| HBB Engineering: Kostenlose NX Lernvideos auf YouTube (NX) |
Thema: Daten von A nach B verschoben (4648 mal gelesen)
Tool Mitglied
Beiträge: 17 Registriert: 12.12.2005 NX 8.0.4.3 MP6 (64bit) Windows 7 (64bit)
erstellt am: 20. Aug. 2013 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag Wir mussten aus Speicherplatzgründen unsere NX-Daten verschieben. Nun hat sich aber der Pfad verändert. Da wir die Ladeotion "wie gespeichert" benützen, werden nun die Daten nicht mehr geladen. Eine Variante ist natürlich, dass wir mit der Ladeoption "Aus Suchordnern" arbeiten. In der Praxis aber nicht wegen der Ladezeit nicht zu gebrauchen. Eigentlich möchten wir die Information der Komponenten und Wavelinks, welche die Pfadangaben gespeichert haben, flächendeckend bearbeiten. Gibt es hierfür eine Lösung? Gruss ------------------ Gruss Tool Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 20. Aug. 2013 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tool
Hallo Tool, man kann sich z.B. für jedes Projekt eine oder mehrere Ladeoptionen speichern bzw. laden. Datei > Optionen > Ladeoptionen für Baugruppen > Gespeicherte Ladeoptionen ... Diese *.def Dateien liegen sinnvollerweise in den Hauptverzeichnissen der Projekte und sind Textdateien, d.h., sie können beliebig angepasst werden. Oder willst du das in Bezug auf deine Datenumschaufelung automatisieren? Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tool Mitglied
erstellt am: 20. Aug. 2013 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wir möchten wieder mit der Ladeoption "Wie gespeichert" arbeiten. Damit dies wieder funktioniert, müssen wir die Pfadinformationen in der Baugruppe und Wavelinks ändern. Gibt es hierfür ein Tool? ------------------ Gruss Tool Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mseufert Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Beiträge: 2690 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-2306 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 20. Aug. 2013 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tool
Hallo Tool, sobald die Komponenten wieder gefunden werden, sollten auch die Wavelinks passen. Die beziehen sich ja m.E. auf eine Komponente bzw. deren referenziertes Part, nicht auf eine Pfadangabe. Daher sollte es ausreichen, die Baugruppe wieder herzustellen. D.h. Baugruppe durchlaufen und alte gegen neue Pfadangabe tauschen, evtl. mit Replace Component. Denkbar wäre auch, mit den Ladeoptionen zu spielen, erst "From Directory", dann wieder auf "As saved" umstellen und so speichern. Daß es für diesen Fall schon was passendes gibt, könnte durchaus sein. Die Schwierigkeit wird sein, das zu finden. Programme, die ähnlich arbeiten, gibt's jedenfalls. Gruß, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fe3C Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 155 Registriert: 02.11.2005 NX 1988 build 2201 Win10 TC 13.2.0
erstellt am: 21. Aug. 2013 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tool
Hi Tool, im Teamcenter (Datenbank)- Bereich gibt es ein "refile" tool, ich weiss nicht ob das auch fuer native Installationen arbeitet, da dieses Tool aber auch in die Dateien (header) meines Wissen eingreift könnte so etwas auch nativ funzen... . Das Umziehen auf andere Server/Pfade dürfte kein Hexenwerk sein. Dein Distributor sollte da eine Lösung anbieten können, falls vorhanden. Das refilen aber nur von erfahrenen Leuten ausführen lassen! Ansonsten wie schon beschrieben vorgehen. Gruss Fe3C Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hermes Mitglied
Beiträge: 311 Registriert: 08.09.2002
erstellt am: 21. Aug. 2013 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tool
Zitat: Original erstellt von Tool: .... Pfadinformationen in der Baugruppe und Wavelinks ändern. Gibt es hierfür ein Tool?
Das NX command line tool dazu heisst ug_edit_part_names
ug_edit_part_names -help ... -change_comp_dir <current component part name> <new component directory> This option replaces the directory used by the current component part to be the new directory. ... die Massenverarbeitung lässt sich z.B. mit Windows Script machen Beispiel: for %a in (*.prt) do ug_edit_part_names %a -o %a -change_comp_dir %a x:\nx\daten Auflisten der Pfade for %a in (*.prt) do ug_edit_part_names -list %a F:\ug_work>ug_edit_part_names -list SMD_2.prt SMD_2.prt (x:\nx\daten) F:\ug_work>ug_edit_part_names -list SMD_Extract_Body.prt SMD_Extract_Body.prt (x:\nx\daten) Achtung: -change_name nicht oder nur bewusst verwenden; Allzu leicht kann man damit die Baugruppenstruktur zerstören
------------------ mit freundlichen Grüssen Toni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Grips Mitglied Techniker
Beiträge: 534 Registriert: 21.09.2004 WIN10 Aktuell NX1973
erstellt am: 22. Aug. 2013 07:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tool
Zitat: Original erstellt von Tool: Guten Tag Wir mussten aus Speicherplatzgründen unsere NX-Daten verschieben. Nun hat sich aber der Pfad verändert. .... Gibt es hierfür eine Lösung? Gruss
@Tool im UGII_ENV.dat kann man sich die Varibale "UGII_DIRECTORY_MAP_FILE" setzen, ist zwar dafür gedacht wenn man parallel auf zwei BSYS arbeitet, lässt sich aber auch für dein Problem mißbrachen. # Directory mapping file # This variable is optional. If present its value must be the name of # a disk file that contains the mapping between Unix and NT directory # names for disks that are accessible from both operating systems. # It is used to allow the "As Saved" load option to work. z.B.: UGII_DIRECTORY_MAP_FILE=x:\xyz...\nx_dir_map_file.txt Aufbau von "nx_dir_map_file.txt" # altes Directory neues Directory g:\nx_parts\normteile h:\nx_parts\normteile_neu g:\nx_parts\projekt1 h:\nx_parts\projekt1 g:\nx_parts\projekt2 h:\nx_parts\projekt2 .... .... usw. ------------------ mfg Grips Sysinfo: WXP WIN7, NX7 (NX8) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tool Mitglied
erstellt am: 22. Aug. 2013 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag und vielen Dank für die Antworten Wir haben Tests mit ug_edit_part_names gemacht. Die Einzelteile in Baugruppen kann man so auf den neuen Pfad umbiegen. Anders sieht es mit den Wavelinks aus. Diese haben die Kontextbaugruppe gemerkt und zeigt auch nach dem Bearbetien mit ug_eddit_part_names auf den alten Pfad. Interessant ist aber die Lösung mit UGII_DIRECTORY_MAP_FILE. Ich werde dies testen. Vielen Dank
Tool Mitglied
erstellt am: 22. Aug. 2013 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag Ich habe die ersten Test mit dem UGII_DIRECTORY_MAP_FILE gemacht und die Resultate sehen hervoragend aus. Nun werde ich noch die Ladezeiten untersuchen und hoffe natürlich bei grossen Baugruppen keine Ladeverzögerungen zu haben. Vielen Dank ------------------ Gruss Tool Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tool Mitglied
erstellt am: 23. Aug. 2013 07:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Aug. 2013 07:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tool
Zitat: Original erstellt von Tool: Vielen Dank für den Hinweis.Es funktioniert einwandfrei. Gruss
Gern geschehen! Wir speichern sei Jahren alles in UNC Pfaden, haben also bei jedem Serverwechsel dieses Problem und das bei 100000 Parts u. in Nativ Umgebung. ------------------ mfg Grips Sysinfo: WXP WIN7, NX7 (NX8) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FRUSTI 180 Mitglied CAD-Konstrukteur
Beiträge: 119 Registriert: 29.10.2011
erstellt am: 18. Feb. 2016 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tool
Hallo Grips, wir arbeiten auf NX10 für Daimler. Hat man die Möglichkeit, ein Startfenster so zu konfigurieren, daß man für verschiedene Projekte jeweils die entsprechende Ladeoption direkt selektieren kann? Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
