  NX
  Zeichnungsrahmen NX85
Siemens NX Videokurse - kostenlos (NX)
Autor Thema:  Zeichnungsrahmen NX85 (3459 mal gelesen)
Andre Deuss
CAx Consultant
Sehen Sie sich das Profil von Andre Deuss an!   Senden Sie eine Private Message an Andre Deuss  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andre Deuss
NX3 - NX9
TC2007 - TC9.1
erstellt am: 08. Aug. 2013 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe in der NX85 mit den neuen Funktionen ein Zeichnungsrahmen erstellt, eine Tabelle eigefügt und als Schriftfeld definiert.
Das Ganze habe ich als "Vorlage markiert" mit Eintrag in der entsprechenden .pax-Datei.
Wenn ich jetzt die Größe des Blattes ändere, ändert sich der Zeichnungsrahmen mit und das Schriftfeld bleibt stehen.
Gibt es eine Möglichkeit das Schriftfeld assoziativ an den Rahmen anzuhängen ?
Gruß Andre
Mr Hombre
Sehen Sie sich das Profil von Mr Hombre an!   Senden Sie eine Private Message an Mr Hombre  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mr Hombre
NX12
erstellt am: 08. Aug. 2013 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andre Deuss 10 Unities + Antwort hilfreich
nein gibt es nicht.Du musst es neu Ausrichten.
RMT auf das Schriftfeld->Ursprung->Punktkonstruktor->Ursprungsposition Endpunkt
Dann klickst du die untere Ecke vom Rahmen an.
VG
Andre Deuss
CAx Consultant
NX3 - NX9
TC2007 - TC9.1
erstellt am: 08. Aug. 2013 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Alles klar, Danke.
Kommt dann hoffentlich in den höheren Versionen
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 08. Aug. 2013 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andre Deuss 10 Unities + Antwort hilfreich
Weiss jemand, ob es für NX_8.5 denn auch irgendwann wieder UGTOOLS bzw. NXTOOLS geben wird?
Damit kann man ja unter anderem auch diese Aufgabe gut lösen.
Rainer Schulze
Axxy
CAD/PLM Systembetreuer
Sehen Sie sich das Profil von Axxy an!   Senden Sie eine Private Message an Axxy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axxy
Win 7 64
HP Z400 / nVidia Quadro 2000 / 6GB
TCE 10 /11.4
NX 10 / NX12
NXNastran
erstellt am: 08. Aug. 2013 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andre Deuss 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuche doch die NX-Tool 8.0.0.1-64!
Bei mir funktioniern sie im 8513mp2 Testsystem.
Rainer Schulze
erstellt am: 08. Aug. 2013 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andre Deuss 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Axxy:
Danke für den Hinweis.
>>8513mp2 -> 2013-04-11
Aber wenn Du noch am Testen bist, aolltest Du wohl ein Update auf 8.5.2 (2013-06-11) durchführen.
Rainer Schulze
NX-schama
Sehen Sie sich das Profil von NX-schama an!   Senden Sie eine Private Message an NX-schama  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NX-schama
NX 8.0
NX 8.5
erstellt am: 06. Feb. 2014 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andre Deuss 10 Unities + Antwort hilfreich
Weiß jemand, ob man irgendwo die Linienstärke für den Zeichnungsrahmen einstellen kann ?
Ich kann mir zwar ein Blatt mit den richtigen Einstellungen definieren,
wenn ich das Blatt bearbeite (Format ändere) setzt NX wieder alles auf eine Linienstärke zurück.
[Diese Nachricht wurde von NX-schama am 06. Feb. 2014 editiert.]
