| Hymmen GmbH: Oberflächenveredelung von Möbeln und Böden mit virtueller Inbetriebnahme |
Thema: Körper konstruiert mit Flächen transformieren in ein Solid-körper ? (7846 mal gelesen)
ljubas Mitglied CAD Konstrukteur
Beiträge: 18 Registriert: 20.08.2013 NX 8.5
erstellt am: 20. Aug. 2013 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich probiere gerade NX 8.5 aus. Eigentlich kenne ich mich mit NX nicht besonders aus, aber in Catia V5 hab´ich schon sehr viel Erfahrung. Bin jetzt in einer Firma, wo nach und nach von Catia auf NX umgestellt wird. In Catia habe ich schon paar Übungen mit Flächen gemacht, jetzt versuche ich die gleichen Übungen in NX zu machen. Folgendes Problem: Wie kann ich ein Körper - welcher ist mit Flächen konstruiert, transformieren in ein Solid-körper? Danke. [Diese Nachricht wurde von ljubas am 20. Aug. 2013 editiert.] [Diese Nachricht wurde von ljubas am 20. Aug. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 20. Aug. 2013 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ljubas
>>Wie kann ich ein Körper - welcher ist mit Flächen konstruiert, transformieren in ein Solid-körper? Voraussetzung: Alle Flächen zusammen müssen eine in sich geschlossene Oberfläche bilden. Eine Fläche mit einem Loch kann keinen Körper bilden... Menü Einfügen -> Kombinieren -> Zusammenfügen Siehe Bild. Aber wenn die Arbeit mit Flächen nicht unbedingt notwendig ist, wird auch gerne von Anfang an mit Körpern gearbeitet. Wie bei Catia gibt es auch die Möglichkeit, Skizzen zu zeichnen und zu extrudieren. ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Aug. 2013 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, Reiner... aber jetzt habe ich 2 Flächen mit "Zusammenfügen" verbunden und ich habe noch immer kein Solid bekommen, nur verbundene Flächen. Von aussen sieht es wie ein Body aus, aber im Durschnitt kann man sehen, dass der Körper "leer" ist... Gruss, Ljubas. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Aug. 2013 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 21. Aug. 2013 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ljubas
Sorry, dem Bild kann ich nicht viel entnehmen. Grundsätzliches Problem beim Vernähen von Flächen sind die Modellierungstoleranzen. Wenn du vor dem Bestätigen mit "OK" auf "Voransicht" klickst, wird dir angezeigt wo eventuelle nicht zu vernähendene Kanten sind. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Aug. 2013 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
tom-nx Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Admin
Beiträge: 3016 Registriert: 13.09.2007 NX1953(NX1973) managed productive NX2007(2015) native testing NX-CAM BCT aClass V21 TC13.2.0.3 Win 10-64bit Dell Precision T3610 Nvidia K2000 3DConnexion Space Explorer
erstellt am: 21. Aug. 2013 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ljubas
Hallo! Ja sowas in die Richtung gibt es. In deutsch heisst das "Zusammenfügen" Aber, es kommt drauf an wie sauber deine Ausgangsdaten sind. Der Meinolf hat es eh schon angesprochen. Ohne Catia zu kennen, könnte ich mir durchaus vorstellen dass das dort ähnlich ist. Wenn das Flächenmodell sauber ist, kann man auch in NX auf Knopfdruck ein Volumen erstellen, sind sie nicht sauber wirst du um manuelle Aufbereitung nicht herumkommen. Kannst Du das Modell hochladen oder einen Screenshot des gesamten Teiles? Dann würde man mal ein Gefühl bekommen wie komplex deine Geometrie ist. Vermutlich handelt es sich nicht um einen Quader Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mseufert Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Beiträge: 2690 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-2306 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 21. Aug. 2013 17:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ljubas
Zitat: Original erstellt von ljubas: ... aber jetzt habe ich 2 Flächen mit "Zusammenfügen" verbunden ...
Mit zwei Flächen wird nur schwer ein Solid zu beschreiben sein, es sei denn, es sind Halbkugeln oder was vergleichbares. Die Flächen müssen ein Volumen vollständig umhüllen. Dazu ein Spruch eines ehemaligen Kollegen: Ein Solid wird's erst dann, wenn kein Wasser mehr rausläuft. Gruß, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Aug. 2013 17:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ljubas
Dein Bild zeigt keinen HohlKÖRPER mit einer GESCHLOSSENEN Oberfläche. Zwei verbundene Flächen sind eben nur Flächen. Per Definition haben Flächen die Dicke d=0 und somit das Volumen V=0. Andere Funktion: Menü Einfügen -> Offset/Maßstab -> Verstärken Siehe angehängte Bilder. ------------------ Rainer Schulze [Diese Nachricht wurde von Rainer Schulze am 21. Aug. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Aug. 2013 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok. jetzt ist mir klar... Bei meine erste Konstruktion hatte ich kein Problem, weil meine Ausgangsdaten sauber sind. aso Flächen sind schön geschlossen und alles ist tangential. Auch in durschnitt kann man finden, dass ich ein Solid konstruiert habe, ohne "Sew (Zusammenfügen)", sondern mit "Extracted Body". (Siehe Bilder). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Aug. 2013 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...aber bei meine zweite Konstruktion kann man schon sehen, dass ich keine Körper (Solid) konstruiert habe, obwohl ich "Sew" und "Extract Body" benutzt habe. Wahrscheinlich deswegen,weil meine Flächen irgendwo nicht geschlossen sind und alles nicht tangential ist. Siehe Bilder - schwarze Linien zeigen die Stellen, wo ich keine tangentiale Übergang habe...(Danke Mseufert und W.Hogger) Es ist mir schon klar, dass alle Flächen zusammen müssen eine in sich geschlossene Oberfläche bilden. Eine Fläche mit einem Loch kann keinen Körper bilden... Meine Fragen sind jetzt: 1. Wie kann ich am schnellsten in verbundenen Flächen eine Loch oder offene "Gap" in meine Konstruktion finden? 2. Kann ich irgendwo automatische "Update" ausschalten und selbst ein "Update" aktivieren, aber wenn ich das wirklich will ?!? Danke im vorraus. Ljubas [Diese Nachricht wurde von ljubas am 22. Aug. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
uwe.a Ehrenmitglied maschbau-ing.
Beiträge: 1939 Registriert: 20.12.2000 Windows7/64Pro Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 22. Aug. 2013 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ljubas
1. beim sew mit der Vorschau arbeiten, dann werden die Flächenkörperbegrenzungen dargestellt ( Drahtdarstellung) 2. begrenzt mit ->Werkzeuge -> Aktualisieren -> Model aktualisierung verzögern ------------------ mfg uwe.a Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jerome E Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 19.09.2014
erstellt am: 19. Sep. 2014 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ljubas
Ich habe ein ähnliche Problem. Habe mir auch einen Körper aus geschlossenen Flächen erstellt. NX sollte automatisch ein Volumenmodell erzeugen. Dies macht es aber nicht. Warscheinlich ist das Modell nicht 100%ig geschlossen. Wie finde ich am besten raus, an welcher stelle es hängt? Über die Geometrie Analyse bekomme ich das folgende Ergebnis (Flächenbegrenzung)wie im Anhang dargestellt. Wie sollte ich am besten weiter vorgehen? Vielen Dank im Vorraus. Falls weitere Infos gebraucht werden gerne fragen Viele Grüße
[Diese Nachricht wurde von Jerome E am 19. Sep. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Sep. 2014 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ljubas
Die Markierungen zeigen dir die Kanten die außerhalb der Modellier-Toleranz (im SEW Befehl einstellbar) liegen und somit nicht vernäht worden sind. Wenn du die Geometrie-Analyse ausführst kannst du dir mittels Info-Fenster die größte auftretende Toleranz anzeigen lassen. Mit den Tools unter der Analyse kannst du auch die exakten Kantenabstände prüfen. Zuerst solltest du unter den Voreinstellungen deine allgemeine Modelliertoleranz einstellen. Ich vermute die steht auf 0.0254mm, Das ist sehr grob. Allgemein arbeitet man mit 0.001mm. Danach den Modellbaumes untersuchen und in den entsprechenden Features die Toleranz ebenfalls verringern. Zwischendurch prüfen ob die Kanten vernäht werden würden. ganz wichtig ist während der Modellierung darauf zu achten das die Toleranzen sich nicht ungünstig aufsummieren. Wenn du z. Bsp. eine Fläche durch Kurven aufbaust und anschließend eine Anschlussfläche wieder auf den Kurven erstellst ist die Wahrscheinlichkeit groß das die Kanten der Flächen nicht zusammen passen. Besser ist es die Kanten der ersten Fläche als Begrenzung der zweiten zu benutzen. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
