| HBB Engineering: Kostenlose NX Lernvideos auf YouTube (NX) |
Thema: Referenzen in Skizze (6533 mal gelesen)
ProE.Schaf Mitglied techn. Produktdesigner
Beiträge: 116 Registriert: 21.06.2012 NX 12.0.1.7 MP1 nativ Win7 64Bit NVIDIA Quadro 2000
erstellt am: 21. Aug. 2013 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle zusammen! ich bin ein bitterer Anfänger und darf die Probesoftware NX 8.5 erkunden. Beim Modellieren bin ich es von ProE/Creo gewohnt in der Skizze Referenzen vor dem Zeichnen anzuwählen. Bei der Auswahl der Skizzierebene kann man sich zwar auf zwei Referenzen beziehen, nur möchte ich auch mehrere Kanten eines zuvor modelliert Körpers als Referenzen anwählen um mich mit Maßen oder Längen darauf beziehen zu können! Gibt es in NX überhaupt so eine vergleichbare Funktion...habe nämlich schon alles danach durchforstet <<< Vielen Dank für Antworten! >>> Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 21. Aug. 2013 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ProE.Schaf
Grüß dich & herzlich willkommen im NX-Brett, Zitat: Original erstellt von ProE.Schaf: Gibt es in NX überhaupt so eine vergleichbare Funktion...
Sorry, aber ich glaub' ich versteh' nicht ganz. Für die Platzierung der Skizze ist eine horizontale (oder vertikale) Referenz und die Platzierungsfläche an sich erforderlich. Mehr brauchts nicht. Wenn du dich mit Maßen auf bereits vorhandene Geometrie beziehen möchtest, dann geht das natürlich auch. Du kannst diese Geometrien nämlich direkt bei der Maßerzeugung innerhalb der Skizze anwählen. Sollte das nicht klappen, dann liegts meistens daran, dass die Geometrie nach dem Zeitstempel der Skizze erzeugt wurde oder du hast den Auswahlfilter auf "Within Active Sektch Only" gesetzt. Wenn du den Filter umstellst, dann müsste es klappen. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DJ-Freezer Mitglied CAD-Trainer
Beiträge: 275 Registriert: 03.09.2007 NX 2 - NX 1953 Win XP / 7 / 10 TCE und TCX / TC11
erstellt am: 21. Aug. 2013 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ProE.Schaf
Servus. Wie Du schon schreibst, zuvor modellierter Körper. Die Reihenfolge im Teilenavigator ist die eine Sache, somit kannst Du Dich mit Massen drauf beziehen. Wichtig ist jedoch, dass der Filter in der Skizze nicht auf Within Aktive Sketch only steht, dann geht´s auch nicht. Die Bezüge machst Du dann mit Massen oder mit Zwangsbedingungen. Gruß Stephan @Markus, warst schneller [Diese Nachricht wurde von DJ-Freezer am 21. Aug. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Aug. 2013 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
