Thema: Aufgebrochene Ansicht NX8.5 (2637 mal gelesen)
Andre Deuss Mitglied CAx Consultant
Beiträge: 34 Registriert: 17.08.2011 NX3 - NX9 TC2007 - TC9.1
erstellt am: 17. Jul. 2013 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe eine Frage zur NX85. Ist es möglich in der NX85 aufgebrochene Ansichten auf der Zeichnung aus der NX75 (und vorherige Versionen) zu bearbeiten ? Danke für die Antworten
Gruß Andre Deuss
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5430 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (V 20H2) NX 2007 Series
erstellt am: 17. Jul. 2013 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andre Deuss
Hallo, ja, es ist möglich. Befehl "Break View" starten, danach aus den Icon's das Passende raussuchen (du wirst wahrscheinlich das mit dem Schraubenschlüssel brauchen)... Für weitere Hilfestellung wäre natürlich eine Konkretisierung des Problems / Vorhabens recht praktisch. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jul. 2013 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Markus, danke für deine Antwort. Ich denke du verstehst mich aber falsch. Es handelt sich um eine aufgebrochene Ansicht, welche in der NX75 erstellt wurde (alter Befehl). Die Zeichnung wird nun in der NX85 geöffnet und soll auch in der NX85 bearbeitet werden, z.B. Abstand zwischen den Brüchen ändern. Da seit der NX8 ein neuer Befehl für die aufgebrochenen Ansichten verfügbar ist, kann ich nun die Ansicht nicht mehr bearbeiten. Die Ansicht wird als Basisansicht oder Projezierte Ansicht ausgegeben. Daher nun die Frage, gibt es eine Möglichkeiten diese alten Ansichten zu bearbeiten ? Gruß Andre Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jul. 2013 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andre Deuss
Hallo Andre, nur nochmal als Rückfrage: Du hast in NX 7.5 den Befehl #Insert #View #Broken verwendet. Und das Gedöns bekommst du in NX 8.5 nicht mehr bearbeitet. Ist das so weit richtig? Wenn ja, dann kann ich's hier nicht nachvollziehen. Ich gehe im NX 8.5 ebenfalls auf #Insert #View #Broken. Anschließend selektiere ich die Broken View. Vorsicht, nur ein Teil der Broken View, nämlich der erste, lässt sich fangen. Eventuell besser im Part Navigator selektieren. Jetzt werden die Buttons im "Broken View"-Menü aktiv und du kannst die Geschichte bearbeiten / löschen etc. Habe die Broken View ebenfalls in NX 7.5 (genau NX 7.5.5.4 MP03) erstellt und in NX 8.5 (genau NX 8.5.2.3 ohne MP) bearbeitet. Funktioniert bestens. Allerdings hat sich an dem Befehl zwischen 7.5 und 8.5 doch nix geändert, oder? Ich kann weder von der Bedienung noch vom Verhalten her eine Veränderung feststellen. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jul. 2013 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo markus, ich denke du meinst die Break Out View, ich meine aber die Broken View(siehe Screenshot). Der Befehl für die broken View wurde in der NX8 erneuert. Daher das Problem mit der Bearbeitung. Gruß Andre
erstellt am: 17. Jul. 2013 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andre Deuss
Hallo nochmal, nö, ich meine schon #Insert #View #Broken, nicht die Break-Outs... Jetzt weiß ich aber, wo dein Problem liegt: Du hast den Legacy-Befehl nicht drin. Geh mal mit der rechten Maustaste auf eine Toolbar, dann auf "Customize". Nun bei "Commands" auf "Insert" anschließend "View" markieren und den Befehl "Broken (Legacy)" per Drag & Drop in die Toolbar reinholen. Dann über diesen Befehl bestehende Broken Views ändern. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jul. 2013 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
