| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für NX |
Thema: Baugruppenzwangsbedingungen - Fehlermeldung bei Fehler anzeigen (1132 mal gelesen)
CADly Mitglied CAD-Admin
Beiträge: 62 Registriert: 10.01.2013 NX 7.5 mit ETCR NX 7.5 AutoCAD 2013, AutoCAD Mechanical 2013, AutoCAD Plant 2D 2013, AutoCAD Inventor 2013, Autodesk Productstream 2011, Medusa
erstellt am: 23. Jul. 2013 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn ich in NX innerhalb einer Baugruppe eine Zwangsbedingung hinzufüge, die nicht erfüllt werden kann, so kann ich den Befehl "Baugruppenzwangsbedingungen" ohne Fehlermeldung beenden. Der Baugruppen-Navigator zeigt unter den Zwangsbedingungen dann zwar die Fehler an. Dieses birgt aber ein großes Risiko, da viele Anwender nicht permanent den Baugruppen-Navigator im Blick haben. Gerade bei großen Baugruppen mit vielen Teilen und Zwangsbedingungen. Ich möchte nun, dass man gleich beim Hinzufügen/Beenden der fehlerhaften Zwangsbedingung eine richtige "Fehlermeldung" aufpoppt, die der Anwender gar nicht übersehen kann. Gibt es eine Möglichkeit, so etwas einzustellen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DJ-Freezer Mitglied CAD-Trainer
Beiträge: 275 Registriert: 03.09.2007 NX 2 - NX 1953 Win XP / 7 / 10 TCE und TCX / TC11
erstellt am: 23. Jul. 2013 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADly
Du kannst Dir doch die Bedingungen im Modell anzeigen lassen. Sollte eine fehlerhafte dabei sein, hat diese eine andere Farbe. Einfach auf Constrains nen RK und den Haken setzen bei "im Grafikfenster anzeigen" Gruß Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jul. 2013 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stephan, Danke für die schnelle Antwort! Vielleicht kann man das bei kleineren Baugruppen anwenden, aber bei größeren ist dies unübersichtlich. Man muß schon genau hingucken, um zu sehen, wo und ob da Fehler bei den Zwangsbedingungen entstehen. Da finde ich den Baugruppen-Navigator übersichtlich mit seinen roten Kreuzen. Aber eigentlich möchte ich ja, dass man sofort gewarnt/informiert wird, wenn man widersprüchliche Baugruppenzwangsbedingungen hinzufügen möchte. Wenn ich es im Baugruppen-Navigator oder im gGrafikbereich sehe, sind die Fehler ja in der Baugruppe schon drin (und wenn jemand diese Fehler übersieht, bleiben diese auch drin) Hat jemand noch mehr Ideen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
