Thema: Ø Durchmesserzeichen mit ALT0216 (7900 mal gelesen)
harder Mitglied Konstrukteur MB
Beiträge: 166 Registriert: 09.09.2003
erstellt am: 13. Aug. 2013 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin liebes Forum, gibt es Eurerseits Hinweise, daß das mit der Tastenkombination ALT 0216 erzeugte Durchmesserzeichen in Attributen auch in Bezug auf die Teamcenterdatenbank Probleme oder sogar Schäden erzeugen kann? Vielen Dank im voraus! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 13. Aug. 2013 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für harder
Deine Frage klingt auf den ersten Blick unlogisch. Es handelt sich um ein Zeichen aus dem erweiterten (8bit) ASCII-Satz. Das Zeichen kann ich in TC in einem Textfeld ohne Probleme eingeben. Da möchte ich doch die Frage stellen, was Du mit dem entsprechenden Attribut anstellst? Hast Du das denn per Attribut-Mapping auch auf ein TC-Attribut übertragen, das als TEXT definiert ist? ( Und eigentlich gehört diese Frage in das Teamcenter-Forum. )
------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 166 Registriert: 09.09.2003 NX10 TC11
erstellt am: 13. Aug. 2013 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rainer Schulze, vielen Dank für Deinen Beitrag! Man hat mir erzählt, daß ich z. B. Attribute einer Teilefamilie nicht mit Ø ergänzen darf. Also Attribut "Ausbrand" mit dem Attributwert Ø65 ist nicht erlaubt. Hier ist D65 zu wählen, weil es sonst zu Schäden bzw. Problemen führen kann. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Aug. 2013 17:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für harder
>>Man hat mir erzählt, daß ich z. B. Attribute einer Teilefamilie nicht mit Ø ergänzen darf. >>Also Attribut "Ausbrand" mit dem Attributwert Ø65 ist nicht erlaubt. Das höre ich jetzt zum erstn Mal - aber ich lerne jeden Tag Neues. Zunächst werden solche Attribute ja direkt im UGMASTER gespeichert. Bei Teilefamilien kommt dann die im Part enthaltene EXCEL-Tabelle dazu. Die enthält allerdings nicht unbedingt ALLE Attribute. Aus dieser Tabelle werden die Familienmitglieder erzeugt. Dann gibt es in TC zu den NX-Dateien auch als "Anhang" die UGPART-Attribute. Allerdings verstehe ich nicht, warum gerade Teilefamilien von Deinem Problem betroffen sein sollen. Möglicherweise ein alter Programmierstil / Compiler, der nur den klassischen 7bit-ASCII-Zeichensatz erlaubt. Dann könnten die Familienmitglieder in NX sowie die ausgekoppelten UGPART-Attribute Probleme haben. Aber testen kann ich das nun nicht... Für mich liegen NX4 und TCE9 schon einige Jahre zurück. Und in meiner aktuellen Testumgebung habe ich auf die Verknüpfung zwischen TC und NX verzichtet...
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5083 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 14. Aug. 2013 07:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für harder
MoinZ das mit den Atttributen in Teilefamilien ist nicht so ganz falsch. Es hängt aber davon ab, um welches Attribut es sich handelt. Bei den DB Attributen part_no, part_name etc. sollte man das vermeiden. Ebenfalls beim Attribut für den nativen Dateinamen. Ich habe mir angewoehnt, fuer Aussendurchmesser "D" und fuer Innendurchmesser "d" zu nutzen. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Aug. 2013 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Meinolf, vielen Dank für Deine Antwort, aber ... Ist Deine Vermutung verifiziert? Ich stelle mir gerade vor, wenn ich Grieche oder Russe wäre. Wie händel ich denn dann meine Datensätze? Dazu sind doch die ASCII-Sätze da? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Aug. 2013 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für harder
Ich kann dir nicht sagen, ob es dazu eine halbwegs offizielle Aussage seitnes Siemens gibt. Ich habe aber zu Zeiten von NX4 bis NX6 und TCX 2 bzw. TCX3 diese Erfahrungen gemacht. Und der VAR meines damaligen AGs hat mir ebenfalls dazu geraten, Sonderzeichen in TC weitgehend zu vermeiden. Was die Russen im allgemeinen so schreiben, weiß ich nicht. Unsere Russen heir im Büro schreiben deutsch ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Aug. 2013 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, abschließend möchte ich noch folgendes sagen: NX4 arbeitet mit Windows 1252-17 Codeset. Teamcenter mit WE8ISO8859P15 - also ISO8859-15. Die beiden verstehen sich! Wo könnte das Problem liegen? Ansonsten könnte man doch mit dem erprobten ASCII-7 Satz arbeiten? Wieso erfindet man da denn was neues?
erstellt am: 15. Aug. 2013 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für harder
Holgi2010 Mitglied
Beiträge: 51 Registriert: 29.06.2010 NX 11.0 / TC 10.1
erstellt am: 21. Aug. 2013 07:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für harder
Hallo, ich möchte mich an den Betrag mal dranhängen mit meiner Frage. Wenn ich ein Gewinde bemaße mache ich das Durchmesserzeichen (über Stil) weg und schreibe per Text ein M davor. Macht ihr das auch so? Erstaunlich, dass NX das Gewinde in 2D nicht automatisch erkennt. Gruß Holgi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Aug. 2013 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für harder
Nö. Stil ist schon ganz gut, aber anstelle des Durchmesserzeichens auf "Anwenderdefiniert" und dann das "M". Du kannst Bemassungstemplates erstellen, in denen bestimmten Features bestimmte Bemassungen zugeordnet sind, und diese dann beim Bemassen benutzen. Aber erstens ist das nicht ganz trivial, und ich habe die Erfahrung gemacht, das die meisten Anwender lieber jedes Maß zu Fuß erstellen. Selbst so feine Sachen wie Basislinienbemassung werden geflissentlich ignoriert, weil man keine Zeit hat schneller zu werden ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Aug. 2013 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für harder
