  NX
  Monolithisches JT File einer BG
Autor Thema:  Monolithisches JT File einer BG (2329 mal gelesen)
Andre Deuss
CAx Consultant
Sehen Sie sich das Profil von Andre Deuss an!   Senden Sie eine Private Message an Andre Deuss  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andre Deuss
NX3 - NX9
TC2007 - TC9.1
erstellt am: 12. Aug. 2013 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte ein monolithisches JT File einer Baugruppe über Batch erzeugen.
Ich habe im tessUG.config File den Parameter "structureoption" von "PER_PART" auf "MONOLITHIC" geändert.
Wenn ich mit diesem .config File den Export ausführe, wird das JT File nicht erzeugt.
Warum ???
Gruß Andre
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 12. Aug. 2013 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andre Deuss 10 Unities + Antwort hilfreich
>>NX3 - NX9
Und mit welcher Version hast Du das Problem?
Rainer Schulze
Andre Deuss
CAx Consultant
NX3 - NX9
TC2007 - TC9.1
erstellt am: 12. Aug. 2013 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Rainer Schulze
erstellt am: 12. Aug. 2013 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andre Deuss 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn das die einzige Änderung ist, solltest Du noch einmal die Schreibweise prüfen.
Könnte es sein, dass Du die Datei im falschen Pfad suchst?
Bist Du sicher, dass die Installation korrekt ist?
( Man braucht auch für den MP die geeignete Berechtigung...)
Rainer Schulze
