| NX Basiskonstruktion Schulung (Teil 2) - 5-tägige Schulung für Einsteiger |
Thema: Textausrichtung assoziativ zum Winkel der Zeichnungsansicht (3206 mal gelesen)
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 15. Jul. 2013 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, heute hab' ich mal ein Thema, über das hab' ich mir noch nie wirklich Gedanken gemacht. Bisher hab' ich in solchen Fällen die Beschriftungen einfach so in etwa hingeschoben und gut wars, allerdings hab' ich jetzt eine Anfrage bezüglich einer "eleganteren" Lösung. "Problem" ist folgendes: Ich habe eine Ansicht, die ist um einen bestimmten Winkel verdreht. Nun will ich (bzw. der User) die Form- und Lagesymbole und auch die weiteren Beschriftungen ebenfalls mit diesem Winkel anbringen. Im konkreten Fall hätt ich auch damit leben können, dass diese horizontal bzw. vertikal erstellt werden und der Bezugspfeil senkrecht auf das Objekt zeigt, an dem die Beschriftung dran hängt. Schaut auch ganz passabel aus, der User hat jedoch andere Vorstellungen. Lange Rede, kurzer Sinn: Das Ergebnis soll so aussehen wie im Anhang. Dort habe ich den Beschriftungswinkel manuell geändert, was zur Folge hat, dass der Bezugspfeil auch nicht mehr "einrastet", wenn er rechtwinklig auf das entsprechende Objekt zeigt. Dies muss dann "frei Auge" so hingeschoben werden. Und bei Änderungen des Ansichtswinkels müssen natürlich auch alle Beschriftungen wieder händisch angepasst werden. Jetzt meine Frage: Gibt es eine "elegantere" Möglichkeit, die Beschriftungen zu platzieren, so dass diese auch bei Änderung des Ansichtswinkels automatisch angepasst werden? Ich konnte diesbezüglich noch nichts finden. Konkret geht es um NX 7.5, ich wäre aber auch für eine Lösung in höheren Versionen dankbar. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DJ-Freezer Mitglied CAD-Trainer
Beiträge: 275 Registriert: 03.09.2007 NX 2 - NX 1953 Win XP / 7 / 10 TCE und TCX / TC11
erstellt am: 15. Jul. 2013 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
Servus. Eine Variante wäre Typ Markierung (Flag). Damit hast Du allerdings keinen Pfeil, sondern nur eine Linie, die darauf deutet. Geht bei Bemassungen und Körperkanten und wandert beim verändern des Winkels mit. Funktioniert auch bei Texten. Allerdings kannst Du in 7.5 den Abstand zur Körperkante noch nicht steuern, das geht erst ab der NX8.5 mit "Style" vom Text unter Linie/Pfeil das Mass M Gruß Stephan [Diese Nachricht wurde von DJ-Freezer am 15. Jul. 2013 editiert.] [Diese Nachricht wurde von DJ-Freezer am 15. Jul. 2013 editiert.] [Diese Nachricht wurde von DJ-Freezer am 15. Jul. 2013 editiert.] [Diese Nachricht wurde von DJ-Freezer am 15. Jul. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jul. 2013 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stephan, vielen Dank für die Antwort. Flag ist klar, ist nur leider überhaupt nicht das, was ich suche. Trotzdem Danke. Bei den Form- / Lagesymbolen ist's ja auch durchaus nicht unwichtig, ob die jetzt auf die Maßpfeile zeigen, oder auf die Maßhilfslinie... Das bekomm' ich mit dem Flag nicht eindeutig gekennzeichnet, mal abgesehen davon, dass es mir nicht gefällt. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
uger Mitglied CADler & Kinematiker
Beiträge: 1126 Registriert: 25.02.2003 NX2015 WIN10 64Bit
erstellt am: 16. Jul. 2013 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
noch ein Hinweis: soweit mir bekannt ist (die aller neusten Normen hab ich leider nicht) ist diese Art der Position für das Symbol nicht zulässig. Laut Norm sind diese Symbole (wie Text) von unten oder von rechts zu lesen, müssen also waagerecht oder senkrecht stehen. Mit diesem Argument kann man das ganze Problem vielleicht umgehen :-) uger ------------------ Deine Wahrnehmung bestimmt deine Realität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
marenk Mitglied Techn. Zeichner
Beiträge: 129 Registriert: 14.07.2009 W7 64bit Ideas 7-12 ProE WF2-3 NX 4 NX 6 NX 8.5 NX 10 Ich arbeite seit 2000 mit NX
erstellt am: 16. Jul. 2013 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
@ unger: deine Aussage stimmt so nicht. Wie es gezeigt wird ist korrekt! Wie willst du das denn machen, wenn du Winkel bemaßen willst??? Da stehen auch nicht die Maßzahlen 0°/90°! @ Markus: für dich habe ich leider keine Antwort :-( allerdings würde mich das auch interessieren!! Wie hast du das F&L-Toleranzfeld verschoben bekommen(Winkel senkrecht zum Maß)? meins bleibt immer auf 0° kleben ------------------ Grüße Maren [Diese Nachricht wurde von marenk am 16. Jul. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jul. 2013 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von marenk: ... Wie hast du das F&L-Toleranzfeld verschoben bekommen(Winkel senkrecht zum Maß)? ...
Das war noch relativ einfach: Im Beschriftungsstil den Textwinkel entsprechend einstellen und das Symbol anschließend frei Auge platzieren. Natürlich machst du das jedes Mal wieder neu, wenn sich der Winkel der Ansicht ändern sollte. Könnte bei vielen Beschriftungen / Symbolen lästig werden. Genau aus diesem Grunde ist bei mir dieses Zeug immer 0° (bzw. 90°) und der Bezugspfeil zeigt dann rechtwinklig auf's entsprechende Objekt. Dann rastet der Pfeil auch automatisch ein. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jul. 2013 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
Zitat: Original erstellt von marenk: @ unger: deine Aussage stimmt so nicht. Wie es gezeigt wird ist korrekt!
Mein Normbuch sagt was anderes. Aber das soll hier nicht in eine Diskussion über F+L-Toleranzposition ausarten. uger ------------------ Deine Wahrnehmung bestimmt deine Realität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mseufert Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Beiträge: 2690 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-2306 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 25. Jul. 2013 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
Hallo Markus, eine Lösung für die Ausrichtung von Form- und Lagetoleranzen lässt sich über NXOpen realisieren. Eine Assoziativität des Beschriftungswinkels gibt's dabei zwar (noch?) nicht, dennoch spart's jede Menge Handarbeit. Bei Änderung des Ansichtswinkels muss z.Zt. eben das Programm nochmal drüber laufen. Bei Interesse kannst Du's gerne mal testen. Gruß, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
