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Scharly3
Das Beste CAD Programm auf der Welt (NX ) hat natürlich auch dafür eine Lösung: <&70><+><TerstZeile!zweiteZeile><+><&90> Bringt dir das ganze zweizeilig, du musst aber die Höhe des Rahmens anpassen. (Style - Lettering - Gdt Frame Height Factor) Falls Rechteckig zu langweilig ist kannst du auch <&71><+><TerstZeile!zweiteZeile><+><&90> benutzen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
uger Mitglied CADler & Kinematiker
Beiträge: 1126 Registriert: 25.02.2003 NX2015 WIN10 64Bit
erstellt am: 09. Sep. 2013 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Scharly3
Ganz unviersell wird das dann, wenn man ein Tabelle einfügt. Die kann ggf. aus nur einer Zelle bestehen. Darin erfolgt ein automatischer Zeilenumbruch. Oder mehrere Zellen/Spalten, aber ohne dargestellte Rahmen. uger ------------------ Deine Wahrnehmung bestimmt deine Realität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
