| NX CAD Intensivkurs (Crashkurs) |
Thema: Palette allen Anwendern zur Verfügung stellen (4410 mal gelesen)
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 17. Jul. 2013 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wir haben hier verschiedene Stücklistenvorlagen, die je nach Fall etwas unterschiedlich aussehen. Dafür habe ich mir eine .pax (Palettendatei) gebastelt und für jede dieser Stücklisten jeweils einen Eintrag erstellt. Die Palette soll nur in der Drafting-Application angezeigt werden. Funktioniert so weit auch super. Nun möchte ich diese Palette allen Anwendern zur Verfügung stellen, so dass diese sofort nach dem NX-Neustart und Wechsel ins Drafting zur Verfügung steht. Ich möchte nicht allen Anwendern zumuten, einmal über "Palettendatei öffnen" zu gehen. Jetzt meine Frage: Wie baue ich die Palettendatei in meine Konfiguration so ein, dass diese den Anwendern automatisch zur Verfügung steht? Hab's schon mal gemacht, aber vergessen wie's ging. Und in der Online-Doku hab' ich's bisher nicht gefunden. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 17. Jul. 2013 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
Moin Markus such dir in der Registry den entsprechenden Eintrag und exportiere das in eine .reg Datei. Diese Datei fügst du im Startscript dann in die user-Registry ein, z.B. regedit /s %UGS_SHR_DIR%\start_apps\windows\tables.reg Die Paletten findest du in der Registry unter: HKEY_CURRENT_USER\Software\Unigraphics Solutions\NX\7.5\General\Palettes\Custom\ ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jul. 2013 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Meinolf, oha, dann hab' ich jetzt erst mal ein Problem. Das Doing selbst hört sich an und für sich nicht schwer an und das Dingens mittels Startskript zu kopieren, das krieg' ich auch noch hin. Aber: Der "normale" User hat für die Registry keinen Schreibzugriff. Daran wird die Geschichte wohl scheitern. Ich bilde mir aber ein, dass es da einen "eleganteren" Weg gab... Einbildung oder Wirklichkeit? Ich weiß es nicht, würde mich über eine elegatere Lösung aber sehr freuen. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jul. 2013 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
Zitat: Original erstellt von Markus_30: Aber: Der "normale" User hat für die Registry keinen Schreibzugriff. Daran wird die Geschichte wohl scheitern.
Das stimmt nicht so ganz. Er kann in "current user" kopieren. Das reicht. Du musst bedenken, dsa die NiXe so einige Anwendereinstellungen in der Registry ablegt. Dazu gehören z.B. alle Anwenderpaletten.
Big King Ehrenmitglied NX/Tc Admin
Beiträge: 1943 Registriert: 06.12.2010 TC13.3_Patch_4 (Upgrading TCxx in 20xx) Solid Edge 2022 MP6 (Upgrading SE20xx in 20xx) BCT v22R2 Inspector (Testing v22R6 Inspector) -Server VM -Lenovo ThinkPad Intel Core i7-9750H CPU2.6GHz NVIDA Quatro T2000 48GB RAM Win10 Pro 21H2
erstellt am: 17. Jul. 2013 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
Jo...NX > Voreinstellungen > Paletten > ich glaube ... Palettendatei öffnen... Achso... ich hoffe du hast die Paletten in TC.... ------------------ “Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare.” Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jul. 2013 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, Zitat: Original erstellt von Big King: Jo...NX > Voreinstellungen > Paletten > ich glaube ... Palettendatei öffnen...
Schon klar. Aber das gilt dann nur für mich. Ich will aber alle anderen User auch mit der neuen Palette beglücken. Zitat: Original erstellt von Big King: Achso... ich hoffe du hast die Paletten in TC....
Nö. Die .pax liegt im Share, deren Inhalt (also die Tabellen) sind aber in TC abgelegt. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FelixM Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.- Ing. Schiffbau
Beiträge: 2464 Registriert: 17.05.2004 NX1-NX CR Star CCM++ 2023 Heeds TC13 Alma ActCut 3.8 Rhino 8 Paramarine 2023 Bricscad 24 Dell M7770 in Dock 64GB I9 RTX A3000 3xSSD Win10 3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 18. Jul. 2013 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
erstellt am: 18. Jul. 2013 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Grüß dich Felix, die Variable zeigt auf ein Verzeichnis auf dem Share. Dort sind die ganzen OOTB-Files enthalten und eine zusätzliche .pax + die neuen Stücklistentemplates + .jpg und .bmp-Files für die Icons der Dinger in NX. Das funktioniert so weit alles wunderbar. In der Online-Doku zu UGII_TABLE_TEMPLATES lese ich ganz am Ende: "(Optional) Add the Tables palette to the Resource bar, then scroll through the list of templates until your custom part list template appears" Und genau da liegt mein Problem. Für mich selbst: Null Problemo. Pax als Palette öffnen und gut iss. Aber ich möchte ja, dass alle anderen Anwender beim nächsten NX-Neustart auch die Palette verfügbar haben, ohne die manuell einbinden zu müssen. Und das hab' ich (noch) nicht geschafft. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jul. 2013 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
Hallo Markus, ich glaube ich verstehe so langsam. Ist warm hier . Probiere mal folgendes. Setze die UGII_USER_PROFILE_DIR falls noch nicht geschehen. Starte NX neu. Erzeuge auf deinem System eine neue Palette. Diese wird dann in PROFILE_DIR als .Pax angelegt. Editiere diese Datei und kopiere das, was du haben willst da rein. Nach NX Neustart sollte dann der Inhalt automatisch als Palette erscheinen. Allerdings die Variable auch für die History, Dialog Memory und die .mtx usw., sodass dann alle gleiche Einstellungen haben, was wahrscheinlich nicht gewünscht ist. Außer, du hast in deiner Custom für jeden user auch ein PROFILE_DIR auf dem Server gesetzt. Wäre mal ein Ansatz, aber echt Benutzerfreundlich finde ich das noch nicht. Grüße Felix
erstellt am: 18. Jul. 2013 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
Meinolf hat dir die Antwort übrigens schon gegeben. Exportiere die Reg. Und wenns nur 5 user sind, führe die bei jedem user schnell aus, fertisch. ------------------ “Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare.” Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jul. 2013 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal, Zitat: Original erstellt von Big King: Meinolf hat dir die Antwort übrigens schon gegeben. Exportiere die Reg.
Ich weiß. Muss ich erst mal "im Kleinen" probieren. Zitat: Original erstellt von Big King: Und wenns nur 5 user sind, führe die bei jedem user schnell aus, fertisch.
Naja, wir reden von 1 000 Usern, verteilt auf mehrere Standorte rund um den Globus. Und bei jedem ist's ein bisschen anders... Möcht' ich jetzt aber nicht im Detail erklären, das würde hier deutlich zu weit führen. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jul. 2013 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
dann habt ihr ja sicher eine verteil-software... easy Edit: kannst ja ein ER machen, das der sch *** eis nict mehr über die Regedit läuft sondern über ein *.ini File. Das wäre auch super für die Spaltenconfig... ------------------ “Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare.” [Diese Nachricht wurde von Big King am 18. Jul. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5425 Registriert: 19.05.2000 (12-2023) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (21H2)
erstellt am: 18. Jul. 2013 21:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
Zitat: Original erstellt von Markus_30: ...Naja, wir reden von 1 000 Usern, verteilt auf mehrere Standorte rund um den Globus. Und bei jedem ist's ein bisschen anders... Möcht' ich jetzt aber nicht im Detail erklären, das würde hier deutlich zu weit führen.
Ich hab nur 70 User ... und hab das regedit in die start_nxmanager.bat eingebaut. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Poseida Mitglied Maschinebautechniker, Konstrukteur
Beiträge: 94 Registriert: 15.12.2010 NX 8.5 + Teamcenter 8.3.3.10 + Moldex 3D R13 NX 10 TC 11
erstellt am: 26. Aug. 2016 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
Hallo Zusammen, ich muss nochmal den alten Thread wiederaufgreifen. Gibt es eine Möglichkeit bei NX10 Paletten automatisch zu verteilen ohne Registry? Bei uns sind die Gruppenrichtlinien leider so, dass man das Passwort eingeben muss und die *.reg Datei nicht auf einem Netzlaufwerk ausführen kann. ------------------ Benjamin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
inv Mitglied CAx Consultant
Beiträge: 632 Registriert: 07.02.2006 Windows 10 Unigraphics (v16 - v18) NX1 - NX12 NX (Continuous Release) CatiaV5 R22
erstellt am: 29. Aug. 2016 06:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
Hallo Benjamin, soviel mir bekannt ist, hat sich in dem Thema nichts verändert. Die Paletten der Resssourcenleiste sind immer noch in der Registry abgelegt. Gruß André ------------------ Gruß André Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charmin Mitglied CAx, PLM Admin
Beiträge: 351 Registriert: 26.11.2014 NX 9.0.3.4 NX 10.0.3.5 NX 1867 NX 2007 Teamcenter 11.6 Teamcenter 13.3 EPLAN P8 2.4 EPLAN P8 2.6 EPLAN P8 2.9
erstellt am: 02. Mrz. 2020 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
Hallo zusammen, ich stehe vor demselben Problem in der NX1847 - man kann keine Registry Einträge mehr kopieren. Die Einträge stehen in der UserPreferences.txt. Ich kopiere diese nun den Kollegen in ihr User Verzeichnis, aber immer wieder geht die PAX Vorlage der Stückliste verloren. Dann muss die UserPreferences.txt neu im Userverzeichnis eingefügt werden. Nervig. Gibt es keine Alternativen für die Paletteneinträge? Gruß Charmin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2020 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
Hallo Charmin, wenn der Kollege nur eine Vorlage für die Stückliste verwendet, dann kannst du in den Customer Defaults -> Drafting Standard ein Template für die Stückliste angeben. Diese wird dann beim neu Erstellen der Stückliste anstelle der Siemens Beigabe verwendet (Habe ich noch nicht getestet, steht in der Hilfe). ------------------ Gruß André Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2020 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
Hallo André, das Vorgehen kenn ich und ist für unsere Standard Stüli umgesetzt. Wir haben leider zusätzlich zu unserer Standard Stückliste noch weitere in Verwendung. Deshalb ist die Palette bisher eine schöne Lösung gewesen. Da diese Palette jedoch immer wieder in der UserPreferences.txt verloren geht (wieso auch immer), ist das vorgehen langsam nicht mehr tragbar. Dazu gibt es bei GTAC auch einen ER. Gruß charmin [Diese Nachricht wurde von Charmin am 02. Mrz. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2020 06:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
Zitat: Dazu gibt es bei GTAC auch einen ER.
dann gib doch die ER Nummer an, dann kann man direkt darauf referenzieren, macht die Angelegenheit für uns und für GTAC einfacher.
------------------ “Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2020 07:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
Sorry mein Fehler: ER-5751928 Enhancement Description: Currently there is no ability to load custom palette (*.pax) files automatically at startup nor through any other definition. These palettes may hold table templates, additional FileNew templates, Component Templates, etc. Since the custom palettes are saved into the user's registry, the following registry key could be exported and re-import once on other clients: "HKEY_CURRENT_USER\Software\Unigraphics Solutions\NX\{VERSION}\General\Palettes\Custom" But dealing with the Windows Registry is suspicious for human errors and should NOT be part of standard NX customization. EDIT: since NX1847 the registry is outsourced as file to the default location %UGII_USER_PROFILE_DIR%\UserPreferences.txt. Please add an ability to load custom palette (*.pax) files by one of the following: - Customer Defaults - Environment Variable - NX Startup directory [Diese Nachricht wurde von Charmin am 03. Mrz. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2020 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
