| NX Systembetreuerkurs |
Thema: Komponentenauswahl mit Attributen (1656 mal gelesen)
NX Berlin Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 10 Registriert: 18.03.2013 NX 7.5.4.4 MP6 TCUA 8
erstellt am: 25. Jul. 2013 06:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen! Ich möchte in einer Baugruppe Komponenten von Ausdrücken abhängig machen. Ich hätte jetzt vom Grundprinzip an eine einfache if-then Funktion gedacht. Also wenn Ausdruck p0x=... dann lade Teil XY aus Teamcenter. Geht sowas überhaupt? Habe bisher nichts hilfreiches gefunden.. Danke schonmal für Antworten. Grüße. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5425 Registriert: 19.05.2000 (12-2023) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (21H2)
erstellt am: 25. Jul. 2013 07:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NX Berlin
erstellt am: 25. Jul. 2013 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hmmm... Eine andere Variante als die Unterdrückung gibt es nicht? Die Stückliste der BG würde doch dann auch alle nicht benötigten Komponenten trotz Unterdrückung enthalten... Oder sehe ich das falsch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 25. Jul. 2013 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NX Berlin
>>Die Stückliste der BG würde doch dann auch alle nicht benötigten Komponenten trotz Unterdrückung enthalten... Nach meinem Verständnis gehört zu einer Baugruppe immer exakt eine Stückliste. Da kann man zwar aus dem CAD-System heraus ein bißchen tricksen, sei es mit Baugruppenanordnungen, sei es mit Referenz-Sets, sei es mit Unterdrückung, um verschiedene ANSICHTEN zu erzeugen. Es ist jedoch nicht die Aufgabe eines CAD-Systems Varianten zu verwalten. Aber Du hast ja auch Teamcenter. In TC kannst Du sehr wohl Varianten definieren, und Du erhältst dann auch entsprechende Varianten-Stücklisten. Schau Dir mal in Ruhe die Beschreibung des Struktureditors an. ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jul. 2013 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mein Gedanke ging auch eher in die Richtung, mit einer Art Steuerbaugruppe die gewünschte Stücklistenkonfiguration zu erzeugen und im 3D abzubilden und diese dann mit 'Save as' zu speichern. Somit hätte ich dann exakt eine Stückliste pro erzeugter Baugruppe. Also wie oben beschrieben: Wenn Ausdruck p0x=xx dann lade Teil XY aus TC. Ich dachte mir aber schon, dass das eher schwierig bzw. nicht möglich sein wird... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jul. 2013 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NX Berlin
Zitat: Original erstellt von NX Berlin: Mein Gedanke ging auch eher in die Richtung, mit einer Art Steuerbaugruppe die gewünschte Stücklistenkonfiguration zu erzeugen und im 3D abzubilden und diese dann mit 'Save as' zu speichern. Somit hätte ich dann exakt eine Stückliste pro erzeugter Baugruppe. ...
Du kannst immer noch in der "Steuerbaugruppe" nach Ausdruck unterdrücken und dann nach dem SaveAs die Komponenten die entfallen sollen im ANT selektieren ( dazu die unterdrückten Komponenten anzeigen lassen, die haben dann alle ein blaues Icon ) und aus der Baugruppe entfernen ( vom "auf Referenz setzen" red ich jetzt mal nicht, das ginge auch noch - würd ich aber nicht machen ).
erstellt am: 25. Jul. 2013 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Okay, danke erstmal. Ich probiere jetzt erstmal ein bisschen damit rum. Sehe ich es richtig, dass Komponenten unterdrücken ausschließlich mit dem Wert "0" funktioniert? Alle anderen Zahlen heben die Unterdrückung wieder auf. Oder kann man das noch anders definieren? Ich würde mir sonst mit einem zusätzlichen Ausdruck behelfen: Nach dem Prinzip "wenn p0x=XY dann 1 (nicht unterdrückt) sonst 0" Um das ein bisschen verständlicher zu machen:
Wenn mein Beispielausdruck p0x den Wert 1000 annimmt, möchte ich die Komponente sehen. Sonst soll sie immer unterdrückt sein. [Diese Nachricht wurde von NX Berlin am 25. Jul. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 25. Jul. 2013 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NX Berlin
Hallo NX Berlin, genau so isses! Grundsätzlich können auch Teilefamilien solche Verhaltensweisen annehmen. Dabei speicherst du verschiedene Zustände der Baugruppe. Die Zustände unterscheiden sich in bezug auf geladen oder nicht geladen. Bei der Stückliste gibt es Attribute, die verhindern, dass einzelne Komponenten in die Stückliste aufgenommen werden (z.B. Fett, Ölfüllung, Verpachung, etc.). Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
uger Mitglied CADler & Kinematiker
Beiträge: 1126 Registriert: 25.02.2003 NX2015 WIN10 64Bit
erstellt am: 29. Jul. 2013 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NX Berlin
Hallo zusammen. Es gibt da noch was. Stichwort "Modulare Baugruppen". Damit kann man mittels Tabelle ein Baurguppe steuern. Welche Teile geladen werden sollen und auch ob Attribute oder Ausdrücke verändert werden sollen. Diese werden auch (wenn gewünscht) an die Einzelteile weitergereicht. Ist in der Hilfe (NX7.5) zu finden unter NX Grundlagen // Gateway Tools // Tabellenkalkulation // Konstruktions-Tabellenkalkulation // Arbeiten mit Baugruppen // .... Probleme: 1. Die Beschreibung ist verwirrend. 2. Der Hotline unseres CAD-Lieferanten unbekannt (scheint kaum einer zu verwenden). 3. Habe ich noch nicht mit TC und Excel 2010 getestet. uger ------------------ Deine Wahrnehmung bestimmt deine Realität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jul. 2013 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo uger, danke für den Hinweis. Ich hab mal angefangen zu lesen, bin aber auf Anhieb noch nicht wirklich durchgestiegen... Ich muss mir mal ein bisschen Zeit an die Hand nehmen, und mich näher damit beschäftigen. Grüße [Diese Nachricht wurde von NX Berlin am 31. Jul. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
