Thema: Gewindetypen in NX anlegen (3899 mal gelesen)
Scholz123 Mitglied
Beiträge: 20 Registriert: 15.07.2013
erstellt am: 23. Jul. 2013 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin moin, ich möchte gerne in NX neue Gewindetypen anlegen, die später standardisiert ausgewählt werden können. Die Gewindetypen haben in in der thd_metric.dat-Datei mit dem Notepad++ editiert und in den Anwenderstandards neu angelegt. Die Werte werden auch übernommen und die Gewindedefinition funktioniert. Nun habe ich aber ein Problem mit dem Flankenwinkel. Standardmäßig wird 60° angezeigt, ich hätte aber gern ein Gewinde mit Flankenwinkel 80°. Weiß jemand, wo genau ich das einstellen/verändern kann? Vielen Dank schon einmal für eure Hilfe/Infos!
Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Scholz123 Mitglied
erstellt am: 23. Jul. 2013 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Grips Mitglied Techniker
Beiträge: 532 Registriert: 21.09.2004 WIN10 Aktuell NX1973
erstellt am: 23. Jul. 2013 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Scholz123
Hi, such mal in der Hilfe nach "Anpassen der Standarddatentabellen für Bohrungsformelemente" Dann findest du im UGII_BASE_DIR\ugii\modeling_standards folgende Datei --> nx502_Threaded_Hole_Standard.xml Diese lässt sich mit Excel anpassen aber nur für Gewindebohrungen. ------------------ mfg Grips Sysinfo: WXP WIN7, NX7 (NX8) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Scholz123 Mitglied
erstellt am: 25. Jul. 2013 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Grips für die Antwort. In diesem Verzeichnis ist auch die thd_metric.dat Datei drin. Ich suche ja aber nach Gewinde(mthd_metric.dat) und nicht nach Bohrungen(nx502_threaded_hole_standard.xml)... Hat sonst noch jemand eine Idee? Gruß,
Scholz123 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3886 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 26. Jul. 2013 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Scholz123
Ericcson87 Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 96 Registriert: 26.04.2012 CATIA V5 R19 (seit 4 Jahren) NX 8.5.2.3/ohne TC (seit 5 Monaten ;-) ) DELL PRECISION T3400 NVIDIA Quadro FX 3700 Windows 7 64bit
erstellt am: 29. Jul. 2013 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Scholz123
Hallo Scholz, hmm...80° Flankenwinkel...ist das Stahlpanzerrohrgewinde? Die von Grips angeführte Datei ist die Richtige, um die Parameter der Bohrung einzustellen/ zu verändern (Threaded=Gewinde). Dort hast du den Parameter "Angle", welcher eigentlich deinem gesuchten Flankenwinkel entsprechen dürfte..den kannst du dir ja in deiner Datei anpassen und rumprobieren. Oder irre ich da? PS: Die angeführte Datei steuert den unter "Einfügen => Konstruktionselement => Bohrung" angeführten Befehl. Wenn du da den Typ "Gewindebohrung" auswählst, kannst du unter "Einstellungen" die in der oben erwähnten Datei veränderten Gewindetypen auswählen. Wenn du diese Anpassung allerdings für den Befehl "Gewinde" machen willst (und jetzt versteh ich auch, wie du das gemeint hattest ), geht das glaube ich nicht in der "thd_metric.dat", sondern nur im Befehl selber unter "Winkel". ------------------ MFG Eric [Diese Nachricht wurde von Ericcson87 am 29. Jul. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Scholz123 Mitglied
erstellt am: 01. Aug. 2013 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für eure Beiträge, bisher war leider noch keine Lösung dabei. Ich möchte den Flankenwinkel auf 80° ändern, weil wir ein Stahlpanzerrohr-Gewinde nach DIN40430 einführen möchten. Wie bereits geklärt werden Gewinde in der thd_metric.dat Datei erstellt/verändert. Leider habe ich aber noch nicht gefunden, wo ich den Flankenwinkel von 80° einstellen kann. Als Standard zeigt NX 60° an. Unter Einfügen --> Konstruktionsformelement --> Gewinde kann der Winkel nicht mehr verändert werden. Nachdem das neu erstellte Panzergewinde ausgewählt wurde, wird das Feld in dem der Wert für den Winkel steht grau und ist nicht mehr veränderbar. Hat vielleicht noch jemand eine Idee?? Vielen Dank! [Diese Nachricht wurde von Scholz123 am 01. Aug. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
woistwas Mitglied
Beiträge: 75 Registriert: 19.01.2009 NX 8.5 TC Vis 8.3, TC Vis 10.1, BCT V15.1, NX 9.0
erstellt am: 01. Aug. 2013 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Scholz123
erstellt am: 01. Aug. 2013 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Scholz123
Hi Scholz, Am einfachsten wäre es, du würdest uns mal erklären, aus welchen Gründen das gemacht wird, bzw. warum es unbedingt der "Gewinde"-Befehl sein muss. Willst du dort die symbolische oder detaillierte variante anwenden...usw...son bisschen Hintergrund-Krimskrams . Vielleicht gibt es ja auch eine andere Lösung für dich ------------------ MFG Eric Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
uger Mitglied CADler & Kinematiker
Beiträge: 1115 Registriert: 25.02.2003 NX2015 WIN10 64Bit
erstellt am: 01. Aug. 2013 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Scholz123
Zitat: Original erstellt von Scholz123: ... Standardmäßig wird 60° angezeigt, ich hätte aber gern ein Gewinde mit Flankenwinkel 80°. ...
Hab gerade auch in den Tabellen gestöbert und keine Winkelangabe gesehen. Aber: Innerdurchmesser, Aussendurchmesser und Steigung bilden ein Dreieck. Vielleicht ergibt sich der Flankenwinkel daraus und wird von NX berechnet? uger
------------------ Deine Wahrnehmung bestimmt deine Realität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Scholz123 Mitglied
erstellt am: 09. Aug. 2013 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nach Diskussion mit unserem Consultant, hat dieser selber bei Siemens angefragt. Es ist so, dass man den Flankenwinkel von 60° nicht verstellen kann! Seiner Meinung nach wird das in der nächsten NX-Version die gerade in der Entwicklung ist einfach herausgelassen. Wie woistwas es schon angedeutet hat wird das Gewinde ja eh nur symbolisch dargestellt! Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
