Hallo liebe Gemeinde,
..ich hab da mal ein Problem
Habe mir das im Anhang vorhandene Part erstellt und möchte das in meiner UDF-Datenbank hinterlegen.
Das Anlegen einer neuen Datenbank und das Abspeichern des Parts als UDF klappt soweit. Nur das Einfügen der UDF in ein Bauteil will nicht so funktionieren, wie ich das will.
Was will ich machen?
Habe mir das so überlegt, dass man nach aufrufen des UDF's, diesem den Zielkörper (in welcher die Bohrung verbaut werden soll)und den Start und Endpunkt der Bohrung angeben muss.
Das UDF legt dann seinen Start-/Endpunkt (Ist im Part auch so benannt) ebenfalls da drauf und erzeugt mir die Bohrung.
(Beim Erstellen des UDF's habe ich im WIZARD unter dem Punkt "Referenz" den
Zielkörper [extrud.(2)],
Startpunkt [Punkt(3)] und
Endpunkt [Punkt (4))] angewählt)
Warum?
Bei uns wird so gearbeitet, dass eine Skizze auf einer Ebene erzeugt wird, in welcher dann über Linien der Verlauf der Kühlbohrungen im Formrahmen festgelegt wird. Ist diese Skizze erstellt, soll einfach das UDF aufgerufen werden und die Start-/Endpunkte der Linien in der Skizzen angewählt werden. Daraufhin soll dort dann automatisch die hinterlegte Bohrung entstehen.
Problem:
So weit so gut...nun zum eigentlichen Problem.
1. Beim Einfügen wird beim anwählen der Punkte immer die komplette Skizze angewählt. Dies erzeugt einen Fehler, da er ja Punkte und keine komplette Skizze will...ich müsste mir also immer erst anhand der Skizze assoziative 3D_punkte erstellen, damit ichs einfügen kann. Gibt es eine Möglichkeit, evtl. schon beim anlegen der UDF, dies zu umgehen und die Skizze wie sie ist zu nutzen?
2. Wenn ich beim einfügen des UDF's vorhandene 3D-Punkte anwähle, klappt's soweit ganz gut. Nur die Drehkontur am Ende der Bohrung [Drehen (16)] erzeugt mir hier jedes mal eine Fehlermeldung...hab nur keine Ahnung warum Ideen?
Soo...war viel Text...aber ich hoffe, meine Probleme verständlich rübergebracht zu haben. Vielleicht kann mir jemand einen Rat geben.
MFG
Eric
