Thema: Maß durch Zeichenfolge ersetzen (4245 mal gelesen)
danielkoeppen Mitglied Ingenieur
Beiträge: 46 Registriert: 02.07.2013 NX9 64-Bit - Version 10.0.3.5 Win7 Intel Xeon 3.60GHz 16GB RAM NVIDIA Quadro 4000 - 2GB
erstellt am: 22. Jul. 2013 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, mein Problem ist das ich benutzerdefinerte Symbole erstellen möchte und in diesen Symbolen sollen Maße als Variablen stehen. Das Bild zeigt ein nicht ganz fertiges Besipiel. Als Maß soll nur das "A" sichtbar sein. Ich kann das Maß durch eine sehr kleine Schriftgröße schrumpfen lassen, dadurch rutscht das "A" allerdings direkt auf die Linie und das sieht nicht gut aus. Deswegen ist diese Lösung nicht nutzbar. Gibt es irgendwie die Möglichkeit, die "20,0" auszublenden und nur eine Variable oder eine Zeichenfolge als Maßtext dort stehen zu lassen?
------------------ Gruß Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DJ-Freezer Mitglied CAD-Trainer
Beiträge: 275 Registriert: 03.09.2007 NX 2 - NX 1953 Win XP / 7 / 10 TCE und TCX / TC11
erstellt am: 22. Jul. 2013 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für danielkoeppen
Servus Wenn ich Dich richtig verstanden hab, brauchst Du statt Maßen einfach Buchstaben, nix abhängig oder so. Du könntest die Texte z.B. dumm machen. Dafür unter Bearbeiten > Beschriftung > Text auswählen, die Bemaßung anklicken und durch deine Variable ersetzen. Gruß Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jul. 2013 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stephan, danke für die schnelle Antwort. Ja, du hast mich richtig verstanden. Mit Maßen, die man an Geometrien in der Zeichnungsansicht anbringt funktioniert das auch. Mein Problem liegt darin, dass ich anwenderdefineirte Symbole erstelle und diese in der Zeichnung, über Linien und Kurven, erstelle. Danach wird diese Geometrie als Symbol defineirt und bei Bedarf kann eine Instanz des Symbols auf der Zeichnung erstellt werden. Bei der Bemaßung dieser Linien kann man mit deiner genannten Methode nicht das Maß dumm machen. Es ist möglich Text davor, dahinter, usw. anzuhängen, allerdings nicht das ursprüngliche Maß zu ersetzen oder auszublenden.
erstellt am: 23. Jul. 2013 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Morgen, ich hab entdeckt, warum es nciht funktioniert hat, das Maß "dumm zu machen". Das Maß, dass man in der Skizze, die automatisch aktiviert wird, wenn man in einer Zeichnung eine Linie zeichnet, erstellt, kann nicht "dumm" gemacht werden. Wenn man die Skizze beendet und das Maß dann an die gewünschte Stelle macht, kann man es "dumm" machen.
jo.sch Mitglied
Beiträge: 66 Registriert: 29.01.2013 NX8.5.1.3 SAP PLM mit Ectr
erstellt am: 23. Jul. 2013 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für danielkoeppen
Ich sehe, dass du ein "steuerdes Maß" verwendest (driving dimension) Das kann natürlich nicht überschrieben werden, soll ja die Geometrie steuern... Nimm ein "Zeichnungsmaß" (drafting dimension) in dem du BEVOR du das maß setzt im Befehl (Bemaßungsdialog) bei "Steuernd" klickst. (keine Ahnung wie das auf deutsch heißt, in english steht dort "driving"; sieht aus wie "P1 =" und dann ein Maß mit x als Maßzahl) du kannst auch zwei mal das selbe Maß setzen und die Fehlermeldung wegklicken, dann hast du zwei maße, ein blaues und ein schwarzes. Das Schwarze kannst du "überschreiben" das blaue nicht... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Queenmum Mitglied Design Engineer ;-)
Beiträge: 262 Registriert: 04.08.2011 NX11(nativ) WIN 10 Intel@3,1GHz;16GB RAM Quattro K2000
erstellt am: 24. Jul. 2013 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für danielkoeppen
