| On-Demand-Webinare zu Solid Edge (Solid Edge) |
Thema: Anordnungen (1525 mal gelesen)
Normteildompteur Mitglied Techniker
Beiträge: 307 Registriert: 24.09.2007 UG NX 10.0.1.4 MP1 UG NX 2212 (produktiv) Catia V5R20 (SP7-HF42) Fujitsu Celsius H7510 Intel Core i9-10885H @2.4GHz 64GB RAM nVidia Quadro RTX 3000 nVidia-Treiber v462.86 Windows 10 64bit<P>
erstellt am: 29. Jul. 2013 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe eine Baugruppe, in der ein Einzelteil (Grundplatte) und eine kleine Unterbaugruppe verbaut sind. Die kleine Baugruppe enthält 2 Anordnungen (geöffnet/geschlossen). Sowohl unerwünschter als auch mir völlig rätselhafter Effekt: immer, wenn ich die Anordnung der kleinen Baugruppe wechsle, aktualisiert sich die Grundplatte einmal komplett durch (wie bei einem Feature Playback), ohne sich dabei merklich zu ändern. Anscheinend besteht irgendeine Form Form von Verknüpfug, nur welche?! WAVE-Links hab ich keine gesetzt (Bohrungsreihen o.ä.)... Bin recht ratlos ------------------ Es gibt genau 10 Sorten von Menschen: die einen verstehen Binärcode, die anderen nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 29. Jul. 2013 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Normteildompteur
erstellt am: 29. Jul. 2013 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Meinolf, ich zitiere mich selbst: Zitat: WAVE-Links hab ich keine gesetzt (Bohrungsreihen o.ä.)...
Habe das Problem zwischenzeitlich umgangen, statt es zu lösen: Ich habe ein leeres, neues Teil erstellt und über "Importieren>Teil..." meine alte Grundplatte hineinimportiert. Dann in der Baugruppe die beiden Teile gegeneinander ersetzt, und siehe da: es wird nix mehr aktalisiert, wenn ich die Anordnung umschalte. Ist aber nur ein Workaround, da mir das u.U. nochmal passieren kann und der Workaround dann nicht mehr so leicht funktioniert. Noch Ideen, anyone? ------------------ Es gibt genau 10 Sorten von Menschen: die einen verstehen Binärcode, die anderen nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
