| Solid Edge Videokurse - kostenlos: Blechkonstruktion, Erste Schritte, Innenvolumen, Rahmenkonstruktion & weitere (SolidEdge) |
Thema: Schnittansicht in 2D (3809 mal gelesen)
Nick Knatterton Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 115 Registriert: 09.02.2011 NX 1953
erstellt am: 12. Jul. 2013 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo mal wieder, ich bin in der Zeichnungserstellung und möchte meine Draufsichten übersichtlicher gestalten, in dem ich die Ansichtstiefe beschränke. Also z.B. in der einen Draufsicht den oberen Bereich zeigen und den unteren ausblenden und in einer weiteren Draufsicht den unteren Bereich zeigen und den oberen ausblenden. Es handelt sich bei dem dazustellenden Modell NICHT um eine Baugruppe, sondern um abgeleitete Störkonturen in einem Einzelteil (Komponente in Ansicht ausblenden funktioniert also nicht). Danke vorab, *NICK* Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 13. Jul. 2013 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nick Knatterton
erstellt am: 14. Jul. 2013 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rainer, das hatte ich auch schon versucht klappt aber mit 7.5 nicht. Beim Abspeichern der Ansicht ignoriert er anscheinend den Schnitt und in der Zeichnung taucht die Ansicht ganz normal (ungeschnitten) auf. Aber trotzdem danke... *NICK* Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 15. Jul. 2013 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nick Knatterton
Zitat: Original erstellt von Nick Knatterton: das hatte ich auch schon versucht klappt aber mit 7.5 nicht. Beim Abspeichern der Ansicht ignoriert er anscheinend den Schnitt und in der Zeichnung taucht die Ansicht ganz normal (ungeschnitten) auf. Aber trotzdem danke... *NICK*
Geht definitiv auch in der NX7.5. Der Schnitt kann sowohl im 3D Master als auch in der Zeichnung erstellt werden, wichtig ist die passende Modellansicht aus Basis für die Schnittansicht zu wählen. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jul. 2013 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe noch einmal nachgeschaut also mit unserer Version (NX7.5.5.4 MP3)scheint es nicht zu funktionieren. Es kann natürlich auch sein, dass ich irgendwo ein Häkchen vergessen habe ;-) Beim Abspeichern der Ansicht (Ansicht-Operation-speichern unter)springt die Markierung des Schnittes im Baugruppen Navigator jedesmal raus. Beim Absetzen in der Zeichnung zeigt er dann die abgespeicherte Ansicht ohne diesen Schnitt. Oder meinst Du etwas anderes? *NICK* Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jul. 2013 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nick Knatterton
Ich vermute das fast. Wenn ich Rainer richtig verstehe, meint er genau wie ich das Erstellen einer Schnittasnsicht im 3D mit dem PMI Modul. Du erstellst dir also im 3D Modell eine Schnittansicht, die du dann in der Zeichnung verwendest. In deinem Falle würdest du mit dem Schnitt "überflüssiges" entfernen und guckst dann in der Zeichnung quasi von der Seite auf den Schnitt. Schau dir das Beispiel an, ist zwar kein Master Modell, geht aber im Grunde genauso. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jul. 2013 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Meinolf, ja, sieht ganz so aus. Von dem PMI-Modul hatte ich bis eben noch gar nichts gehört *g* Ist eine prima Anregung mich da mal einzuarbeiten. Ich habe inzwischen eine andere Lösung "entdeckt": Im Ansichtsstil kann man unter dem Reiter "Perspektive" die vordere und hintere Bildschirmebene definieren, bezogen aufs absolute WCS. Das hatte in meinem Fall den gewünschten Effekt. Danke und Gruß, *NICK* Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
