| NX Blech (Sheet Metal) |
Thema: Bemaßung in Skizze (2267 mal gelesen)
andi.001 Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 28.07.2013
erstellt am: 28. Jul. 2013 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, bei der Bemaßung in der Skizze sind bei mir weder Maßlinien, Hilfsmaßlinien noch der Maßtext sichtbar. Die Maßpfeile interessanterweise aber sehr wohl. Betriebssystem ist Windows 7 64bit. Die NX Version ist 7.5. Wie kann ich es realisieren, dass ich die obigen nicht sichtbaren Elemente wieder sichtbar machen kann? Danke und MFG andi
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 29. Jul. 2013 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andi.001
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5425 Registriert: 19.05.2000 (12-2023) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (21H2)
erstellt am: 29. Jul. 2013 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andi.001
Ist das immer so ? Ich kenn das Beschriebene wenn man z.B. in der Baugruppe einen Schnitt legt und dann genau in dieser Ebene eine Skizze erstellen will. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hightower205 Ehrenmitglied Leiter Engineering Services
Beiträge: 1725 Registriert: 27.01.2005
erstellt am: 29. Jul. 2013 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andi.001
Unbermerkt (aus Versehen) neue Skizze erstellt, anstatt die bestehende aufzurufen? ------------------ Hoffeeinehilfegewesenzusein Gruß Ralf Improvisieren ist nur dann eine Kunst, wenn man nicht unvorbereitet aussieht... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DJ-Freezer Mitglied CAD-Trainer
Beiträge: 275 Registriert: 03.09.2007 NX 2 - NX 1953 Win XP / 7 / 10 TCE und TCX / TC11
erstellt am: 02. Aug. 2013 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andi.001
Servus Wir hatten fast so was ähnliches grad in der NX9. In der Skizze waren alle Maßlinien zu sehen, aber die Beschriftung nicht. In den Anwenderstandards und in den Voreinstellungen waren unterschiedliche Schriftarten eingestellt, warum auch immer. Im Nullpart die Schriftart angepaßt und jetzt sind diese wieder sichtbar. Gruß Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
andi.001 Mitglied
erstellt am: 11. Aug. 2013 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mr Hombre Mitglied
Beiträge: 143 Registriert: 08.07.2009 NX12
erstellt am: 12. Aug. 2013 18:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andi.001
Hallo, jedes Teil bringt eigene Voreinstellungen mit. Die siehst du unter "Voreinstellungen-> Beschriftung" nachdem ein vorhandenes Teil geöffnet oder ein neues angelegt wurde. Wenn du ganz bis ans Ende der Reiterkarte scrollst siehst du den Schalter "Standardeinstellungen laden". Klickt man da drauf werden die Einstellungen aus den Anwenderstandards (Datei->Dienstprogramme->Anwenderstandards) geladen die unter Beschriftung eingestellt wurden. VG
