Thema: Linie bis zu Störkörper (2267 mal gelesen)
romanoir2005 Mitglied
Beiträge: 62 Registriert: 22.02.2005
erstellt am: 07. Aug. 2013 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, bin Neuling in NX8.5 und beisse mich gerade an folgender Sache fest: Ich möchte eine Linie von einem Startpunkt in einer bestimmten Richtung ziehen und zwar so lange bis der nächste Körper getroffen wird. Im Line-Dialog finde ich zwar bei "Limits" die Möglichkeit "End Limit" auf "until selected" zu setzen, nur dummerweise erlaubt mir hier NX nicht die Selektion des Störkörpers, sondern nur einer Fläche. Ich habe dann versucht zunächst die gesamten Flächen des Störkörpers zu extrahieren (waren gleich mal 280 Stück), dann habe ich aber gemerkt, daß ich im Line-Dialog wieder nur eine einzelne dieser Flächen anwählen darf (nicht alle 280 wie ich es bräuchte). Vielleicht kann mir hier ja jemand mit einer guten Idee auf die Sprünge helfen. Vielen Dank und viele Grüße, r. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5083 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 07. Aug. 2013 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für romanoir2005
erstellt am: 07. Aug. 2013 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Meinolf, doch, Dein Vorschlag geht schon, ich wollte aber eine evtl. noch einfachere Methode finden. Dazu muss ich etwas ausholen: Was ich erreichen will: Ich möchte ermitteln wo ein Sprühstrahl der aus einer Düse kommt einen Zielkörper trifft. Das ganz soll später dann über die Programmierschnittstelle automatisiert werden. Ich versuche es daher zunächst interaktiv und lasse mir ein Journal aufzeichnen. Die von Dir vorgeschlagene Methode geht zwar, ist aber (aus Journal-Sicht, nicht aus Interaktiv-Sicht) sehr langsam und sehr kompliziert. Daher suche ich gerade noch nach einem alternativen Weg, das mit dem End-Limit war dabei so eine Idee. Ich hatte das gleich vor Jahren schonmal mit CATIA V5 gemacht, da ging es relativ schnell und unkompliziert und drum wunderte mich jetzt halt, daß ich bei NX so einen Aufwand (auch rechenzeittechnisch) betreiben muss. Viele Grüße, r.
erstellt am: 07. Aug. 2013 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für romanoir2005
dann versuch doch einfach mal folgendes: die Linie mit der Richtung und einer Länge X erstellen, dabei die Linie nicht bis in den Körper reichen lassen. Anschließend einen Punkt am Endpunkt der Linie erzeugen. Diesen Punkt mit "Kurve projezieren" auf den Körper werfen, als Auswahlfilter "Körperflächen" verwenden. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3886 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 08. Aug. 2013 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für romanoir2005
Kabu63 Mitglied Entwicklungstechniker
Beiträge: 43 Registriert: 13.03.2008 Siemens NX 8.5.3.3 MP10 auf Windows 7 64-Bit DELL Precision M4700 16GB RAM, 128GB SSD NVIDIA Quadro K2000M
erstellt am: 08. Aug. 2013 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für romanoir2005
Über Skizze oder das Trimmen ist das ja auch kein Problem. Er möchte aber schon bei der Erstellung den Körper "fangen". So habe ich es eingangs verstanden. Wenn es allerdings darum geht einen "Einschlagpunkt" auf einer Fläche zu ermitteln, dann kann man doch auch die Linie durch den Körper ziehen und am Schnittpunkt "Linie Fläche" einen Punkt setzen. ------------------ Viele Grüße Kai [Diese Nachricht wurde von Kabu63 am 08. Aug. 2013 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Kabu63 am 08. Aug. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mseufert Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Beiträge: 2624 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-1980 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 08. Aug. 2013 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für romanoir2005
erstellt am: 08. Aug. 2013 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, erstmal vielen Dank für Eure hilfreichen Antworten. Hier meine erste Zwischenerkenntnis: Ich habe 2 Eurer Vorschläge untersucht: 1) den mit der Projektion 2) den mit dem Schnitt der Linie Beides geht auch über die NXOpen Schnittstelle zu automatisieren mit ähnlicher Geschwindigkeit. - Der grosse Vorteil von Ansatz 1 ist, daß ich hier eine Featuregroup mit mehreren Solids als "Target" angeben kann was bei Ansatz 2 nicht geht (hier meckert Nx weil er gerne EINE zusammenhängende Oberfläche hätte). - Vorteil von Ansatz 2 ist, daß ich kein Feature im Strukturbaum erzeugen muss. Vom erhaltenen Schnittpunkt kann ich die 3D koordinaten auslesen (was mein eigentliches Ziel ist) und den Punkt dann gleich wieder verwerfen. Bei Ansatz 1 wird immer ein "Projected Curve" Feature im Strukturbaum erzeugt und ich müsste die Koordinaten da erstmal rauskriegen und es anschliessend löschen. Den Vorschlag von Michael mit dem PointSet habe ich eben auch noch schnell probiert. Ergebnis: hier lässt sich nun (im Gegensatz zu Ansatz 2) auch eine Featuregroup übergeben , ich kriege dann eben im Zweifelsfall mehrere Schnittpunkte als Ergebnis zurück. Daraus müsste ich jetzt noch den nächstliegenden zu meinem Startpunkt rausextrahieren. Vielleicht weiss jemand auf die Schnelle wie das geht? (In V5 gabs hierfür eine Near-Funktion, bestimmt hat NX so was ähnliches) Vielen Dank & viele Grüße, r. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Aug. 2013 18:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für romanoir2005
Zitat: Original erstellt von romanoir2005: ... Daraus müsste ich jetzt noch den nächstliegenden zu meinem Startpunkt rausextrahieren. Vielleicht weiss jemand auf die Schnelle wie das geht? ...
Einfach den Abstand der Punkte zum Referenzpunkt ermitteln und vergleichen. Interaktiv mit etwas Arbeit über Expressions, evtl. über Assoziative Messung ... Den Abstand zweier Punkte in einem Program zu berechnen, dürfte wohl kein Problem sein. Gruß, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
uger Mitglied CADler & Kinematiker
Beiträge: 1115 Registriert: 25.02.2003 NX2015 WIN10 64Bit
erstellt am: 09. Aug. 2013 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für romanoir2005
Eine Alternative ganz ohne Linie: Hab mit meiner NX7.5 probiert und dabei folgendes festgestellt. Wenn ich einen Punkt im Raum und einen Vektor habe dann kann ich einen Abstand messen. Verwendet habe ich die Funktion "Projezierter Abstand" (dann den Vektor angeben, dann den Punkt, dann das Endobjekt welcher ein Volumenkörper sein kann). Die Messung kann assoziativ sein. Im Textfenster werden die Koordinaten des Start- und des Endpunktes geliefert. Ob das auch programmierbar ist weiss ich nicht. uger ------------------ Deine Wahrnehmung bestimmt deine Realität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
